05.03.2007, 09:28 #136RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Месяц назад получил позывной. Пока возился со своим трансивером, друг дал поиграть с Elecraft KX-1 (если кто не знает — коробочка размером в две пачки сигарет, умеет работать телеграфом на 40-30-20 м, кварцевый фильтр с плавно изменяемой полосой пропускания, вых. мощность чуть больше 4 ватт).
На балконе высунул деревянную планку около 1.5 м, с нее вниз 10 м проводочка из распотрошенного ленточного кабеля для компьютера с грузиком на конце.
За три недели "работы" — около 700 QSO c 61 страной DXCC, 5 континентов (нет Океании и Антарктиды пока). Самая дальняя связь — VP8/LZ1UQ, 14769 км по мнению Logger32. Кроме того еще немного DX: 9Q1D, EA8, EA9, 6W/RW3TN, D60VB, J88DR. Европа, Азия и Северная Америка — понятное дело. Янки и канадцы отвечали и на общий вызов.
Вывод — работать можно на что угодно, даже на щуп от тестера, было б желание.Последний раз редактировалось RN3ANT; 05.03.2007 в 09:42.
05.03.2007, 14:59 #137
Сообщение от valletta
Здорово! Веревочка получилась что надо!
05.03.2007, 16:01 #138High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Будет хоть как -то работать у меня такая антенна: Из окна 6 этажа на козырек выхода из подъезда под окном (вынос около 5 м) наклонный (почти вертикальный) полуволновой диполь на 21 мгц то есть около 6,6 метра. Верхняя точка полотна к сожалению получается всего в метре от ЖБ стены фасада.
05.03.2007, 16:21 #139Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 74
- 2,321
- 334
- 217
...есть такое понятие в инженерии - устройство исправно, но не работоспособно...здесь примерно такой же случай, при таком расположении сопротивление излучения будет очень малым, - а отсюда и эффективность..
...однако работать будет! У меня в маленькой комнате по периметру рамка на 15 метров - ближние связи и связи с соседскими (правда они этого не знают) телевизорами, приемниками и телефонами есть!73! Евгений
05.03.2007, 16:45 #140High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
"сопротивление излучения"
Можно вот это кратко расшифровать, не вдаваясь в дебри физики? Можно даже переправить в ветку для чайников
05.03.2007, 17:03 #141желания мало, надо ещё чтобы помех не было.
Это в смысле на приём?
Сообщение от UA3ASR
05.03.2007, 18:19 #142Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 74
- 2,321
- 334
- 217
....вот мои понятия: антенна имеет активную составляющую сопротивления и реактивную, так вот энергия подаваемая в антенну выделяется на этих двух составляющих, только вот то что ушло в реативную часть в эфир не излучается. Потому как антенна очень близко к стене дома, да еще как я понимаю с ж.б. каркасом внутри - и получить приличную величину активной составляющей(т.е. сопр.излучения) проблематично. Ну представте антенну с активной составляющей равной 2 омам и реактивной несколько сот ом - сколько надо вкачать "мощи", чтобы она эффективно излучала. Я уж не говорю, в Вашем, случае о диаграмме направленности - одному богу известно...
Сообщение от RX3AMY
73! Евгений
05.03.2007, 21:27 #143RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Да и бес с ней, диаграммой! Когда вообще условий нет, то сгодится любая диаграмма, хоть бы для НЛО!
Сообщение от UA3ASR
Сообщение от RX3AMY
Будет. Почитайте, что у меня — вообще параллельно стене (ЖБ-балконам) в полутора метрах. А у Вас условия прям царские! 6.6 метра!!!
А хотите подальше от стены — купите удилище, длиииинное. А нет удилища — возьмите плинтус, они по 4 метра, как правило. И будет дальше от стены.
Короче, терпение и труд...
Вот только что, в 21:05, на 18 МГц (ведь поздно уже!) в пайлапе, сплитом, на свежесобранном К2 случилась связь с EA8/DL3KVR — более 5 тыс. км. Притом, что мощность практически такая же — 5 ватт и КСВ веревочки на этом диапазоне — больше 6. Полнейшее безобразие, согласен, но всё равно — кааааааайф! Ведь и мощности с гулькин нос, и «антенна» курам на смех, и КСВ для извращенцев — но связь то есть! Мягко говоря, на одном моём желании и супер-ушках корреспондента.
P.S. Хе-хе… Представляете, что будет, если, не дай бог, я доберусь до антенн RD3AF??? Кирдык фсем DX'ам!
Последний раз редактировалось RN3ANT; 05.03.2007 в 21:36.
05.03.2007, 22:24 #144Low Power
- 19.02.2006
- 55
- 39
- 31
Привет Вит!
Молодец.
/Самая дальняя связь — VP8/LZ1UQ, 14769 км по мнению Logger32./
А это и есть Антарктида.
ARRL DX Contest, CW 2007
Call: VP8/LZ1UQ
Operator(s): LZ1UQ
Station: LZ0A
....Mitko LZ1UQ who operated this event from
Bulgarian Antarctic Base at VP8 land.
LZ0A BULGARIAN ANTARCTIK BASE LIVINGSTONE ISL. SOUTH SHETLAND
ПОЗДРАВЛЯЮ..
73..
05.03.2007, 22:31 #145
Вит! Мои поздравления!!!! Вот тебе и Антарктида!
Еще по километражу подумал - почти Антарктика!
Сообщение от Ivodas
05.03.2007, 22:34 #146High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Вот тут очень подробно, на нескольких страницах, обсуждался этот параметр: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=165
Сообщение от RX3AMY
73 Николай
07.03.2007, 11:26 #147Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вит,неплохобы это вместо ника наверх вынести :-)
Классные связи.Антеннка типа ГП у тебя получилась.Вышли мне твоего
провода,я его тоже в форточку выкину и буду с Антарктидорй работать :-)
И вообще,у тебя суффикс антаркический-вот и примагничивает её.
Сейчас дни активности-все кто имеет отношение к Ант-ке работают
через дробь / ANT73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.03.2007, 12:02 #148High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Что лучше повесить:
1. Волновой диполь на 7 мгц (может хоть как-то на 3,5 заработает?)
2. Полуволновой диполь ( на 7, в надежде что на 15 заработает, но вряд ли)
3. W3DZZ
Что хочу получить: диапазоны от 3,5 до 21, ну может реальней 7-21.
И еще, стало изветсно, что в Москве на митинском радиорынке есть заветная палатка в корой можно заказать готовые катушки для W3DZZ под любые параметры. Кто обладает более подробной информацией - поделитесь пожалуйста.
Любой вариант будет висеть под хорошим углом, так что планирую именно DX-инг.
07.03.2007, 12:12 #149Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 6,136
- 2404
- 807
Использую такую антенну. По теории направленность получается около 4 дВ и она работает лучше в одну сторону, но максимум "диаграммы" проходит через весь город и сгребает такой уровень индустриальных помех (по S-метру до 59+10) что в нем тонут все DX. Изредка бывают периоды когда уровень помех падает, тогда действительно получаеешь удовольствие от работы в эфире.
Сообщение от rttyman
Полуволновый диполь на 7 прекрасно работает и на 21 - проверено.
Сообщение от RX3AMY
07.03.2007, 13:25 #150High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Балун на него городить надо? На диполь. Питать буду 50 ом через согласующее.
53Спасибо
