Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Многоэлементная антенна на 10+12 метров на одной траверсе
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Поскольку не нашел у производителей готовой конструкции
    слезно прошу у сообщества поделится моделью антенны на 10 + 12 метров на одной траверсе
    ну хотя бы элементов по 6 - 8
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На сайте DL2KQ есть библиотека антенн.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Не смог там найти похожей.
    Пожалуйста , ткните в меня ссылкой
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я не искал.Обратитесь там же к нему на форуме.Но кажется на такие близкие частоты толком антенну не сделать.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8427
    3166
    Пробовал подобное - очень тяжело.
    Диапазоны совсем рядом. Влияние - огромно. Вытягивая один диапазон - рушишь второй. Но я не профи.
    Очень сложно. Возможно, доступно только супер монстрам типа Володи RJ3FF. Он - подружит эти антенны.
    Как вариант, проще посчитать лого антенну на эти диапазоны. Будет терпимо хреново, но везде.
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Для полноценной 6 эл. антенны на 12м нужен бум порядка 12-13м, а для 8 эл.на этот диапазон- около 20м.
    Боюсь, что не получится малой кровью получить удовлетворительные результаты при совмещении внутри антенны 12м диапазона элементов на 28 MHz.
    Лет 20 назад делал модель на 10 и 12м на одном буме. Но это были 4 эл. на 12м и последний директор был рефлектором для 10м диапазона.
    Т.Е. антенна на 10м была продолжением 12м антенны. Естественно раздельная запитка двумя коаксиалами.
    Может Вам нужна логопериодичесая антенна на 24-30 MHz.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,550
    8354
    2316
    Очень сложно.
    Не инвертед,да..... А все очень просто. Элементы на 10 м в вертикальной поляризации,а на 12м в горизонтальной. Запитка двумя кабелями. Влияние минимальное....
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Такой вариант мне не подойдет, т.к. таких траверс планируется 2 штуки друг над другом.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,550
    8354
    2316
    Расстояние между траверсами какое? Если больше 3 м то подойдет. Если меньше-траверсы влиять будут друг на друга. Или логопериодика.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8427
    3166
    Вы уже определитесь...
    "10+12 метров на одной траверсе"
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,550
    8354
    2316
    Для вас может быть не понятно....Выше будет еще одна антенна..... Ой уж мне эти принцы и нищие....
  12. #12
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Расстояние ровно 5 метров между траверсами, получается что края 10 элементов будут вплотную друг к другу
  13. #13
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Ну, вот, 4 элемента вот в таком виде получается 24.9/28.1МГц.
    Прикидка из 20мм трубок на высоте 5м. От высоты параметры сильно плавают.
    4 el 10_12.maa
  14. #14
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,550
    8354
    2316
    Э.... Не понял...Вы стек собираетесь делать на 10 м? Тогда да-нельзя. Но стеки как правило не объединяют с другими антеннами.
  15. #15
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Да, на 10 +12 метров
  1. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  5. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
