09.05.2007, 15:48 #211Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
RU1A Shack
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb3dbed89
Позиция RU1A
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb9eed6ed
Вид с высоты 56м (с мачты 2El INV-V на 160m)
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb1f892a2
3 над 3 El Yagi 40m. верхняя rotated, нижняя Fix to EU
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb587a8ac
4x5 El Yagi на 20m, за ней - 7El Yagi на 20m, справа - 4El Yagi на 40м. вид с мачты антенны на 160m
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb7dd4f32
4x5El H-Frame Yagi на 10m, rotated
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbaf5b012d
Походите влево и вправо по стрелочкам вверху над фотографиями по этой фотогалерее.
Добавлено через 3 минуты
Очень даже может быть.
Донецкая и Луганская области активно вымирают и вырождаются, а их оставшееся население агрессивно переселяется в Киевскую область и особенно в Киев. Киевляне это на себе очень сильно чувствуют.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 09.05.2007 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
09.05.2007, 15:59 #212Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Да,неплохой вид с антены...
И на антены тоже.
Вот только они не проволочные на ДХ.
ХОТЯ...Ведь между двумя домами вполне можно чтото растянуть(к примеру всередине вибратор а по бокам директоры-уже есть 2ел на
два напрямки)
09.05.2007, 16:22 #213Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
UR5GAW, да, такие проволочные переключаемые антенны Yagi между домами вешают и успешно их применяют.
09.05.2007, 19:48 #214Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Внимательно прикинте в АЗМАП основные 4.
У вертикальных дельт два широких лепестка и два узких перпендикулярных.
Недавний пример из практики на 40 м.
Во время JIDXC было предостаточно времени работать с ДХ.
Сработал с 3B8MM без проблем.(перпендикуляр)
Слышал очень сдорово одну станцию из VK6,тоже позвал,но
в ответ:UR5GAW sri in ja-test cul(края основного лепестка,основной на JA)
А вот появился МОЙ ДХ на 40 м.VP8/но хоть я его и уверено слышал,и не на кого жаловаться никто не мешал-и звал его долго но...(45)
Под углами 45 градусов к площади полотна всегда минимум и связаться
с ДХ почти не возможно.
Поетому при установки дельты прикинте с кем Вы хотите уверено работать.
У меня маса связей с usa/VE(перпендикуляр).Но не с Калифорнией а только с северо-востоком.Это к тому что перпендикулярные лепестки не очень широкие,
поетому желательно его середину направить туда где больше станций.
P.S.Для антены UA3ASR-это не справедливо-она не вертикальна и под углом,какие там направления,сказать трудно.
P.S.2.На двадцатке то же самое просто свежих(этого года)примеров сейчас нет.
09.05.2007, 21:24 #215
09.05.2007, 21:44 #216Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
To UA3ASR
Сори,с первого раза плохо разглядел фото...
А как работа в перпендикулярных направлениях???
Мне маманя их не стала показывать...
09.05.2007, 22:03 #217Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....поскость антенны север-юг, в направления перпендикулярно плоскости все ок, особенно на восток (небольшой наклон, как уже говорил, сразу дает о себе знать). Запитка с юга, и юг идет хуже всего, на на севере у меня получается только Спб и т.д., а более там ничего нет (через полюс не "прыгал", хотя очень мало пока статистики).Так, что в принципе все подтверждается, как в мамане..но сразу хочу заметить, что при моей высоте подвеса(8м), часть энергии уходит на обогрев овощей, и фруктов...это заметно...буду подымать.Даже если антенна вертикальной поляризации, то опускать ее низко можно....ног не до фанатизма, как говорится от физики процесса не уйдешь, - везде достанет...
Антенна хороша, спору нет, тем более в моей ситуации пока ничего лучше не придумаешь, но чуда она не сделает, ..только упорным трудом достигается успех..
....Сегодня опять махнул в деревню, и залетел в гости на RP62DWM. Ребята работали с Лудиной гры под Волоколамском (два инвертора 20 и 40 м на армейском телескопе, IC-718, 3*ГУ-50 и много Ролтона(в наше время было много тушенки).Фото попозже сброшу...Все у нас салют начинается...Всех еще раз с Днем Победы!!!73! Евгений
09.05.2007, 22:09 #218Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Сейчас везде салюты!
73!!!
09.05.2007, 23:45 #219Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Вариант дельты для 14 MHz
Выкладываю свой файлик антенны дельта для 20 метрового диапазона после прогона в MMANA.
11.05.2007, 13:24 #220Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Еще пара проволочных антенн дл DX инга
Последний раз редактировалось RN6DV; 11.05.2007 в 13:26. Причина: прикрепление файлов MMANA
11.05.2007, 13:28 #221Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Вот, сразу не получилось теперь прикрепил
11.05.2007, 13:30 #222
11.05.2007, 13:54 #223
11.05.2007, 17:12 #224Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
В таком случае Евгений, из всех моих маманевских файлов конструкция квадрата на 20метров Билла Ора W6SAI самая продуктивная! :-)
...сейчас полетят помидоры...Последний раз редактировалось RN6DV; 11.05.2007 в 17:15. Причина: добавления в текст
11.05.2007, 18:12 #225Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Помидоры полетят,только не в Вашу сторону...
Любой диполь(инвертед) имеет усиление.И другие антены как правило с ним сравнивают.Укороченые меньше(-ХХ дБ),Реальные больше (+ХХ дб)
Так вот даже по К.Ротхамелю(достоверный источник в этом вопросе) гляньте,Дельта имеет усиление 2,5(среднее)...3 дб(легко достигаемый результат) и до 3,5 дб(у кого получалось АУ!)
по ОТНОШЕНИЮ к диполю.То есть на большой высоте(9 етаж) для дельты 20 м
только разница какая поляризация пропадает.Часто даже выигрывает горизонтальная.А если усиление дельты хуже инвертора-это уже что-то плохо с антеной.
Дельта одна-один квадрат,две двойной квадрат,только меняеться сопротивление и направленые свойства и растет усиление.
Так что не Вам помидор....
P.S.Евгений,данный пост не Вам в обиду,надеюсь на Ваше чувство юмора,73!Алексей.
53Спасибо
