прицепить и растянуть между домами-это конечно идеально,но и если на распорках за дом вынесите то результат тоже будет намного положительнее
теоретизировать не нужно,все эти сравнения в теории конечно заумные и красочные,но теория не видит места установки ,у себя проверял лежачие и на растяжках-в последнем варианте резонанс ярко выражен и пришлось удлинять и по стрелке индикатора всё видно,для себя любимого можно и помучится с настройкой,нет смысла ставить посредственно работающую такую ненастроенную антенну по деньгам и физзатратам,а в эфире такого слышно и нередко-стоит гигантский вертикал а противовесы либо загородка либо провод подключенный к колодцу и качают от кило и выше,но главное что хвалятся длиной этого штыря,а в реалии работает вровень с верёвкой либо с инв высотой 10м ,когда прошу вкл 100вт и ниже то король оказывается голым
Добавлено через 44 минуты
исходя из пользы выноса противовесов за пределы крыши ,весной эти противовесы вынесу на более длинных палках и предпологаю что растяжка алюминия потом компенсируется,в любом случае проверю приборно
Всем привет!
Вчера-позавчера возился с трубками. Отобрал набор диаметрами 40, 36, 34 миллиметра. Попробовали с сыном поднять часть длинной около 10м. Неожиданно это оказалось несложно. Правда с оставшейся частью почти 7 метров может оказаться не так легко. Посмотрим.
Также вчера пробежался по рынкам - кольца, хомуты, текстолит, тросы и т.д.
Сейчас посчитал - что-то со стальным тросом выходит дороговато.
Хотел заменить синтетический трос, фото которого размещал здесь ранее.
Хотя продавец этого синтетического троса утверждал, что у него кусок такого троса лежит в багажнике авто - в качестве буксировочного. Можно согласиться - выглядит надежно, плюс не надо будет возиться с "орешками".
Хотел посоветоваться с уже изготовившими этот вертикал.
хочу сделать только два яруса растяжек.
Конструктивно вертикал получается таким - около двух метров - стальная труба, к верхнему концу "автомобильными" хомутами крепится текстолитовая пластина 16мм (не тонко ли будет?) толщиной в качестве изолятора, к которой так же при помощи таких же хомутов непосредственно ствол вертикала длинной 16.5 метров.
Так вот хочу эти два яруса установить на высоте около 8 метров первый и второй, скажем, на высоте 14 метров.
Как вам такой вариант?
это так просто кажется на первый взгляд когда короткая,если будете делать длинный 16,5м обязательно нужно не менее 3х ярусов да и поднимите только падающей стрелой,когда соберёте все длины то увидите что дальний тонкий край сильно прогнётся и вы его даже от земли не оторвёте и поднимать надо вместе с вашей стальной трубой иначе ламачий рычаг получится и одновременнно за все растяжки и тянуть надо медленно ручной лебёдкой,не знаю и не видел другого способа подъёма этой конструкции,когда не дай бог этот шест погнётся непоправимо и рухнет я думаю желание быстро ,без раздумыванием поднять у вас сразу пропадёт за убитые трубки и не дай бог если ещё чего задените,не экономьте на растяжках из металла-за счёт них он и держится долго,у меня сделаны из оцинкованной проволоки и всё равно приходится талрепами регулировать по лету и к зиме
Получается что 36мм труба тонкостенная (36х1). Это может оказаться слабым звеном. Поэтому сверху этой трубы я бы поставил ярус оттяжек. На какой это высоте получится?
Ну и не забывайте что на верхнем ярусе емкостная нагрузка. Чем она выше тем эффективнее. А так свободностоящая верхушка при правильном телескопировании вполне легко себя чувствует при длине 4-6м.
если растяните ЕН под тупым углом то мало не покажется вашей верхушке,растяжки для них будут длинные и парусные и этот верх 36мм просто снесёт от ветра ,не испытывайте судьбу свою и своих соседей-делать нужно не на одну неделю и чтобы потом не слушать прогноз погоды с думой об антенне,вот когда поднимите и посмотрите на это сооружение снизу то уверяю вас каждый день будете глядеть на неё и успокаивать себя-вроде пока стоит и не тешить себя мыслью что какие-то недоработки вдруг не вылезли в виде рухнувшей конструкции
Всем привет!
Также спасибо за советы.
На сегодня однозначно решено отказаться от варианта "телескоп" + "удлинитель", всё будем делать из трубок.
Всё ещё не до конца определился с растяжками. Выношу на рассмотрение вот такой вариант. Думаю, на картинках всё более-менее понятно.
Какие будут замечания?
Интересует мнение по поводу точек крепления оттяжек к вертикалу и их длина (желтые кружки - изоляторы).
Ещё вопрос по диаметру стального троса - есть и ф3, и ф4, и ф5.
Мне кажется, что ф3 вполне хватит. Или для бОльшей уверенности таки 4 или 5 поставить?
Ну вот, пока эти вопросы...
...что-то вторая картинка не цепляется...
Видимо, придётся перегружаться...
...блин, забыл уменьшить размер, сорри...
Для себя решал вопрос следующим образом. общая высота конструкции18 метров (с подставкой) 4 яруса растяжек 5,5м 9,5м 13,5 м и верхний ,собственно емкостная и две растяжки вниз. Растяжки на четыре стороны(так поднимать легче можно и одному) от мачты забивал трубы на расстоянии 10 метров .тогда по уровню 10 метров (примерно центр тяжести конструкции) угол 45градусов получается, что более надежно при дальнейшей эксплуатации. Материал мачты стальные трубы 55,50,42 и т.д. .материал для растяже трос 3мм(5,5) 3мм(9,5) остальное полимерный трос 3мм. поднимал используя блок на крыше дома (частный сектор) и легковой автомобиля, зацепил трос поташил поднял. Конструкция эксплуатировалась 2 года. сейчас новый вариант данной антенны (телескоп из дюралевых труб RA1ALA)
На второй картинке расстояние 2 по 6.5 метров - это вид спереди.
То есть, в реале от ствола вертикала до точки крепления оттяжек, то есть, до угловых "пеньков" примерно по 9.2 метра.
Так что, примерно так же.
Вот сейчас, после прочтения поста от RU3XK, понял, что рисовал не совсем правильно. Завтра перерисую и выложу - изменятся длины оттяжек...
Бек, а всё же какие где трубки будут? Можно на рисунке проставить?
Верхушка будет растянута в четыре стороны или нет?
Если только в две стороны пойдут ЕН, то мачте не хватит вертикальной устойчивости, в сильный ветер её согнёт-сломает между ярусами оттяжек 6м и 12м.
И как будут отходить ЕН от вершины - если на эти колышки на расстоянии 9м - то это не имеет большого смысла - ЕН с углом меньше 45 градусов от вертикала больше "работают" на уменьшение эффективной высоты вертикала, чем на создание емкостной нагрузки - это видно в MMANA.
