09.10.2011, 10:39 #691
09.10.2011, 11:22 #692Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Теме 100 лет ... в обед, но очередные грабли в огороде.
Хлипко.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.10.2011, 11:40 #693
09.10.2011, 13:30 #694Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Проиграет настолько, насколько будут отличатся волновое сопротивление линии и сопротивления штыря (КСВ). У меня 10 метровый штырь для выездов на природу работал от 7мгц до 21мгц с симметричным СУ и линией (350 ом), но на 14мгц согласуещее настраивается, КСВ 1.0, но приём слабый и отвечают очень плохо. На этом диапазоне пришлось сделать отдельное согласующее в основании штыря. В последствии отказался и от симметричного СУ и линии в пользу простейшего СУ в основании.
R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
09.10.2011, 18:36 #695Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Уже подготовлен антенный канатик для этого. Только я его забыл сфотографировать.
Добавлено через 4 минуты
Владимир, это кому и о чём???
ЗЫ. Ага, сам уже собрал и испытал. Теперь для него этот вертикал на 160м такой же, как и экспедиционный (тот, что с подстройкой КПЕ)
. Собрал, поработал, разобрал, переехал, опять собрал и т.д. И всё один или вдвоём...
Другим надо ведь тоже по огороду с граблями походить...Последний раз редактировалось EX8AB; 09.10.2011 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.10.2011, 23:16 #696Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
09.10.2011, 23:20 #697Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
самое главное-с плохими противовесами равноценна гвоздю
Алексей (RA3POY)
10.10.2011, 06:07 #698Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
10.10.2011, 07:50 #699Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
10.10.2011, 10:49 #700Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
на все 3 диапазона по 4шт из алюм провода в изоляции за пределами крыши,и ещё 4шт для 160м вдоль крыши из пары расплетённой полёвки,все резонансные настроеные,пришлось долго конечно побегать по крыше,в следующем году в нормальную погоду придётся немного укоротить -алюминиевые немного провисли из-за растяжения
Алексей (RA3POY)
10.10.2011, 11:09 #701Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
У меня стоит на земле. Противовесы сделаны из оцинкованной проволоки.
Работает изумительно. 99% того, что слышу получается дозваться.
Противовесов чем больше, - тем лучше. Можно 4 приблизительно резонансных,
остальные произвольной длины.
10.10.2011, 12:52 #702Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Написал Игорю Викторовичу письмо с кучей вопросов.
Надо перед началом работ по изготовлению сабжа кое-что прояснить...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.10.2011, 16:00 #703Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Ребятки, противовесов можно делать, что два, что три, что четыре. КПД то будет одинаков. Можно и один, но он будет здорово излучать. Они же резонансные, но высоту им бы повыше. Конечно все будет работать, и на высоте 2м...
Проведем простейший тест, имея два готовых резонансных противовеса под вертикал, висящих на высоте 2м: включаем в разрыв измеритель(трансивер или анализатор). По сути имеем простейший диполь со стандартными 73омами.
Если Rвх упало-радуемся; земля отличная! Вертикал будет достойной пушкой.
Если возросло-"чешем репу".. На ск. возросло, считай столько будет отобрано плохой землей... Что делать, кроме как повыше задрать - на 3-4-5м я не представляю...
У меня на стандартной бетонной 14-этажке два противовеса 3.65мгц вместо 73ома на высоте 2м имели ~150ом. КСВ~=3. То есть бетон-очень плохая земля. Антенна на 3.65 имела довольно широкую полосу пропускания из-за Rпотерь в бетоне... Но Австралия в SSB давала 59...
Шумов было на ~8 баллов минимум. А на висящий рядом диполь шумы 3.65мгц-3-4 балла...Последний раз редактировалось R3BU; 10.10.2011 в 16:11.
73! Александр (R3BU)
10.10.2011, 17:37 #704Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
мож вам противовесы за пределы парапета крыши вытащить
Алексей (RA3POY)
10.10.2011, 19:18 #705
730Спасибо
