08.08.2021, 12:05 #2641Standart Power
- 20.07.2013
- п. Восток Приморский край
- 131
- 185
- 99
Илья, Вы угадали, в первом классе съел зелёную пластилину из коробки на трудах. Соседке по парте хотел понравиться.
Игорь, UA0LNA, (ex UA9-154-846, UA9CRW, UW0LAS). 73!
18.09.2021, 14:55 #2642High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Нашел кольцо 100мм собрался сделать запорный дроссель и столкнулся с проблемой нет достойного кабеля РК т.к. в деревне нет выбора, в наличии толстый РК и есть кусок RG-58C/U, толстый не намотать встал вопрос выдержит RG-58 мощность 1кВ ?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
18.09.2021, 15:35 #2643Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Выдержит. Он не выдержит перегрева кольца (а это зависит от качества исполнения конструкции, в целом), но хиловатт он выдержит. Я при испытаниях в него и ГУ-78 качал недолго при сильно несимметричной конструкции. Естественно, все было правильно настроено.
P.S. А RG-142 прям проблема найти?Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.09.2021, 20:53 #2644Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 69
- 165
- 83
- 189
Запорный дроссель мотал на пластиковой канализационной трубе 120 мм диаметром 12 вит и все работает.Кабелем которым подключается антенна.
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
18.09.2021, 20:54 #2645
18.09.2021, 21:21 #2646Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
надо на алиэкспресс заказывать тогда. Или e-bay. Или еще туевой хуче площадок.
Самое сложное в этом - как раз кольцо, а оно у Вас есть. Кстати еще надо знать его название бы.
Не уточняя, что стандарт кан труб 110 и 160, скажу что 12 витков мало даже для 20м диапазона. А Вы говорите о 160м, в т.ч.
То, что у Вас "работает" говорит лишь о том, что сравнить Вам не с чем или не за чем. Если бы Вы намотали положенные несколько десятков витков, был бы сюрприз в виде необходимости корректировки СУ.
Не поленился, приложил практические характеристики Вашего "балуна"
Как Вы думаете, какие параметры он имеет хотя бы на 40м (не говоря о 80 и 160), если уже на 20м он весьма посредственен и ОЧЕНЬ узкополосен?
НЕ ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!Последний раз редактировалось RV9CX; 18.09.2021 в 21:30.
Дмитрий
18.09.2021, 23:39 #2647Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сергей привет,занимаюсь реанимацией,ну ты понял HI,от вертикала до шэка только лопата,выше выхода из земли ферритовые кольца,защелки,около УМа много ферритов.
19.09.2021, 07:26 #2648Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Закажите 3 метра (прикиньте по размерам кольца). 402 в 3 раза дешевле 142.
https://gsm-repiteri.ru/prodazha/cab...e-rg-402-50-om
Делал из обоих кабелей. Полужесткий 402 очень удобно и надежно для киловатта.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.09.2021, 08:14 #2649High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Мне это кольцо когда давали представили как 2000 размер 120х80х10. И сколько нужно витков намотать?
Давно не покупал кабеля когда посмотрел ценик на площадках продаж был удивлён 5 метров стоит 1500-2000 тыс. рублей и месяц или два ждать. Решил подобрать из того что есть в наличии, так не какой пенсии не хватит.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
19.09.2021, 09:15 #2650Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Спрошу здесь ,хоть антенна не Гончаренко вертикал.На выходе СУ у основания антенны четкое сопротивление 75 ом ,у меня все антенны и кабеля 75 ом ,ноль реактивки .В шеке на конце кабеля, антенный коммутатор в гараже, появляется реактивка,она тоже убирается подстройкой СУ у основания.Вопрос ,что оставлять -показания у основания тыря или в шеке.Уж сильно картинку не портит ,но КСВ где то 1.5-1.7Откуда она пролазит,может попробовать пободаться с ней погода позволяет
На 40 и 80 нет такого.
73 Vlad (UT7EV)
19.09.2021, 10:46 #2651Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Скорее всего из-за кабеля. Попробуйте поставить запорный дроссель на вводе в шек и проверьте (настройте) у СУ при подключенном кабеле. Если в шеке не изменится КСВ, то точно дело в кабеле. Если есть возможность временно переместить в плане кабель (не закопан), то перемещение будет влиять на КСВ (без дросселя).
Владимир
19.09.2021, 10:49 #2652Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
19.09.2021, 10:59 #2653Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 167
- 169
- 78
Подключите вместо СУ нагрузку 75 Ом и проверьте кабель от шека до СУ.
Если на выходе СУ КСВ 1.1 а в шеке 1,7 проблема в кабеле. тут никакие дросели не помогут...UA0LHS
19.09.2021, 11:10 #2654Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
19.09.2021, 14:48 #2655Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Нагрузить можно попробовать.Кабель перемещать проблемно.До коммутатора закопан,потом уложен подвязан.Запорных дросселей никаких нет.И не намотаешь-кабеля под обрез.....
73 Vlad (UT7EV)
730Спасибо
