Страница 63 из 190 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #931
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    е т.е сами по себе
    вот вот,они должны просто висеть,но не держать всю конструкцию
  2. #932
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Игорь,.в принципе отличная затея и прибор 259 под рукой,напишу Вам в личку
    АГА ! Без проблем.
    Добавлено через 2 минуты
    Купил в QUAD АА-330М , сам работает , а диск с програмным обеспечением (на левой болванке) не читается .
  3. #933
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    и у меня растяжки под 60 гр.
    что сказать ?у вас с вашими площадьми это отлично,
  4. #934
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Много информации о вертикальной части антенны и не много говориться о системе противовесов... есть вопросы по настройке, может кто что нибудь подскажет...
    Дано: есть местная система заземления под антенной, типа грозозащита - четыре штыря по 1,5м забитые в землю квадратом со сторонами 1Х1м... при попытке настроить противовесы(относительно заземления, с помощью АА-330, вертикальная часть и СУ отключены) на 80м диапазоне есть достаточно широкий диапазон частот с Rj=0, около 1 МГц... однако, есть ярко выраженный минимум активного сопротивления, не совпадающий с минимумом Rj... если учитывать рекомендуемую технологию настройки с помощью трансформатора тока(кольцо на провод и по максимуму тока в проводе) то настройка должна быть проведена, с помощью АА-330, по минимуму активного сопротивления... однако, при такой настройке длинны противовеса, реактивная составляющая не ровна 0!!! В раздумьях... на чем остановиться - или Rj=0 или минимум Rz??? Противовесы лежат на земле, по другому никак, открытое "публичное" место....
  5. #935
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Противовесы лежат на земле, по другому никак, открытое "публичное" место.... [/QUOTE]
    Можно без настройки штук 30 - 60 . Я собираюсь сначала шт 32 сделать по 20 м.
  6. #936
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    так как эта антенна резонансная во всех планах,и её максимальное кпд образуется когда всё в одной куче настроено,то соответственно и противовесы являются главным звеном этой системы,лично я настраивал каждый противовес по максимуму стрелки от колечка,все противовесы оказались разной длины,есть ещё оодно НО-анализаторы не корректны в показаниях без кабеляповторителя
    Добавлено через 6 минут
    а смысл тогда всей этой системы антенны Гончаренко?одним применением непонятных противовесов всю конструкцию коту под хвост
  7. #937
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Тогда это что dl2kq.de/ant/3-33.htm
  8. #938
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    никто не спорит,но это всё теоретическое,и думаю глупо и неразумно ставить вертикал на камнях песке и сухой возвышенности даже если там всё залить металлом,и по месту теоретическое в расчётах уже диаграмма и углы будут непредсказуемы,поэтому прежде чем ставить вертикалы на нч диапазоны нужно учесть кучу разных факторов
    Добавлено через 11 минут
    необходимые условия для работы нормальной вертикала- ВСЕГДА зелёная трава вне зависимости от времени года,отсутствие вертикальных железок в зоне 1\4 длины волны,очень желательно симметричное расположение ЕН и противовесов,это конечно в идеале,но народ вместо противовесов применяет лом опущенный в колодец либо зарытые куски арматуры по 1-2метра или арматуру многоэтажки и при этом воздружает 20-25метровые монстры, и зачем-то применяют квт помощники,тогда какой смысл городить вертикал?нужно определиться зачем это нужно,либо красивая ,но ненастроенная гигантская бесполезная палка и при этом ещё хвалиться что помогает 140я или куча лампочек ,либо поставленная в нужном месте и настроенная и изготовленная как нужно для себя,но стреляющая как царь-пушка без всяких увесилителей
    Добавлено через 14 минут
    честно сказать у меня критерий только один-если отвечают на 5-10вт каждый день соответствуя её диаграмме направленности значит эта антенна работоспособна и возможно что можно её работу ещё улучшить.,в 99% никто почему-то не настраивает и не заморачивается на этом,всё это потом компенсируется квт помощниками
    Добавлено через 12 минут
    ближайшее будущее-у всех вертикал размером со спичку для всех диапазонов ,но у всех в рапорте идёт отчёт о лампочке, анодных напряжениях и токах.что и можно и услышать при почти каждом QSO как норму,причём обязательную,эти бы речи при СОЮЗЕ...
    Добавлено через 43 минуты
    природу не обмануть,в моём случае например вышло очень удачно,даже наверно идеальное место-многоэтажка на болоте,которое не убили и в новый год комары жужжали,просто вопрос по применению вертикала,если нет таких условий,то не стоит делать акцент именно на этой антенне,нужно подбирать другое подходящее конкректно по месту
  9. #939
    21.03.2011
    151
    45
    Ваша из какого сделана?
    каркас из капролона (RA1ALA правда перерезал шаг намотки) провод "голая" медь 2,5 мм - усе как в книжке. Антенна работает 5 год нареканий нет. Вот только все новые приборы все портят, раньше как сделал померял и забыл ,а теперь одно мучение .Наверно стоит забить на некритичные отклонения и просто работать в эфире.
  10. #940
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Чушь полная! Интересно, где в нашей стране есть такие условия? Или осенью и зимой пожухлую траву надо опрыскивать медным купоросом, чтоб она была зеленой и вертикал работал?
    Чего здесь только ни прочитаешь!!! Мне абсолютно не понятны фразы типа "я настраивал каждый противовес по-одному", обычно противовесы настраивают пАрами,если настраивают. Непонятно, почему емкостные нагрузки нельзя использовать как верхний ярус растяжек, почему они утяжеляют конструкцию... Может это вообще лишняя деталь ??? В конце концов не нравятся вам длинные ЕН - сделайте их в виде "шляпы" или зонтика, размеры такой ЕН будут очень не большие, а эффекттивность антенны не ухудшится. И последнее - не доверяйте показаниям своих антенных анализаторов типа АА-330, они вам покажут все что угодно, только не то, что есть на самом деле, проверено на собственном опыте. Сомневаетесь - проверьте сами - подключите к своему АА комплексную нагрузку (последовательно соединенные известные R и С или R и L), посмотрите на результат измерений, проанализируйте, и сделаете выводы. А еще лучше проведите несколько измерений подряд и обратите внимание на то , как различаются результаты.
    Вертикал нормально будет работать даже в том случае, если вы подключите четвертьволновые противовесы на каждый диапазон от 2-х до 4-х штук, которые совсем не обязательно настраивать, хотя и желательно (если есть возможность и время).
    Желаю удачи всем ! de RX6LQ /Борис/
    Вложения Вложения
  11. #941
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    не нашёл программу расчёта катушек с указанием получившейся добротности
    Программа 32_Coil32 расчитывает добротность катушек индуктивности на заданой частоте.
  12. #942
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Для ЕН собираюсь применить шнур DanLine 3 мм (будут являться элементами растяжки верхнего яруса мачты 19,5 м .). Есть шнур плетеный и крученый . Между ЕН и шнуром будет изолятор ИАО 1 . Какой шнур лучше применить ? С сайта петроканата есть данные , что эластичность, прочностные качества, износоустойчивость лучше у крученого , а минимальное растяжение лучше у плетеного . Прошу ответить не теоретиков , а ребят реально использующих данные шнуры . Спасибо , Игорь .
  13. #943
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5302
    Улыбка
    все эти шнурочки-веревочки , для полОвого дня !
    а для стационара нужно стальку оценковку, или тросик разбить орехами.
    У меня на днях ухнула DL2KQ, как раз из за веревочек
    Правда простояла около 7 лет......
  14. #944
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Диаметр какой был ? Растянута была в 3 или 4 стороны ? Применяли именно DanLine ?
  15. #945
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5302
    все 3 яруса в 4-ре стороны, верхние оттяжки - два трос, а две емкостные нарощены были хорошей капроновой плетенной веревкой, ((не данлайн) времени жалко было тросик про ряжать)
    А данлайн тройка лежит три бухты, я не стал ей растягивать, так как веры нет, все это реклама.......
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
