Страница 3 из 79 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #31
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    210
    44
    Уже неделю раздумываю какую антеннку поставить на 80...
    Могу использовать только крышу 9-ти этажного дома.
    Из хорошего посчитал укороченного ВОВ-а - две мачты высотой 15 метров на расстоянии 36 м друг от друга - полоса по уровню 1.7 - 10 кГц (для цифры сойдет), но беда в том что расположение дома не позволяет растянуть антенну для направления запад-восток, получается южнее запада и северо-восток (соответственно). Видимо, остается только вертикал, но сравнивая характеристики ВОВ-а и штыря штырь ставить не хочется а ВОВ стрелять куды надо не будет :-). Вот и опять раздумья... Может кто посоветует что дельное?
    По поводу помех - посмотрите http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm
    По отзывам ANC-4 не плохо работает http://www.eham.net/reviews/detail/1138 . А насчет спайдеров - хорошие антенны и железным 3-х эл. ягам не уступают ("чуть" не считается). Работой двух спайдеров 14-21-28 и 18-24 доволен более чем.
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Послушал звук. файлы-впечатляет!
    Нужно заиметь такие же примочки.
    Спасибо за ссылки.
  3. #33
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Планировку выложите,пож,а там подумаем.
    А вместо вертикала уже упомянутую HB9SL в качестве варианта не рассматривали?
  4. #34
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm
    вот здесь люди ясно говорят,чем хороша HB9SL (она же VP2E)
    она выигрывает у GP ! И эффективна при проведении QRP связей.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    вот для дальних связей не плохо))) http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
  6. #36
    04.03.2005
    Красноярск
    210
    44
    Сергей, сейчас посчитал четвертушку штырь на 80 (высота штыря 20 метров) и VP2E (верх на мачте 20 метров) стоящих на крыше 9-ти этажного дома. Штырь для низких углов излучения (10-15 гр.) выигрывает как ни крути и выигрывает серьезно - минимум + 3 dBi. Так что пока думаю дальше...
    Николай, спасибо за совет. Для Сергея это возможно подойдет (я так понял есть возможность что то между домами тянуть). Сергей, посмотрите внимательно на антенны Сергея ЕХ8А - вполне рабочие модели и по трудозатратам и по усилению самое то - как вариант. Я же имею в распоряжении только периметр пяти подъездного 9-ти этажного дома... блин...:russian_roulette:
    Виталий (RX0AT)
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    http://www.cqham.ru/junglejob.html
    Кстати,вот выкладки Jungle job -это ,я так понимаю,предшественница
    Спайдера.
    Виталий-в отзыве ребят о HB9SL четко написано-выигрывает у штыря.
    да и как может быть иначе-это же два элемента-два диполя,
    расположенные на одной линии.
    Ну не может 2 ел быть равно четвертушке по эффективности.
    Это при хорошем заземлении.
    И что в итоге?
  8. #38
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    39
    1,866
    175
    278
    Хехехе Почему вы считаете что диполи имеют КПД 100%
    Из измеренных на практике при высотах подвеса от 0.2 до 1 лямбда над средней землей КПД от примерно 25 до 70 процентов.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Даже при этом,70% - это больше,чем 43%
  10. #40
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Более точно - это несимметричный волновой вибратор (диполь), только выполнен в виде inv. Vee с перегибом через середину полотна.
    Может и выигрывать немного по усилению, все же он волновой вибратор, а штырь - это прообраз полуволнового ( 1/4 + 1/4, штырь + противовесы )
    Только есть одно но, мне кажется что если будет металическая мачта сопостовимая длине или кратная длине волны размерами, то может испортить всю "картину"... Хотя нужно промоделировать это, может и наоборот - улучшить параметры антенны определенной высоты металическая мачта.
  11. #41
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А штырь-это в идеале 50 % КПД и 1/4 от лямбда.
    Да не слушайте Вы Григорова - выкиньте его книжку и забудьте его наивные фантазии!
    У четвертьволнового штыря над идеальной землей КПД 100%.
    И у высоко поднятого штыря, даже с двумя противовесами, КПД тоже почти 100%.
    73 Николай
  12. #42
    04.03.2005
    Красноярск
    210
    44
    Сергей, кпд передающей антенны это отношение мощности излучения к подводимой, кпд приемной – сопротивление излучения к эквивалентному сопротивлению потерь… конечно утрированно… как-то по этому поводу мало думал. При выборе основное внимание обращаю на способность антенны к концентрации излучения антенны под низкими углами в направлениях запад-восток (или круг). Есть пока чего думать…
    По поводу сравнения VP2E и GP это, для моих условий прокручено на ммане, в NEC пока не смотрел, но думаю разницы в данном случае не будет… ещё гляну.
    Виталий (RX0AT)
  13. #43
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RTTYMAN
    Обратите внимание-мачта должна быть ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ!
    эТО особенность HB9SL.
    Иначе ни о каком преимуществе говорить не придётся!
    Что то наш друг ES4RZ не появляется на ветке
  14. #44
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    A зачем я Вам нужен!?
    Сказать - делайте штырь 16,5 м (www.dl2kq.de), приемную антенну к нему (www.ra6lbs.ru типа К-98 или купить у него), и что-нибудь вращающееся на ВЧ.
    Недорого и серьезно.
  15. #45
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Николай! Гончаренко это же самое говорит.
    Этого не может быть.
    Потому что Гончаренко сам крепко критиковал книжку этого наивного антенного художника несколько лет назад на форуме Hz. В том числе и за это - что якобы КПД GP никогда не может быть больше 50%
    Повторяю, КПД идеального четвертьволнового и любого другого GP над идеальной землей 100% !
    И у реального GP, над хорошо проводящей землей КПД может быть намного больше 50%.
    КПД, приближающийся к 100% будет у высоко поднятого GP, даже при всего двух противовесах. Что легко реализуется на УКВ и реально выполнить на ВЧ диапазонах КВ.
    73 Николай
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
