Страница 22 из 190 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #316
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Блин вот ведь была правильная тема и опять во флуд спустилась.
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Продолжайте искать энергию дальше...
    ВАМ НАДО - ВЫ И ИЩИТЕ! Чего опять докопались со своими теоретическими изысканиями? Здесь собрались люди, которые РУКАМИ все пробовали или ХОТЯТ попробовать! И если рассогласование антенны приведет к нагреву кабеля или транзисторов выходного каскада (кстати, это ТА САМАЯ энергия), то с этого НИКОМУ легче не станет ВНЕ зависимости от ВАШИХ ЛИЧНЫХ законов. Вы ЛИЧНО можете питать 3кОмные антенны 50 Омным кабелем без СУ и безапеляционно утвержадть, что это верно, но не навязывайте эту точку зрения всем сразу - у нас самые обычные (НЕидеальные) устройства.
    Если Вам несколько человек утверждают обратное от Вашей т.з.- это не значит, что они остро нуждаются в навязывании вашей т.з. лишь по причине несовпадения их точек зрения с Вашей личной, кстати ни с кем не совпадающей.
    И снова Вам предлагаю отдалиться от теоретизирования и ЗАБЫТЬ всякие идеальные фидеры и идеальные СУ - это и является причиной вечных споров и флуда вокруг Ваших сообщений!
    Если Ваша цель - пропиарить себя любимого, то делайте это в других ветках - здесь собираются ПРАКТИКИ, имеющие конечные ПОТЕРИ в своих устройствах! Желаю Вам успеха в поиске хоть одного настоящего радиолюбителя, имеющего идеальное железо - с ним Вы найдете много общего.
    Лично я НЕ хочу отписываться от очередной ветки из-за обострения флуда в ней по одной и той же причине.
  2. #317
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Руками без головы вы много наделаете. Успехов.
    Так себе форум... (С "Ералаш") - Для домохозяек...
  3. #318
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Вот это верно."Оставим небо птицам,а сами обратимся к стульям!"(О.Бендер)
    Ну а если серьезно - весь этот флуд и флейм не стоит выеденного яйца.Уважаемый Amw описывает ситуацию,которая в принципе в реале невозможна.
    Хотя....возможна. Прецизионные конденсаторы и катушка из серебра в СУ.Только вот незадача....
    2 Amw:Тепло вы куда девать будете?Именно то тепло,которое получается в результате нагрева элементов СУ.Или у вас и на это есть ответ?
  4. #319
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    AMW -СУ в точке запитки ставят только для того, чтобы уменьшить потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если у Вас короткий и/или "толстый" (с малыми потерями) фидер, то СУ можно расположить в шеке или использовать встроенный тюнер, если он, конечно, справится.
    Часто бывает выгоднее лишиться 10-20% мощности, чем городить СУ у антенны. Почитать есть что... Ищите "потери в фидере".
    AMW - Вы что, издеваетесь? Я Вам говорю, от источника в СУ поступает энергия 100дж/сек (100вт), СУ без потерь, далее 50омный фидер без потерь, далее СТРАШНО рассогласованная с 50омным фидером антенна (300ом или 3000ом). Вы сказали, что в антенну попадет "50, 10 или даже 1вт". Я у Вас спрашиваю, куда девается остальная энергия? Вы про закон её сохранения слышали? Не надо мне про "накладывается"...
    __________________
    __________________
  5. #320
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У меня на это ответ есть, только он здесь, похоже, никому не нужен. Читайте мои предыдущие посты.
    UA9CMQ
    К чему Вы привели мои цитаты, согласны, или нет?
  6. #321
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте, Дмитрий
    ...Александр (RU9HA), лишь утверждает, что инженерный подход начинается тогда, когда начинается расчет. Дак вот, если при запитке 3 ком антенны 50 ом кабелем потери не превышают 2...3...5 %, то есть ли смысл усложнять систему дополнительным СУ?
    ...и один важный момент, который все забывают высокий КСВ в линии - не является причиной высокого АЭФ.
    ...причина АЭФ - несимметричность антенны.
    ...с уважением, Алексей
  7. #322
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Далее подключаем тюнер, который на своем входе имеет 50ом. Источник выдает в эти 50 ом 100вт. Спрашивается, сколько ватт попадет в антенну?
    Если КСВ=3, то в антенну попадет часть от 100Ватт
    25% будет отраженная мощность, т.е. 100-25=75 Вт
    По-моему нужно сначала согласовать фидер с точкой подключения к антенне
    Если У Вас 300 или 3000 Ом, а фидер 50Ом, то в кабеле образуются стоячие волны
    КСВ наверное будет громадным
    Если 300 Ом то применив 1/4 трансфоматор Вы согласуете антенну с фидером
    Если 3Ком то надо искать другие решения согласования...
    Настройка фидера с помощью тюнера возле передатчика не поможет ...
    Вы настроете кабель по показаниям приборов хоть до КСВ=1 с выходом ТХ
    Согласование же фидера с антенной как не было так и не будет
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.02.2010 в 09:39.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  8. #323
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Здесь речь о конкретной антенне.
    Какой смысл спорить об известном или, по крайней мере, описанном в литературе.
    В обсуждаемой антенне СУ установлено в точке питания, что позволило лично мне при усилителе Р-вых 1000 ватт использовать кабель диаметром 5 мм и длиной 100 метров (RG-142).
    Для другой антенны (рамка) использую СУ у передатчика, но кабель толстый и короткий.
    Потери в СУ и кабелях в обоих случаях (глобальное потепление ).
  9. #324
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да я понял просто AMW хочет доказать новую теорию :-)
  10. #325
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте, Игорь
    ...есть много калькуляторов, чтоб не считать в уме
    ...попробуйте вот этот : http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs1#calc2
    ...может быть ваши расчеты в нём удивят вас самих.
  11. #326
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Теория правильная, но не к месту.
  12. #327
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В этой ветке товарищ спросил
    http://forum.qrz.ru/post351575-276.html
    Я ему ответил, что нужно посчитать доп.потери в зависимости от затухания в кабеле... Дальше я только "отбивался" от неграмотных наездов.
    Которые и сейчас продолжаются.
    UR5FCM
    UT0IG
    RV9CX
    SSY
    Извините, если кого-то забыл...
  13. #328
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Спасибо! Я просто посмотрел на КСВ-метр там под КСВ=3 стоит 25% обратной мощности
    В принципе почти совпадает. Все зависит от частоты и длины и типа кабеля
    Добавлено через 1 минуту
    Причем тут потери, хотя они тоже есть.
    Вы же пытаетесь подключить кабель 50 ОМ на вход антенны = 3Ком без согласования
    Не вводите в заблуждение ....
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.02.2010 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
  14. #329
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Продолжается...
    Тогда найдите куда денется остальная энергия, или Вы не согласны с законом сохранения?
  15. #330
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте, Владимир
    ...практика без теории мертва
    ...а теория без практики слепа...
    ...что то обсуждать, не зная ни теории ни практики глупо.
    Добавлено через 6 минут
    ...в вашем КСВ метре при изменении длина кабели или его марки меняется надпись об отраженной мощности?
    ...может в таком случае появляется надпись о наличии и величине потерь?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
