Страница 173 из 190 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2581
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RU3XK Посмотреть сообщение
    верх растягивал на 4 стороны. 2 емкостные и 2 пустые. по оттяжкам всего 4 яруса. первые 2 шнуром 5 мм и потом 4 мм и ярус с емкостными 3 мм. емкостные делал из медного многожильного провода 1,5 квадрата. который накладывал на оттяжку. в разных вариантах вертикал с емкостной нагрузкой пользую более восьми лет. ( естественно меняя шнурки), но принцип по уменьшению сечения оттяжек пользую всегда.
    По шнурам вопроса не было т.к. это не первый вертикал в пользовании и я не собираюсь менять шнурки так часто даже хороши шнур долго не . ВОПРОС конкретно по полёвке.
  2. #2582
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    А Вас какие свойства полевки интересуют, электрические или механические?
    На самом деле RU3XK применил вполне достойный метод. А именно, как я понял, соединил электрически хороший провод вместе с достаточно прочным по его мнению шнуром параллельно.
  3. #2583
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я не увидел в сообщении что прочный шнур и тем более что его нужно менять я использовал высокопрочный шнур DanLine 6мм и все равно через 5 лет на выкид . Провод там электрически хороший не нужен судя по публикациям подходит оцинковка, меня интересует прочность и момент соединения в точке прикосновения к стволу.
  4. #2584
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Согласен, на конце ЕН ток минимум тока. При такой высоте и диаметре верхушки я бы сделал все и нагрузку и оттяжки после нее из оцинковки 2мм, не толще. В стационарных антеннах давно зарекся шнуры применять, только сталь. В начале века был штырь примерно такой высоты, там ставил оцинкованный тросик 2мм. Но тогда тросики качественные, нормально оцинкованные были не проблема. Сейчас лотерея. В точке присоединения просто пара тройка витков тросика вокруг трубы и бандаж. К хвостику припаивал луженый лепесток, к трубе винтиком. Место контакта лепестка и трубы замазывал пластилином.
  5. #2585
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Ещё остался не решенный вопрос с грозозащитой возможно есть готовые решения или варианты решений данной проблемы?
  6. #2586
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Дроссель.
    73! Владимир
  7. #2587
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да биметалл раз попробовал ,зарекся.Тяжелый ,не скрутить,не согнуть.У меня 3 мм медный провод на емкостных.Они особо нагрузку не несут.
  8. #2588
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    ЕН можно изготовить из тросика который будет держать мех.нагрузку,но так как он со временем поржавеет и изменятся параметры антенны,то по нему изначально нужно проложить обычный медный провод в изоляции по которому и будет протекать ток.Если верхушку вертикала уже начинает гнуть от веса оттяжек,то при обледенении гарантировано все упадет.Если радиалы подвешенные и не соединены с землей,то нижнюю часть удлиняющей катушки которая собственно и соединена с радиалами можно заземлить через дроссель который за счет индуктивности не будет влиять на АФУ,но гальванически заземлит систему.Если на диапаз. 80 м. удлиняющая катушка будет отключаться,то ее нижний конец тоже должен через дроссель соединятся с заземлением для стекания статики.
  9. #2589
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Я использую не расплетённую полёвку в качестве емкостных, просто болт м5 и пара шайб, для исключения гальванопары на алюминий, ни какой пайки просто обжимаю медной трубкой и сверлю отверстие на 5, а также в качестве растяжек, 4 яруса, естественно разбил изоляторами, верхний ярус шнур
  10. #2590
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    .Если удлиняющая катушка будет отключаться,то ее нижний конец тоже должен через дроссель соединятся с заземлением для стекания статики.
    Если вместо катушки - укорачивающая емкость и радиалы подвешенные...
    73! Владимир
  11. #2591
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Значит вместо катушки тот же дроссель между палкой и радиалами и следующий на заземление.Готовые дросселя с большой индуктивностью на ферритовых кольцах есть в б/п от компов или подобных изделиях и провод там не слабый для статики.А от молнии здоровенный рубильник и лом НI,да и то вряд ли поможет.
  12. #2592
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Дроссель.
    Вы про дроссель на выходе СУ?
Название:	Вертикал 29м .jpg
    Сегодня в срочном порядке подняли вертикал т.к. приехали друзья не надолго и завтра по прогнозу ухудшение погоды.Пока стоит только вертикал без радиалов и СУ .
  13. #2593
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как это без радиалов?
    А забор на что?..
    Прожилины приварены?
  14. #2594
    25.12.2016
    287
    42
    49
    R1OO
    Интересно посмотреть на расположение радиалов.
  15. #2595
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4473
    3147
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
