14.11.2020, 08:38 #31
14.11.2020, 08:47 #32
14.11.2020, 09:06 #33
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Добрый день!
Вы крестовину 40 вокруг оси пробовали поворачивать на разные углы?
Я недавно, месяц назад ставил себе оригинальный гап на 12 этажном здании, 2 дня убил на настройку, 40ковка встала в нужный резонанс с ксв 1.2 только после разворачивания крестовины, 20ка после укорачивания элемента, 15ка после удлинения подходящей трубкой дюралькой 10см купленной в леруа и закрепленной через хомут. Несколько раз ронял для регулировки длин верхних элементов. Но сейчас я доволен полностью, антенна для dx особенно в цифре просто пушка!
Еще раз, 40вка встала в резонанс с минимальным ксв только после разворота крестовины вокруг оси с отслеживанием резонанса и ксв, да и еще ксв уменьшилось с 1.4 до 1.2 после хорошего заземления трубостойки.
14.11.2020, 09:13 #34
14.11.2020, 09:21 #35
- 18.07.2020
- Orenburg
- 124
- 150
- 110
Боюсь что с фото будут проблемы как минимум до апреля, у нас сейчас вот так
ветер и -8
Опускать антенну при такой погоде проблематично
14.11.2020, 09:24 #36
14.11.2020, 09:56 #37
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 133
- 46
- 33
14.11.2020, 10:15 #38
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
CСпасибо, Юрий. У меня есть этот мануал. Есть и более новый, пришеднший вместе с антенной. Есть и преработанный чуть и сделанный более понятным мануал от одного из американцев. И серия фото по этапам сборки от итальянца. И много еще чего...
Все было собрано с постоянным окунанием в руководства, но результата не принесло.
Поэтому сейчас тайм-аут и жду, чем разродится специалист производителя.
14.11.2020, 10:21 #39
- 16.05.2015
- 133
- 46
- 33
А я не понял назначение black jamper . на схеме там еще какие - то закорючки. И элемент к которому он соединен у меня не дает никикого эффекта при регулировке.
Если возможно поделитесь мануалами . r9hbf@mail.ru Удачи.de R9HBF, Юрий.
14.11.2020, 11:53 #40
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Ну с черным проводо там, мне кажется, все ясно - он соединяет расположенный технологически выше изолятора удлиняющий элемент к половине антенны ниже изолятора.
И как просили ранее - соединение части провода на 10 м и на 40 м.
Нижний ряд значений на рулетке - инчи, inch в которых все в мануале и указано.
Что под рукой было - отправил на емейл.Последний раз редактировалось VK5MAV; 14.11.2020 в 11:46.
14.11.2020, 14:43 #41
- 16.05.2015
- 133
- 46
- 33
А конденсатор если заменить то какой тип подойдет? Уменя мин. ксв 3750. Х очу уйти на 3550
de R9HBF, Юрий.
14.11.2020, 15:00 #42
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
And, the capacitor (CAP) in is as follows:
Info from BUD, KV7G...
Color Value Freq.
Black 3300pf 3.5MHz
White 2800pf 3.6MHz
Red 2300pf 3.7MHz
Blue 1900pf 3.8MHz
Green 1500pf 3.9MHz
Clear/Orange 1400pf 4.0MHz
I suspect they are silver mica capacitors.
72, Larry - K3PEG
15.11.2020, 05:38 #43
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 1,904
- 2574
- 1089
Андрей, если можно, в копию и меня на:
ra3qsy@mail.ruRA3QSY Игорь
15.11.2020, 07:57 #44
15.11.2020, 09:15 #45
- 11.05.2015
- Симферополь
- 939
- 395
- 400
Если можно, и мне. cuagn07@hotmail.com
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
