Валер, там не 16 этажей, а поболее, вот на эту высотку и нужно антенну ставить, кабель, думаю, не проблема:pardon:
Владимир,
А как ощущаются наводки на кабель и ТV вокруг в Вашем варианте?
Все с InvGP на 160 кабель питания наверное идет параллельно излучателю?
До какого этажа?
У меня была похожая антенна. Несмотря на симметрирование и десяток колец кабеля в точке питания наверху - телевизор подпрыгивал даже при 10 ваттах (кабельное ТV).
(Трансивер ICOM-738)/3 этаж.)
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=7410&fullsize=1
По ссылке фото дома со стороны излучателя. Кабель идет по крыше на противоположную сторону и трансивер сразу под крышей (радиорубка). Стоит запорный дроссель у точки запитки, но и без него помех телевидению нет при 1000 ватт в радиусе 1м ...50 км (в моем доме центр кабельного телевидения этого региона).
Вдохновляет! 1000 ватт и ноль помех TV?!
У меня тоже кабель шел по крыше на противоположную сторону дома и там спускался до 3 этажа (радиорубки). 0.25 вертикальный излучатель падал с угла девятиэтажки на ближайший угол крыши одноэтажного магазина. Два противовеса (под углом 90 градусов) горизонтально на расстоянии около метра над крышей (антенна на 80м).
На кабель надел N-цать ферритовых колец (внутренний диаметр кольца = внешнему диаметру кабеля), + десяток витков самого кабеля диам abt 20 см, и дальше под крышей (чердаку), (правда вдоль одного из противовесов) - на противоположную сторону дома и вниз, в радиорубку.
Пробовал отсоединять один из противовесов (тот что идет вдоль кабеля). - Все равно помехи ТV.
Кабельное TV также шло с крыши 9 этажки метрах в 15-ти от излучателя.
Что надо было делать?:help: (ну кроме того - что в школе учится!:fool:)?
Ну да, только одна проблема на 18 МHz с одним из эстонских провайдеров интернета - их антенна на 2,4 ГГц городского сервера в 3-х метрах от моей яги, которую использую и на 18 (приходится работать на 100 ватт).
Проволочный Инв.ГП не плох для ДХинга, но только на передачу. Вроде бы все по теме. Завтра в планах эксперименты с приемной магнитной рамкой.
Буква Т. Стойка это излучатель 42 метра под наклоном с крышы (см фото в раннем сообщении № 825), а горизонтальная часть - 2 соосных противовеса по 42 метра.
Описание есть в книгах ON4UN и DL2KQ. Окружение домов не очень критично.
Запитал кабелем 50 Ом. Изготовил в одиночку за несколько часов. Несколько орешковых изоляторов и провод. Для города проще не придумаешь.
ПС.
Завтра сфотографирую место запитки (сегодня ветер с моря согнал с крыши).
Ага)). И "спасибо" за ссылку на меня)) http://www.cqham.ru/trx84_11.htm
Ну и за ссылку на меня тоже *спасибо* :-)
http://forum.qrz.ru/thread13747-39.html
и UA3AVR тоже
http://forum.qrz.ru/thread13747-39.html там же :-)
Кстати - после недолгой эксплуатации . Дима RV9CX эту антенну демонтировал.
Дима - не поделишься впечатлениями ?
В октябре прошлого года сделал такую антеннку (в поле на 72м башне),
спасибо EX8A за идею.
Очень доволен работой.
Обращаю внимание на ширину полосы по усилению.
По ксв - три участка. В центр. жиле 1000 пф. -3750,
2мкГн - 3550, когда напрямую - 3650.
