Страница 53 из 79 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #781
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А как учел Ку?
    Да, укорачивал на 2 % изначально (что б не промахнуться).
    Могу подсказать как.
    Конечно интересно .
  2. #782
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проволочная несимметричная наклонная 2 эл Яги.
    Мачта 3,5 метра т.е. антенна практически *воткнута в землю*.
    Не знаю,как уж она работала бы в чистом поле...
    Правды ради , нужно сказать, что мачта эта стоит в 1 метре от
    края крыши 9-ти этажного дома а директор расположен вдоль
    этого же края крыши. И тоже на расстоянии 1 м от края.
    Вибратор, правда, *идет* в глубь крыши.
  3. #783
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    Вот-вот... Говорил же - поизучай http://www.cqham.ru/ant77_98.htm - много чего проукорочение в многоэлементных антеннах. Вот еще в картинках: http://forum.qrz.ru/thread17275.html
  4. #784
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дима , ну про радиус понятно 0,48.
    И про укорочение на разных частотах полностью с тобой согласен.
    А то несут какой то бред...:-)
    Rdiel=1.15мм, Е=2.3. - а вот это куда в НЕК -е подставлять ?
    Там только радиус с оболочкой и диэлектрическая постоянная Eps -ты их вероятно
    имеешь в виду ?
    И ты так и не ответил на вопрос по 1/4 волновой ЛЗ для переключалки.
    В смысле размеров. А статью я твою эту неоднократно читал.
  5. #785
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дима имей совесть - поставь галочку *Следить за темой* :-)
    Вопрос.
    Как определить К укорочения кабеля ,
    имеющегося дома,
    практическим путем имея дома
    только трансивер и КСВ - метр ?
    Кабель50 Ом.
    По кабелю 75 Ом все понятно : Взять (набрать) резистор 112 Ом
    и подрезая 1/4 волновой отрезок кабеля найти КСВ 1:1,0 . Разница
    между геометрической и фактической длиной и будет определяться
    коэффициентом укорочения.
    Можно, конечно, взять в параллель два 1/4 L отрезка кабеля 50 Ом и
    нагрузочное сопротивление 12,5 Ом. И проделать то же, что и в
    предыдущем случае .... Но нет ли способа попроще ?
    А то Два кабеля резать, паять...
  6. #786
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    На первой закладке найдешь. Чтоб расчет сделать с укорочением, нужно кнопку там же нажать
    имеешь в виду ?
    Да
    Ну, скажем так - ты здесь не просил (я только предложил, как и UT2FF, но вы оба промолчали - я откуда знаю, что надо )
    Вечером, если не забуду выложу.
    нет ли способа по проще ?
    Также нагружаешь резистором и гоняешь трансивер по частоте до попадания в КСВ 1 на имеющемся куске кабеля с ТОЧНО ОТМЕРЕННОЙ ДЛИНОЙ!
  7. #787
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот - я же тебе ответил :
    Конечно интересно .
    3 дня как ответ висит :-)
    А трансивер по частоте гонять - это сначала его *открыть* надо.
    А так - совет хороший, спасибо.
  8. #788
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    Размеры для фазировки разнесенных на четверть лямбды излучателей такие:
    Фазирующее кольцо 3.57м, длина каждого из питающих кабелей по 5.36м. Размеры для п/э диэлектрика с Ку=0.667. Использовал РЭВ-15 + два тройника. F/B у вертикалов получал 6 баллов.
  9. #789
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    слушай - ну это на 20-тину размеры а
    на 40-кет есть ?
  10. #790
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Добрый день,уважаемые коллеги! маленький воросик- как работает горизонтальная "дельта",периметр-86 метров? если есть файлик мманы-не откажусь. 73!!!UA0FUA-сергей. высота подвеса-10 метров.
  11. #791
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Дельта висящая горизонтально - впустую потраченное время . Будете излучать под очень крутыми углами и как результат дальние связи будут затруднены . Лучше повесить Ивертед по нормальному .
    Удачи
  12. #792
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Удачи
    анатолий,объясню почему хочу дельту.верхушка моей мачты-пластиковая-5 метров.последнее время на Курилах сильные ветра-циклоны.верхушку мачты гоняет туда-сюда,и VP2E-соответственно,не работает.в нынешних условиях могу подвесить антенну только на 10 метровой высоте,а инвертед нужно вешать выше-правильно? вот я и хотел на "ветровые" дни иметь в запасе неплоxую антенну.может вы что предложите?имеется 2 опорные точки с высотой 10 метров, и третья временная точка. 73! сергей.
  13. #793
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ы?
    У меня дельта, подвешенная горизонтально, 273 страны на 80, вчера сработал V31YN. У Вас видимо больше? Похвастайтесь.
  14. #794
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Ы?
    Уважаемый! ну расскажите про свою антенну. пока не стемнело,хочу повесить,да поработать. UA0FUA-сергей.
  15. #795
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    На каком диапазоне? Дельта в 2 и больше лямбда работает лучше, излучение прижимается к горизонту, поэтому лучше делайте 342 метра
    Высота подвеса конечно маловата.
    Но и свое время с дельтой ~85 метров было наработано очень много ДХов на 80.
    Добавлено через 3 минуты
    Eсли все так просто, то вешайте и работайте Здесь дельта 171 метр, 2 угла на высоте около 25 метров, 3-ий около 15 метров. Жалею что не сделал 342 метра, на 160 было бы на порядок интереснее.
    А Ваша дельта на 40 будет замечательно работать.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
