Страница 163 из 190 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2431
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну может это связано с конструктивом СУ, у меня катушка это вариометр 20 см в диаметре и кожух одевается с минмальным зазором...
  2. #2432
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По СУ есть нюансы.При использовании низкодобротной катушки отностительно высокодобротной можно потерять до 5% подводимой мощности.Если катушка горизонтальная и у самой земли,то ее добротность тоже плохая и с-но будет влияние почвы.Еще хуже влияния земли, влияние железного ящика.
  3. #2433
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    924
    872
    231
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    У меня пластик - белая двадцати(или меньше) канистра из под растворителя( или еще чего).
    19 литровая бутыль из под питьевой воды - полёт нормальный.Быстро и надёжно!
    Привязал капрон 8мм. к ручке бутыли и за основание вертикала.Делов, три минуты!
  4. #2434
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,808
    5848
    264
    Вспомнил поездку в гости на RW6AWT (предыдущая позиция R7AB, тогда еще RN6BN) на RDXC лет эдак 10-15 назад. У них тогда было несколько переключаемых туда-сюда двойных дельт на 160, в направлении на NA даже был стэк. Так вот улыбнул тогда вид на СУ/коммутатора туда-сюда ближайшей к шеку такой антенны. Грубо говоря, на крыше собачьего катухау основания мачты лежит катушка в виде вариометра и вакуумный КПЕ (КПЕ правда в кожухе) накрытые куском рубероида, который придавлен кирпичом. На вопрос: "что это за зас...дяйство?" последовал ответ: "а зачем заморачиваться, работает отлично и в досягаемости если что..."
  5. #2435
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Ну это понимаю времянка если нет то не серьёзно. У нас просто нальёт воды или набьёт снега потом всё разворотит при замерзании.
    Для себя решил сделать коробок из фанеры пропитанной и покрасить, эскиз уже сделал , проходные втулки закупил в электромагазе.
  6. #2436
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    924
    872
    231
    Всё временное - есть постоянное.За два года эксплуатации никаких заливаний и забиваний не наблюдалось.
    На такой высоте над землёй что-то большое и тяжёлое городить не хочется,да и крепить проблема.
  7. #2437
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Извините или ткните носом где описано... Вопрос про Ёмкостные нагрузки где их подключать т.е. на верхушке штыря или ниже но на каком расстоянии и что это даёт и чем объясняется? материал и диаметр ЕН я планирую биметалл диаметр 3 или 4мм. какой есть ? длинна ЕН и угол наклона? читал что ими можно играть влияют на КСВ. ?
  8. #2438
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Кто-то из великих говорил " Не надо делать о..енно , там где достаточно не..ево!"
  9. #2439
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
  10. #2440
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ишо немного от Гончаренко...3.7.3.Укорочение концевой ёмкостью
    Другим базовым способом укорочения вибраторов, является укорочение концевой ёмкостью. До сих пор мы исходили из предположения, что оба конца симметричного вибратора очень тонкие, и поэтому ток на концах близок к нулю. Но никто не мешает нам установить на концах вибратора диски большого диаметра, или несколько радиалов. Называются эти диски (или радиалы) ёмкостной нагрузкой (ЁН). В ЁН токи будут течь от центра к краям. То есть в разные стороны (как в системе противовесов GP). Поэтому излучение отдельных проводов ЁН взаимно компенсируется и вклада в излучение вибратора ЁН практически не вносят.
    Рис. 3.7.4.
    При наличии ЁН, ток на концах вибратора будет уже равен не нулю, а величине, которая втекает в ёмкостную нагрузку (рис. 3.7.4). Распределение тока в вибраторе при этом – центральная часть синусоиды с отрезанными краями. Следует отметить, что поскольку токи в ёмкостной нагрузке текут от центра в разные стороны, то их излучение взаимно компенсируется (точно также как и в радиалах обычного GP).
    Очевидно, что площадь под током на рис 3.7.4 больше, чем при треугольном распределении на рис 3.7.2. Поэтому при укорочении концевой ёмкостью Rизл и Ga выше, чем при укорочении индуктивностью. Дополнительный (и тем более заметный, чем сильнее укорочение) выигрыш даёт отсутствие катушек с потерями. Обычно размер ЁН выбирают так, чтобы вхо
  11. #2441
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    Дружище , был конкретный вопрос про подключение ЕН к штырю точнее место подключения. Я такую антенну 21 м использовал много лет на загородной позиции.
  12. #2442
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Сергей я на последнем своем штыре подключил сверху.У товарища уже долго пять метров от верхушки,тоже все работает.Правда угол у меня не пологий,но это места мало,так получилось....На много ли лучше не скажу.Вроде эффективно работает та часть штыря ,что до емкостных.Но я в теории не силен ,могу и ошибаться.Дополнительная растяжка верхушки если ,что,я капроном растянул.
  13. #2443
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...0%B0-80%D0%BC/
    По поводу расположения ЕН
  14. #2444
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прочёл 10 страниц... Возможно, вопрос дурацкий, но почему "1,8-10мГц"?
    ММана выдаёт неплохую диаграмму и на 20м при простом СУ. Да, на 17м - зенит.
    Но и на 17м можно "низкий" лепесток выделить БЕЗ ущерба другим диапазонам...
ID:	280239   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #2445
    22.01.2003
    13,808
    5848
    264
    Возможно дурацкий ответ: "не гоже нормальным пацанам на верхах палко-веревки использовать"
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
