24.05.2007, 21:13 #256Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Добавлено через 5 минут
антенна получается выше 5-этажек.Горизонт открыт в направллении
Европы и Ц Америки. Боковушками ДН цепляет С.и Ю. Америку.
Если бы сделать переключаемую , то направление обратное прямому
получается на Индонезию VK & ZL
Добавлено через 7 минут
А расстояние позволяет сделать J- согласование на 80-куПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 24.05.2007 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.05.2007, 22:46 #257КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,558
- 2206
- 654
Сергей, всё правильно Вам подсказали по поводу J-антенны. Переключение вперёд-назад желательно сделать. Вот только где добавлять и удалять длину в пасивные элеметны - это вопрос.. надо подумать.. В максимуме тока? Провода тянуть к середине вибратора? Проще поиграть с фазами, имея 2 элемента.
73! Павел ru3dnn.ru
29.05.2007, 15:01 #258Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm
Вот если бы оптимизировать эту антенну для 3,5 мГц!
никаких согласующих устройств
хорошее усиление (сравнимое с 4 ел квадрат!)
легко растягивается между домами
Добавлено через 8 минут
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
Отзывы автора классные (здесь 3-х элементная)
вот бы на 80-ку такую поставить!Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.05.2007 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2007, 20:08 #259High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Обе эти антенны оптимизированы на максимум усиления, в ущерб подавлению излучения назад и полосе частот. Плюс у таких узкополосных антенн плохая повторяемость - даже на УКВ. При малейшем отклонении от расчетных размеров или под влиянием близко расположенных предметов все параметры рушатся.
А для НЧ диапазонов КВ волновые каналы с такими пропорциями совсем не подходят.
73 Николай
30.05.2007, 21:45 #260Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Николай,
в данной антенне привлекает способ запитки.
Никоких согласующих устройств.
При подвеске между домами - любая регулировка прдполагает
демонтаж а затем последующий монтаж полотна антенны.
Вопрос:
можно ли создать повторяемую конструкцию
оптимизировав ее по другому параметру?
например F/BПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 30.05.2007 в 23:28.
30.05.2007, 22:45 #261
Сергей, а можно простой вопрос?
Вас не отпугивают габариты петлевого вибратора размерами на диапазон 80м?!
Я даже из-за этого не ложил бы глаз на масштабирование той антенны для диапазона 80м...Последний раз редактировалось rttyman; 30.05.2007 в 22:48.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
30.05.2007, 23:19 #262Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
пока не делал подобного,так кажется просто все :-)
две растяжки с одного конца
две-с другого
при достаточном усилии натяжки - вибратор не должно перехлестывать
на сильнои ветре
Добавлено через 3 минуты
более простой направленной антенны я пока не встречал
Кстати,на 433 она работает великолепно-
сделал 8 ел Quad-Yagi и сравнил с данной 4-х элементной-
эта выиграла.
Может,конечно,8-элементная неудачно была сделанаПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 30.05.2007 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2007, 23:58 #263
31.05.2007, 21:12 #264Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 31.05.2007 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2007, 23:48 #265
Расстояние между элементами одинаковое и стандартное (сколько то там нольцелых ...десятых длины волны, в букварях можно найти).
Делается герметичный короб для КПЕ и двигателя, который будет его вращать. Сейчас вообще просто - шаговые моторы можно довольно широкого ассортимента достать. Полотно - из обмедненной стали 4-5мм, чтобы надежно было. Реле ставились РЭН33.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
01.06.2007, 06:22 #266Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
01.06.2007, 09:20 #267
01.06.2007, 10:19 #268Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Я об этом и говорю высоты 20м на 80м очень мало, в ближней зоне на 80м будет нормально а вот на даль увы... Делал на 80м два преключаемых элемента восток запад, в ближней зоне (~3000км) отношение зад-перед 12 дб, а дальше начинает резко падать, и при расстояниях свыше 4000км переключение было безполезным т.е. при переключении я слышал и меня слышали одинаково, высота подвеса была 26 метров.
Последний раз редактировалось R9OL; 01.06.2007 в 10:25.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
01.06.2007, 10:30 #269High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Значит Вам не удалось оптимально настроить эту реверсивную систему из двух диполей.
При такой высоте можно получить хорошее отношение вперед/назад на любых расстояниях.
А вот угол максимального излучения конечно же будет великоват - при горизонтальной поляризации его невозможно уменьшить.
73 Николай
01.06.2007, 17:04 #270Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Николай ! возможно. Настройка производилась следующим образом, сначала были точно отмерены и настроены два кабеля (РК50-4-11) от каждого из диполей по 145.5 градусов каждый (22.5м) далее на реле РЭВ14 и еще 18 м до трансивера. Расстояние между диполями 12м, каждый из диполей по отдельности настроен в резонанс на 3.580мгц, на этом настройка закончена, т.к. раздвигать диполя я уже не мог потому, что это максимальная ширина 5эт дома, а сближать смысла, нет. Вот и все, пожалуй, может я что то делал не так??? Но, к сожалению, в дальней зоне эффекта от переключения не было в результате, один из диполей был переделан на 40м диапазон и сейчас прекрасно на нем работает (110 стран) диполь на 80м тоже неплох (90стран) все это на 100ватт и за 6 месяцев. Вот и все, пожалуй.
Вот ссылка на автора http://www.cqham.ru/ant2x7.htmПоследний раз редактировалось R9OL; 01.06.2007 в 17:08.
53Спасибо
