Страница 21 из 79 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #301
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Есть небольшая проблема. Хотя в точке питания дельты стоит симметрирующий трансформатор 1/4, на оплетке кабеля у антенного тюнера трансивера присутствует ВЧ напряжение если применять усилитель, то при легком прикосновении к разъему ощущается жжение ВЧ. Придется принимать меры к АЭФ. Вот пока думаю какой тип дросселя применить, то ли поставить ферритовое кольцо, обмотав вокруг него 5-6 витков кабеля, то ли применить кабельные дроссели (защелкивающиеся) 2-3 штуки т.к. есть подходящие по размеру 30х15х60 цилиндрического типа от плазменной панели Toshiba, то ли 10витков кабеля смотанных в бухту, то ли 20-40 колец с внутренним диаметром примерно совпадающих с наружным диаметром кабеля, надетых на него. Что лучше применить?
    Пробовал поставить кабельный ВЧ дроссель (Toshiba) на кабель у трансивера, жжение ослабевало, но совсем немного. Когда поставил его же на чердаке примерно в середине кабеля (длинна кабеля ~27 метров) появлялась жуткая помеха на моем домашнем телевизоре. Дело в том что т.к. на кабеле присутствует ВЧ, а я управляю реле переключающим диполя 80/40м через коаксиальный кабель. Напряжение с источника подается один провод на оплетку второй через дроссель на центральную жилу, при переходе на дельту провод идущий на оплетку от блока упр. реле остается подключенным и ВЧ наводка по сетевым проводам доходит до телевизора, после подключения провода идущего на оплетку через дополнительный дроссель помеха на телевизоре исчезла.
  2. #302
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Игорь. АЭФ вызван тем, что в разрыв вашей дельты включена катушка, что резко изменило распределение тока по полотну.
    Лучше всего надеть на кабель вблизи согласующего трансформатора не менее 20 ф. колец. 2-3 кабельных дросселя тоже будет неплохо.
    73 Николай
  3. #303
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Николай! Спасибо за ответ, об индуктивности я не подумал. В ближайшее время кольца и дросселя поставлю. Посмотрим, что получится.
  4. #304
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Об эффективности дельты можете судить по фрагменту моего лога сегодня ночью 50 мин работы на CQ , сразу скажу, что на GP при работе в CW такое было только пару раз, в цифре гораздо чаще но только по времени размазывалось на пару часов. А с дельтой пока каждый день. А вроде всего то плюс 1-1.5 балла по сравнению с GP, хотя 1-1.5 балла это 4-6 раз по мощности ~400-600ватт не плохой усилитель получился это только по передаче, а еще и по приему.
    Изображения Изображения
  5. #305
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    у меня примерно такие же результаты,
    сравнивали UW4HW 100 Вт
    1/4 вертикал так же 100 Вт
    и моя Дельта на такие же 100 вт
    Дельта выигрывает 1,5-2 балла в направлении Европы,Азии.
    3В8ММ мне ответил ,а на 1/4 вертикал нет.
    На Спайдер сравнивали -вмете звали американца.
    Естесственно,он сначала ответил моему земляку со Спайдером
    -рапорт S9+5 дБ в обе стороны
    Затем мне.Рапрот тот же ,, на пиках до S9 + 5 дБ ,,
    А никто и не сомневался ,что на Спайдер быстрее ответит :-)
  6. #306
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Игорь, я правильно понимаю, что на дельте, ближняя зона (до 5 тыс
    км) стала отвечать лучше и давать рапорта повыше если сравнивать с GP.
    Может, дельта по сравнению с GP, просто излучает под большими углами?
    Что и дало такой эффект. Интересна статистика сравнения при трассах 10 тыс км и более.
    Я сам пока на распутье, что ж такое водрузить на крыше, сделал и
    опробовал на природе GP with traps 40-15m, но пока тихо поставил на крыше 9ти этажки малозаметный InvV, жду реакции соседей...
    Антенна получилась как получилась, но на удивление, связь на трассах
    > 10 тыс км не составляет труда, на ic-718, cw. Но планирую заменить на монобенд дельту 14 и ваш опыт весьма интересен.
  7. #307
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Да это так в оснвном дают прирост 1-1,5 балла и я по приему слышу также, если слышу одинаково то и меня слышат одинаково, спрашиваю какая антенна как правило у корреспондента GP или вертикальная паляризация т.е. сказывается паляризация.
    из дальних пока только ZS6BU чуть более 10тыс.км и VK2KM 11800 здесь дельта выйграла у GP всего 0,5 балла. Как наберу побольше статистики по дальникам сообщу позднее.
    Если шумовая обстановка позвольт применять GP то ставте 5/8 или 5/3 GPшку в даль будет классно работать, но про ближние до 5тыс.км можете забыть. В случае применнения дельты будут потеряны направления с боков диаграммы у меня с боков дельта проигрывает GP ~2 балла, по этому при работе на Американцев по утрам перехожу на GP на Индию тоже самое и т.д. тоже самое. Так что дельта работает правильно.
  8. #308
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    В дальней зоне дельта работает "крестом" на четыре направления.
    Если кореспондент под углом 45 градусов к полотну связи или почти не будет или затруднительно.Правда,это начинает быть заметно на трассах
    более 7-8 тысяч.
    По крайней мере у меня так на 40 м заметно и довольно сильно.На 20 м
    по идее должно быть менее заметно так как там связь "легче" дается,но то что эффект будет это правда.
    Думаю,перед тем как ставить вертикальную дельту есть смысл подумать с кем есть желание работать.
    Интересно Игорь,у Вас есть подобные наблюдения?
    Добавлено через 1 минуту
    С ГП не сравнивал,но как правило если слышу-отвечают,часто в пайл-ап
    ждать долго не приходиться.
  9. #309
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня такое же впечатление.Согласен.
    а вот в этом я бы посомневался,несмотря на все мое уважение к UR5GAW
    дело в том,что мне проссчитали мои Дельты в ММАНе
    и если иходить из того,что ДН рамки-в том числе и квадрата и
    треугольника и восьмиугольника - одинаковые - а отличаются они только
    усилением,
    то ДН в горизонтальной плоскости вертикальной рамки вот такая:
    Добавлено через 7 минут
    UR5GAW
    возможно у вас сложилось такое мнение о ДН антенны
    в результате того,что на формирование ДН влияют посторонние
    предметы-мачты ТВ антенн,кабели телефонных линий,провода
    радиофикации и т.д. , проходящие вблизи вашей антенны
    Добавлено через 1 час 0 минут
    повыбирал QSO с дальностью выше 10 тыс. км.
    Рапорты
    PY3POL S-9 (ответил на мое CQ)
    LU8WBK -3
    VK6AKT - 3
    ZL1TM -7
    VK2APG -9
    KH7U -9
    ZL2VB -5
    VK4NEK -8
    KH8/K3UY -9
    VK2SSH -9
  10. #310
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    более 7-8 тысяч.
    Да у меня такое ощущение что на 7-8 тыс ну не круговая диаграмма скорее всего овал, во всяком случае у GP точно круговая. Не далее как сегодня провел несколько связей с Американцами рапорта 9 баллов в оба конца слышно было одинаково на GP и на дельту, что подтверждает овальную диаграмму. Если расстояние ближе, работал с индусом (4500км), на GP слышу на 1,5 балла громче, а 3B9 опять одинаково расстояние 8300км, а если в основных лепестках дельты при тех же 7-8тыс.км то все же дельта выигрывает 0,5 иногда 1 балл. Радует что на дальних трассах с боков диаграммы дельты она все же не проигрывает GP ну иногда совсем немного. Очень сильно завистит какую антенну применяет твой корреспондент. Сработал с Австальйцем , на дельту на 0,5 балла было громче слышно. В понедельник выложу звуковые файлы послушаете.
  11. #311
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сегодня сравнивали работу Дельты с Вертикалами
    У моего земляка два вертикала-один с емкостными нагрузками
    второй траповый-DL2KQ
    трасса 3700 км
    Дельта в направлении на корреспондента работает боковым лепестком.
    С первым вертикалом рапорт одинаковый S 7
    траповый вертикал выигрывает 1 балл - S 8
    На сегодняшний день это пока единственный случай,когда вертикал выиграл у Дельты.
  12. #312
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот такой КСВ у меня получился на 21 мНz
    Вертикальная Дельта примерно 3 м над землей.
    Без всяких согласующих устройств.
  13. #313
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Ребята, а может вы в личную переписку перейдёте...
    Доказываете друг другу радости земные!
  14. #314
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Павел! форум для того и существует, чтобы делиться инфо и своим опытом, чтобы другим не наступать на те же грабли Мы вроде сорта пива не обсуждаем . Для меня например было бы очень ценным если бы кто то поделился инфо. Я бы тогда некоторые антенны вообще бы не делал, а ведь это время, деньги, привлеченные люди и т.д. Большинство людей не имеет возможности перепробовать несколько антенн на каждом диапазоне, в силу различных причин - материалы, нет возможности свободно попадать на крышу, состояние здоровья и т.д. думаю большинство радиолюбителей не хотят изобретать велосипед, а хотят повторить конструкцию которая бы максимально их удовлетворяла. Я теперь точно знаю какие антенны на каких диапазонах применять в зависимости от условий. Имею ввиду не направленные антенны на ВЧ, а проволочные и вертикалы.
    PS. Судя по посещаемости эта ветка одна из самых популярных, а значит народу интересна! Давайте так, если я получу в личку хотя бы 10 аргумертированных сообщений о том что инфо выкладываемая мной не интересна и без полезна, я прекращу выкладывать инфо на эту тему на форуме.
    Будьте здоровы 73!
    Добавлено через 36 минут
    to ex UA9CON
    Сергей!
    Я применил в качестве трансформатора три сложенных вместе кольца марки 30ВЧ размером 32х16х8 обмотку выполнил проводом МГТФ в два свитых провода 10вт. Сейчас сделал сердечник в виде бинокля из колец 30ВЧ 24х13х5 по 6шт и на нем также в два витых провода 12вт. Схема включения класическая. Тр-тр помещаю в подходящую пластиковую коробку, заливаю селиконовым герметиком, вывода тр-ра вывожу наружу с помощью контактных лепестков и винтов М3 после подключения к антенне, винты обмазываю смазкой ЦИАТИМ. Дополнительно тр-тр помещаю в обрезаную пластиковую бутылку из под уксуса (квадратного сечения) контактами в низ. Необходимо снизу обеспечить доступ к контактам, а также вентиляцию воздухом.
    Последний раз редактировалось R9OL; 18.06.2007 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  15. #315
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Выкладываю файлы.
    Везде где громче это на 20м - дельта на 40м - диопль, где тише это GP. Начало позывного всегда GP конец - дельта или диполь в зависимости от диапазона.
    PS. Слушайте в наушниках
    Вложения Вложения
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
