Да, укорачивал на 2 % изначально (что б не промахнуться).
Конечно интересно .
Проволочная несимметричная наклонная 2 эл Яги.
Мачта 3,5 метра т.е. антенна практически *воткнута в землю*.
Не знаю,как уж она работала бы в чистом поле...
Правды ради , нужно сказать, что мачта эта стоит в 1 метре от
края крыши 9-ти этажного дома а директор расположен вдоль
этого же края крыши. И тоже на расстоянии 1 м от края.
Вибратор, правда, *идет* в глубь крыши.
Вот-вот... Говорил же - поизучай http://www.cqham.ru/ant77_98.htm - много чего проукорочение в многоэлементных антеннах. Вот еще в картинках: http://forum.qrz.ru/thread17275.html
Дима , ну про радиус понятно 0,48.
И про укорочение на разных частотах полностью с тобой согласен.
А то несут какой то бред...:-)
Rdiel=1.15мм, Е=2.3. - а вот это куда в НЕК -е подставлять ?
Там только радиус с оболочкой и диэлектрическая постоянная Eps -ты их вероятно
имеешь в виду ?
И ты так и не ответил на вопрос по 1/4 волновой ЛЗ для переключалки.
В смысле размеров. А статью я твою эту неоднократно читал.
Дима имей совесть - поставь галочку *Следить за темой* :-)
Вопрос.
Как определить К укорочения кабеля ,
имеющегося дома,
практическим путем имея дома
только трансивер и КСВ - метр ?
Кабель50 Ом.
По кабелю 75 Ом все понятно : Взять (набрать) резистор 112 Ом
и подрезая 1/4 волновой отрезок кабеля найти КСВ 1:1,0 . Разница
между геометрической и фактической длиной и будет определяться
коэффициентом укорочения.
Можно, конечно, взять в параллель два 1/4 L отрезка кабеля 50 Ом и
нагрузочное сопротивление 12,5 Ом. И проделать то же, что и в
предыдущем случае .... Но нет ли способа попроще ?
А то Два кабеля резать, паять...
На первой закладке найдешь. Чтоб расчет сделать с укорочением, нужно кнопку там же нажать
Да
Ну, скажем так - ты здесь не просил (я только предложил, как и UT2FF, но вы оба промолчали - я откуда знаю, что надо :) )
Вечером, если не забуду выложу.
Также нагружаешь резистором и гоняешь трансивер по частоте до попадания в КСВ 1 на имеющемся куске кабеля с ТОЧНО ОТМЕРЕННОЙ ДЛИНОЙ!
Вот - я же тебе ответил :Цитата:
3 дня как ответ висит :-)
А трансивер по частоте гонять - это сначала его *открыть* надо.
А так - совет хороший, спасибо.
Размеры для фазировки разнесенных на четверть лямбды излучателей такие:
Фазирующее кольцо 3.57м, длина каждого из питающих кабелей по 5.36м. Размеры для п/э диэлектрика с Ку=0.667. Использовал РЭВ-15 + два тройника. F/B у вертикалов получал 6 баллов.
слушай - ну это на 20-тину размеры а
на 40-кет есть ?
Добрый день,уважаемые коллеги! маленький воросик- как работает горизонтальная "дельта",периметр-86 метров? если есть файлик мманы-не откажусь. 73!!!UA0FUA-сергей. высота подвеса-10 метров.
анатолий,объясню почему хочу дельту.верхушка моей мачты-пластиковая-5 метров.последнее время на Курилах сильные ветра-циклоны.верхушку мачты гоняет туда-сюда,и VP2E-соответственно,не работает.в нынешних условиях могу подвесить антенну только на 10 метровой высоте,а инвертед нужно вешать выше-правильно? вот я и хотел на "ветровые" дни иметь в запасе неплоxую антенну.может вы что предложите?имеется 2 опорные точки с высотой 10 метров, и третья временная точка. 73! сергей.
На каком диапазоне? Дельта в 2 и больше лямбда работает лучше, излучение прижимается к горизонту, поэтому лучше делайте 342 метра :)
Высота подвеса конечно маловата.
Но и свое время с дельтой ~85 метров было наработано очень много ДХов на 80.
Добавлено через 3 минуты
Eсли все так просто, то вешайте и работайте :) Здесь дельта 171 метр, 2 угла на высоте около 25 метров, 3-ий около 15 метров. Жалею что не сделал 342 метра, на 160 было бы на порядок интереснее.
А Ваша дельта на 40 будет замечательно работать.
