Страница 104 из 190 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1546
    15.06.2006
    Соликамск
    294
    175
    798
    to ES4RZ
    VK0EK,FT5ZM.
    Это их заслуга, однозначно.
    Ошибся! FT4JA
    Да-да Владимир!Они за меня время прохождения подогнали,они за меня сработали!
    Удачи!
  2. #1547
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Я про прием на ГП.
    На личности не перехожу.
    Не всех ДХ слышно на ГП.
    ZL8X друг (ES4RX) сработал на мой ГП за городом, но это из серии ДХ которых было слышно.
    Очень интересно что сработали дальше 8 тыс. км редкого на 160 с 2009 года, слушая на ГП - можно в личку.
  3. #1548
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    подскажите пож-ста если не собираюсь работать на 160м то нижнюю часть катушки (та что после 40 и до земли) можно убрать наверное
    с ув
  4. #1549
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет нельзя,она будет шунтировать 80м. диапазон.
  5. #1550
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8303
    3106
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А на ровнехинький КСВ то я и не обратил внимания.
    А на что нужно было обратить внимание? Все показания "прибора" - бред.
    Это и поразило... Не должно так быть.
    Радует, кто с ноутбуком мерзнуть не нужно
    Извините за оффтоп.
    Не всегда сижу за ноутбуком. По крышам бегаю, антенны делаю.
    -25С... "освежающий ветерок".
  6. #1551
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Многие на 80 катушку отбрасывают, иначе на низкий уровень КСВ выйти не получается.
    Если у автора так будет, то почему бы и нет...
  7. #1552
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну если все отбрасывать,то зачем ее мотать на 160 м.Это будет уже другое СУ. и в любом случае какая то индуктивность или не слабый дроссель не отключаемые должны присутствовать между ант. и землей для снятия статики.А тот кто эту катушку отбрасывает в СУ о котором идет речь,очень рискует своим трансивером.
  8. #1553
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,741
    4378
    3108
    Золотые слова, и не только трансивером, а и здоровьем. Года 4 назад, в июле месяце, в очередной раз поставив GP, полез на подставку под антенной ставить СУ. Прикоснувшись к антенне получил удар тока примерно как от высокого напряжения на кинескопе, кто попадал, тот поймет. Чуть с лестницы не улетел. Убиться не убился бы, но хорошего мало. А гроза подошла только через час. Поэтому в СУ сейчас не отключаемая катушка примерно на 50 мкГн. И всем так рекомендую.
  9. #1554
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    удар тока примерно как от высокого напряжения на кинескопе, кто попадал, тот поймет. .
    Плавали, знаем, ерунда это. Лет так 30 назад работал на известном телевизионном заводе, иногда проверяли технологию регулировки телевизора не на конвейере а в лаборатории, под высоковольное попадали и не раз, неприятно, но ...кроме адреналина никаких последствий. А в цеху это вообще проишествием не считали.
  10. #1555
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я не понял не если я не собираюсь работать на 160м то просто сажу на землю тот отвод катушки что на 40 м (контакты К5).. и от него уже витки связи на 40 м к трансиверу. Т.Е. нижняя часть катушки будет постоянно заземлена . разве это не правильно Название: shema.jpg
  11. #1556
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В режиме работы СУ на 80 м. ток втекает в антенну через укорачивающий конденсатор и катушка на 160м. подключенная параллельно трансиверу не оказывает влияния на работу антенны за счет своей большой индуктивности для диапазона 80м. т.е. ток в катушку не потечет от слова совсем(как бы ее и нет).А если вместо нее будет постоянно вкл. катушка на 40 м.,то она будет шунтировать вых. трансивера на диапазоне 80м. за счет малой индуктивности(как бы почти КЗ). А по поводу статики от антенны,то мне тоже прилетало 1 раз,я думал меня убило(не юмор).А если это прилетит на вх.цепи трансивера......
  12. #1557
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    спасибо понял
  13. #1558
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну так на 160 она и работает. Бывает, что не отбрасывая катушку, на 80 получить низкий КСВ не получается. У меня ниже 1,5 опустить не получилось.
    Защита от статики присутствует.
  14. #1559
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все верно,если длина антенны с EH будет больше,то удл. катушка будет иметь меньшую индуктивность и будет влиять на 80м.
  15. #1560
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    подскажите практики еще один момент .
    1.. каким диаметром провода от катушки до штыря сделать соединение.чем толще или таким как провод катушки
    2..от нижнего конца катушки до пластин или кольца от которых уже будут расходится противовесы нужно не очень большое но всё таки расстояние см 10-20 наверное. как этот отрезок будет влиять на уже настроенные противовесы. ведь они уже удлинняются на это расстояние.
    3.. у меня в землю забетонирован швеллер и выходит 2.1м на поверхность на нем изолятор опорный . . это пластины или кольцо для противовесов можно соединить со швеллером или тоже изолировать .
    вот пока 3 беспокоящих меня вопроса спасибо
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
