Страница 23 из 79 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #331
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Кому не лень послушайте.
    Сегодня на 20м на общий вызов подошел Джон WG3U, шел не громко ~559 на фоне федингов при макисмальном уровне на дельте переключаюсь на GP слышно громче 3-4-5дб в общем явно погромче. Так и должно быть Север, ЮГ GP выигрывает т.к. это с боков диаграммы дельты. Ну и естественно у него 4 элемента Yagi, то о чем писал раньше
    Вложения Вложения
  2. #332
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    1. 5 м мачта-не думаю что проблема еще 3 добавить.
    2. 30-35 гр.-слишком много для 20м.Это еще на 80 м допустимо,а тут много.Тем более реально сделать меньше 5 градусов.
    Если основание сделать паралельно жб крыше(антена на хорошей земле с "низкой" высотой подвеса) и длиной 8 м(верхние стороны равнобедренные) то нужно питать в нижний угол через четвертьволновый
    транформатор(отрезок кабеля 1/4L*0.67).Думаю так намного проще.
    А еще смотрел ссылку http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_39.htm.
    Там много чего есть имено по отношению сторон.
    Алексей спасибо
    5 метров это не только мачта, это 3 метра пластиковой трубы над
    2х метровой лифтовой (была попытка поставит vp2e).
    Можно еще добавить пару метров. 30-35 градусов проистекали из желания отвести основание дельты от лифтовой без
    переноса мачты. Но таки наверное перенесу. В принципе установка дельты не самоцель, но этап выбора. Если не сопрут то поставлю еще GP с трапами by dl2kq. При переносе мачты получится примерно угол от
    вертикали ~15 гр. Но подозреваю лифтовая и провода от р.трансляции
    внесут свои коррективы в данные моделирования.
    в атаче модель для MMANA и результат прогона через NEC-2 for mmana
    в формате .nfm, резонанс подгонял на 14,05 Высота подвеса 5 метров, угол наклона 15 гр. Для простоты просчитана запитка в нижний угол.
    Попинайте модельку.
    Вложения Вложения
  3. #333
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кстати,есть еще не плохая проволочная антена для ДХ-это разновидность
    "морковки".Сам не делал,но суть такая-верх и низ идентичны,то есть как бы широкополосный диполь. В три-четыре стороны еще такие же для направления
    с активным питанием.Один знакомый намеревался попробовать,говорил
    что подобное делал UA1DZ и эфективность таких была очень высокой.
    Странно,что никто о таких антенах ничего в этой ветке не написал-а ведь
    у кого-то они есть и интересно было бы услышать отзывы.
  4. #334
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я не знаю, что такое "активное питание" - что Вы имеете ввиду? Антенна UA1DZ (очень условно - разновидность "морковки") описывалась в журнале "Радио" с уточнениями в "КВ журнале".
  5. #335
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Просто очень часто ходят слухи по эфиру, что все опубликованные размеры DZ-овской системы не верные, наверное поэтому ее мало кто и делает...
  6. #336
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Видимо, речь идет об антенной системе из 4-х (или более) элементов UA1DZ, фазируемых отрезками кабеля определенной длины?
  7. #337
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Мало ли какие ходят слухи. Это, кстати, в прямой форме обсуждалось в последующих публикациях в "КВ журнале".
    Добавлено через 1 минуту
    Нет, речь идет о широкополосной антенне на одной мачте.
  8. #338
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я имел в ввиду то что грамотней изложил UA4FFF.
    Не так выразился.SRI
  9. #339
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,546
    1857
    752
    Речь про неверные размеры шла не о той антенне UA1DZ, которая представляла собой широкополосный вертикальный вибратор (это был один из элементов фазированной системы вертикалов), а про вариант простого штыря 9,5 м с коаксиальными шлейфами, который (не знаю точно, почему) приписывали DZ. Возможно, он тоже пробовал работать на такой вертикал.
  10. #340
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    У этого штыря с согласующей линией, состоящей из двухпроводной линии и двух отрезков коаксиала (коротких) в известной мне публикации действительно была ошибка в длине одного из отрезков коаксиала (2,26 м вместо положенных 2,66 м) . Было и исправление ошибки.
    А Вы можете назвать автора этой антенны (дать ссылку на первоисточник), если это не конструкция UA1DZ?
  11. #341
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    В эти выходные поставил на фидер питающий дельту запорный дроссель 40 колец 2000НН надетых на фидер в близи точки запитки, загерметизировал термоусадочной трубкой. Заменил трансформатор на другой с биноклеобразным ферритом из 12 колец 30ВЧ 23х13х4.5 сложенных по 6 штук, обмотка 12вит витой парой проводом МГТФ 1мм(по меди) коэф.трансф. 1/4. Стало все просто чудненько, TVI исчезли и перестал обжигать ВЧ на оплетке кабеля. КСВ на 20м по уровню 1,5 - 13,7-14,8мгц на 10м - 28.0-28,7мгц
  12. #342
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Игорь как сделать тр-р 1/4 стало понятно.Tnx.
    Теперь бы вот еще понять
    И жизнь была бы легче
  13. #343
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  14. #344
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата:
    Сообщение от UA9OLO
    Берем 6 колец складываем в цилиндр обматываем изолентой чтобы фер.кольца не рассыпались (можно склеить между собой клеем БФ-12), берем еще 6 колец проделываем тоже самое. Потом складываем эти цилиндры паралельно, сматаваем между собой изолентой или теремоусадочной трубкой. Вот и все ферритовый магнитопровод типа "Бинокль" готов. Наматываем обмотку в цетральной части "Бинокля" между левым и правым цилндром, соединяем начало одной обмотки с концом другой. Берем подходящую тару (можно из под шампуня и т.д.) помещаем туда трансформатор. К выводам трансформатора припаеваем наконечники с отверстием 3мм, далее с помощью винтов М3 выводим за пределы корпуса, с таким расчетом чтобы они шли в низ и прикрывальсь козырьком из этого же корпуса от попадания влаги. Заливаем селиконовым герметиком, выдерживаем два дня, все транс готов. После подключения к антенне обмазываем смазкой (ЦИАТИМ, ЛИТОЛ) внешние контакты и винты М3.
  15. #345
    11.01.2006
    7,546
    1857
    752
    To RU3AX
    Борис, к сожалению, сам не видел публикации от имени DZ, Володя UV3HD рисовал в тетрадке эскиз со ссылкой на UA1DZ. А очень похожая антенна публиковалась, кажется в "Радио") спустя много лет каким-то автором из Москвы (не помню позывной).
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
