27.09.2014, 22:03 #1066
27.09.2014, 22:27 #1067
06.10.2014, 21:44 #1068
Здр.
У меня так же идет процесс доводки этой антенны. Поднял антенну один( с помощниками) с помощью "падающей стрелы" и редуктора.
Конструкция высотой 20,1м, сама антенна 16,6 получилась. В эти выходные настраивал противовесы и попытался настроить антенну. Как раз началась антенная пора -в субботу порошил первый снежок,в воскресенье капал дождик
полтора дня на ветру и под моросящим дождем. От последствий спасала оба дня Баня.
160м настроился на 1830, ну просто очень узкая полоса -по уровню ксв 1,5 - где-то 35кГц.Записей под рукой нет. 80м - просто на ура с отдельными укорачивающими конденсаторами и на CW и на SSB. Резонанс "голой" антенны не далеко ниже от 3500кГц оказался. Настраивал при помощи переменного конденсатора. Постоянные конденсаторы еще предстоит установить. 40м не пошел ни как. Резонанс нашел на 7055, R=16 Oм. КСВ 1 так и не смог настроить. Даже при помощи дополнительного отвода. Пока не понял в чем дело. Может соседняя мачта в 25м с Н=11м мешает, в метрах 40 еще мачта Н=13м. Может дело в настройке противовесов? Я их настраивал в РЕЗОНАНС попарно,1 пара на 7050, 2я на 7130 получились. Думал может так удастся достичь широкополосности антенны.
Есть вопрос. Кто то выше писал что противовесы при парной настройке надо настроить в КСВ 1. А я просто пары настраивал в резонанс на 1830(1850),то есть Rx = 0. На КСВ и не смотрел. Что тут правильно??
73 de RA4Y ValeryПоследний раз редактировалось RA4Y; 06.10.2014 в 21:53.
73 de RA4Y Valery
06.10.2014, 22:05 #1069High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Согласующее
Как раз в тему. Попросили изготовить. Вот, что получилось. Это с питанием по кабелю реле.
С возможностью расширения.
Возможно, кому-то пригодится для идей.
Только 80/160.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
06.10.2014, 22:16 #1070Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Для этой антенны указанная Вами величина полосы пропускания для случая , когда противовесы подобраны подобным образом -нормальное явление. Я пробовал строить их , так же, как и Вы, но обнаружив такое дело, применил противовесы , расчитав их по формуле, на середину диапазона. Интервал получился чуть больше, но не на много.Так и оставил. В СУ поставил ДВЕ емкости для коммутации в CW и SSB.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
08.10.2014, 19:48 #1071
ЗДР. Игорь, спб за ответ. Собираюсь поступить так же как и Вы. Настрою противовесы на одну частоту, на ТЛГ и ТЛФ участки свои отдельные емкости установлю. Хотя осенью заниматься этим ох как не удобно. Может в следующие выходные погода позволит.
73 de RA4YПоследний раз редактировалось RA4Y; 08.10.2014 в 19:52.
73 de RA4Y Valery
21.10.2014, 17:43 #1072Без позывного
- 21.10.2014
Как выглядит СУ для 75 омного кабеля?
21.10.2014, 20:51 #1073Без позывного
- 21.10.2014
Уточняю вопрос. Есть хороший кабель РК-75-11-11С на 75 ом. По какой схеме сделать СУ для GP 13.5 м?
21.10.2014, 21:26 #1074
21.10.2014, 21:49 #1075Без позывного
- 21.10.2014
21.10.2014, 22:15 #1076Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Я свой вертикал ставил практически в одиночку. Пару раз просил супругу подержать концы шнуров, двух рук временами не хватало
Что в результате получилось можно посмотреть по ссылке: Форум Hamradio.com.ua - Вертикал для НЧ диапазоновUT5ULX
21.10.2014, 22:30 #1077Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
22.10.2014, 06:14 #1078Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
СУ делать такой же как и для 50 Ом, только изменяться точки подключения диапазонов 160 м и 40 м на катушке, и изменяться номиналы конденсаторов на 80 м и 30 м. Насколько все изменяться сказать сложно т.к. когда делаешь свой GP , все равно приходиться подстраивать и подбирать. На параметры влияют не только размеры GP, но и диаметр труб, окружающие металлические предметы, проводимость Земли и т.д.
Я использовал 50 ом. кабель. Размеры GP сначало был 16,5 м., потом 20 м. и каждый раз приходилось настраивать каждый диапазон!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
22.10.2014, 06:25 #1079
22.10.2014, 11:00 #1080Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
730Спасибо
... Возможно что-то с сервером... Выкладываю отдельно текст и иллюстрации
