Сообщение от
RT4RO
Да, она узкополосна на 160- факт!
Я сделал так:- Параллельно катушке при работе на 160 в CW, подключается переменная вакуумная емкость.
Т.е.при SSB ее нет , а в CW она подключаясь уводит резонанс ниже , как раз в CW участок.Причем отвода при переключении подбирать не нужно, он как был , так и остается. КСВ около 1.2 получается как в SSB так и в CW. У меня емкость получилась примерно 50-60 пф.Ну, и при желании ей же пожно расширить диапазон хорошей работы в SSB участке, в нижней его части,крутанул емкость и готово! Емкость нужна оччень качественная и только стекло.Пробовал всю керамику, которая была под рукой- бесполезно, следует пробой.Пробовал отрезки толстого фторпластового кабеля, включенного как емкость- не помогает, следует пробой .Поэтому- только стекло! Напруга на ней бешенная!
