Страница 74 из 190 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1096
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    47000 имеет очень низкое сопротивление даже на частоте 1.8.
    Почти 2 Ома. В килоомных анодных цепях это фигня, но в цепи 50 Ом - целых 4%.
    Это без паразитной индуктивности, как правило, приличной при такой большой ёмкости...
  2. #1097
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Может у кого есть опыт использования противовесов укороченных индуктивностью?
    Участок к сожалению не обладает необходимыми размерами. В прошлом году ставил вертикал 18,5 м с противовесами уложенными прямо на землю, потом пришлось их убирать.Хочу поставить резонансные ,поднятые на 2м с вертикалом 16,5м как у Гончаренко. На 160м не вписываются ,вот и возник вопрос,как всё таки их лучше сделать.
  3. #1098
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Юзаю вертикал 80/160 с приподнятыми противовесами.Один на 160 укороченный,упирается в соседский забор.Сделал его Т-образным (по совету RJ3FF) и
    никаких индуктивностей не надо.
  4. #1099
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Константин!
    А как RJ3FF советует сделать?
  5. #1100
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Cпасибо.Мне тоже интересно.Это решило бы многие проблемы.
  6. #1101
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Не помню,но в какой-то антенной ветке об этом уже писалось.
    У меня на 160 8 приподнятых резонансных противовесов.Длинной по 40.5м.
    На высоте 3м от земли.Настроил сначала одну пару,в виде диполя,просто подключив к ней
    риговский прибор АА-30.До соседского забора от мачты(у меня мачта в качестве вертикала) 20м.
    Я протянул отрезок провода 18м в сторону забора,затем припаяв к концу еще два отрезка
    провода по 13м пустил их в разные стороны,вдоль забора.Вот и получилась буква Т.
    Настроил просто.Два отрезка взял по 16 метров,и контролируя прибором резонанс отрезал
    лишнее,поднимая резонанс к 1850.
  7. #1102
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Всем привет!
    Собираюсь ставить такой вертикал и вопрос такой.
    Можно его растянуть шнуром DanLine диаметр 5 или этого будет мало?
    Ветра бывают и довольно сильные иногда.
  8. #1103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это фото было в теме.
    Стоит 6 лет.
    3 яруса растяжек.
    1 - 3 мм сталь с изоляторами
    2 - 5 мм простенький шнур из сельпо
    3 - ЕН и 3мм пролипропиленовый шнур из сельпо
  9. #1104
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Константин,а сколько противовесов у Вас на 160м? У меня не получится симметрично разместить.
    Может есть ещё какой способ укорочения?
  10. #1105
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Вячеслав.На 160 всего 8 противовесов.Из них 7 полноразмерных и 1 укороченный.
    На 80м тоже восемь полноразмерных.Думаю,что симметрично расположить противоесы
    почти невозможно.И некоторый изгиб вполне допускается.
  11. #1106
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    К сожалению нет возможности разместить такое кол-во, поэтому и задовался вопрос.
    Ещё раз спасибо.
  12. #1107
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Ещё раз спасибо.
    Для приподнятых вполне достаточно 4-ех штук.
  13. #1108
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    На крайний случай можно и один. Резонансный, как в L-антенне. Изгибы тоже допускаются.The L-Antenna
    73! Александр
  14. #1109
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Стоит 6 лет.
    Здравствуйте Владимир!
    у меня диаметр вертикала будет 60мм по всей длине.
    Один ярус из стали всетаки желателен?
  15. #1110
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    16,5 м не большая высота, поэтому нагрузки тоже небольшие и лишь бы шнур не тянулся.
    Важнее не промахнуться с жескостью тела антенны.
    Заочно трудно обсуждать.
    http://www.ok7k.estranky.cz/clanky/antennas/160-m/
    Тут разные варианты и результаты, но более длинной ГП.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
