Страница 61 из 190 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #901
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Какой по прочности подойдет ИАО-1 или ИАО-2 (ИАО-2 больно громоздкий) ?
    Общая длина (одного плеча) ЕН + шнур 30 м .
    У меня все изоляторы ИАО-2, и на концах ЕН, и ими же разбит 2,5 мм трос на растяжках, и на концах противовесов они же...
    ЕН сделаны из биметалла 2,0 мм, на концах ЕН по одному изолятору ИАО-2, дальше шнур.
  2. #902
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Всем привет . Сделал контактную группу для присоединения ЕН к мачте (присоединил биметалл Ф 2мм , обжав в алюминиевой клемме) .
    Что-то уж слишком серьёзное соединение, излишне здоровый наконечник, да и провод для соединения медь/алюминий надо было б облудить.
  3. #903
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всем привет . Сделал контактную группу для присоединения ЕН к мачте (присоединил биметалл Ф 2мм , обжав в алюминиевой клемме) . Подскажите пожалуйста . Надо ставить изолятор ИАО-1 или ИАО-2 между ЕН и шнуром DanLine Ф 3мм , который будет продолжением растяжки емкостной нагрузки или через коуш присоединить шнур к ЕН (ЕН из биметалла) ? Вроде бы для шнура изоляция не нужна , просто советуюсь . Заранее спасибо. 73! Игорь.
    слишком тяжёлые ЕН получатся,все эти применения такого провода дают очень большую нагрузку на ствол ,когда поднимите то поймёте что это нормально не натягивается и останется всё с сильным провисом,от натяжения гнуть антенну будет очень сильно и в конце концов потом рухнет,у меня сделано из армейской лёгкой полёвки и всёравно сильно не натягиваю,потому что видно как играет вся антенна
  4. #904
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    тяжёлые ЕН получатся,все эти применения такого провода дают очень большую нагрузку на ствол ,когда поднимите то поймёте что это нормально не натягивается и останется с сильным провисом,от натяжения гнуть антенну будет очень сильно и в конце концов потом рухнет,у меня сделано из армейской лёгкой полёвки и всёравно сильно не натягиваю,потому что видно как играет вся антенна
    Спасибо . А у Вас сколько ярусов растяжек и в 3 или 4 стороны сделаны ?
  5. #905
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    у меня 3 яруса в 3 стороны,если бы ширина крыши позволила то конечно в 4 стороны сделал бы,с 4мя сторонами можно одному поднять этого монстра применив небольшую лебёдку
  6. #906
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    На нижнем рисунке видно , что там есть втулочка медная облуженая , этого недостаточно ? Сжимал в ТИСОчках , потом еще добавил "рисочки" , продавленные через треугольный напильник (туго сидит) . Буду внимателен к Вашему мнению . С уважением , Игорь.
  7. #907
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Я рассчитываю 4 яруса в 3 стороны и плюс (дополнительно) ЕН на четвертом ярусе (антенна на земле) . В QUAD заказал дополнительно еще 100 м. шнура Ф 4 мм. . Можно и в 4 стороны растянуть (тут уже по месту смотреть надо) . У RW9JD третий год стоит мачта 21 м с растяжками в 3 стороны. Хотя , когда я посмотрел , какие у них ветра (никакие , по сравнению с нашими (на rp5.ru в архиве)) , появилось сомнение .
  8. #908
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Сразу не понял, что меньшая втулка из меди.
    Ствол мачты из чего будет? Если не из ферм и трубы диаметром 100(и более) мм, то ЕН и соединение наверху лучше сделать как можно легче, выше всё уже описали.
    з.ы. Всю тему прочли? (для общего развития)
  9. #909
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Да , прочитал все . Не все конечно запомнил . У меня ( как писал ранее ) мачта от Ф 60 до 40 мм ( пять колен ) . Пробовал поднимать три состыкованных колена - без проблем . Прогиб минимальный . У меня между коленами 0 мм. кроме нижнего и следующего . Время покажет . Постараюсь фото сделать . Экспериментировал вечером , потом подарок соседям будет
  10. #910
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    у Ротхамеля не нашел.
    погуглил в инете у ON4UN тоже не нашел.
    если не трудно дайте плиз ссылку или выложите скан.
    Есть даже переведенная версия -
    http://rc-vologda.ru/forum/viewtopic.php?id=1400
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RW1QZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые. Не совсем так.
    Емкость EH прямо пропорциональна количеству проводов, их длине, толщине и кол-ву противовесов.
    Так что НЕ ТАК?
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    В идеале - зонтик , то есть чем больше - тем лучше...
    При этом длинна ЕН, с добавлением уменшается.
    На мой взгляд , целесообразно 2,3 или4 шт.
    Принимаем емкость за константу!!!!!!!!! Сопротивление - CONST!
    С добавлением проводов в ЕН ( не 2 а 4) ИХ ДЛИННА УМЕНЬШИТСЯ???
    Я не касаюсь небольших изменений ДН!
  11. #911
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    TO US6EX
    Nick не горячитесь,pse.
    Это я фразу не так понял в тексте "В идеале - зонтик , то есть чем больше - тем лучше..." или недочитал дальше... ,поэтому получилось "не совсем так".
    Соррри... Все у Вас ТАК. Удачи.
  12. #912
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо , облудил и переделал . Хуже не будет.
  13. #913
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Я бы еще добавил: и потом соединение загерметизировать. Т.к. припой/алюминий тоже представляют собой гальваническую пару, хоть и не такую активную как медь/алюминий. Я делал так:
    полотно ЕН, оно же верхняя часть верхнего яруса растяжки к штырю механически крепил через изолятор. А электрически соединял со штырем при помощи перемычки из монтажного провода через припаянный к ней лепесток винтом. Потом винт и лепесток замазывал пластилином. При этом точка соединения получается механически неподвижной и пластилин (или любой другой подходящий герметик) не нарушается при колебаниях штыря и растяжки.
  14. #914
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Антенну эксплуатирую уже много лет и все как бы устраивает но..... в сырую погоду резонанс сильно уходит вниз, это особенно заметно на 160м. Может изоляторов на емкостных и оттяжках мало поставил?
  15. #915
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Та же проблема, еще на мороз и потепление, прилично гуляет 160, на 80 нормально.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
