10.07.2007, 20:48 #421Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
10.07.2007, 22:16 #422Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Всё-таки многое зависит от прохождения,не забывайте!
Я сам на 160 проработал 7 лет на I.V стоящий на 10-ти метровой
мачте на крыше 5-ти этажки
бывало на50 вт -KH6cc-579/579
VQ9SS-589/589
VK6HD-579
но это же не показатель!Просто проход подкараулил...
А уж на 14 и 21 я вообще молчу...
11.07.2007, 00:12 #423Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Howdy!
To ALL in HERE!
UR5GAW QRV from 14/07/2007 to 22/07/2007 all bands.QTH: HE-09.QSL via
buro.Hop't meet ya'll!
GL!73!DX!
11.07.2007, 10:03 #424Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Приветствую.
Возможно я ошибаюсь, но от треугольника отказался давно в пользу
квадрата (в случае вертикального расположения полотна).
Логика такова: антенна должна обладать определёнными свойствами
их несколько, но для меня главные-
-избирательность по частоте
-избирательность по направлению
При одинаковых остальных условиях(место,мотериалы и т. д.) в части
-избирательности по частоте антенна имеющая несколько резонансов
хуже однорезонансной;
в части-избирательности по направлению диаграмма квадрата мне нравится больше из-за меньшей зависимости от высоты подвеса и более выраженых минимумах ДН.
В случае горизонтального расположения квадратная рамка не конкурент треугольной, исходя из выше изложенного проволчные яги 2-элемента предпочтительней.
На RN9SXX не исползуются дельты, последний треугольник на 80м снят в прошлом году.
11.07.2007, 10:33 #425Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
to rv9sv/9
конечно,квадрат в любом случае лучше,чем дельта.
Но все дело в том,что дельту установить гораздо проще.
(всё-таки три угла,а не 4)
А вообще,в идеале,конечно-круг(только ставить как?)
11.07.2007, 13:09 #426Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...и всеж, в условиях города, важнее не что повесить - а как повесить по отношению к источнику шума...в данном случае к дому.
Алексей
11.07.2007, 13:22 #427
To RV9SV/9
C cайта qsl.net/ve3xax/new_page_39.htm
"Из всех рамочных антенн, DL считается самой наихудшей по усилению, т.к. занимает наименьшую площадь в пространстве, при заданном периметре. Лидирует в этой группе антенн, круглая петля, затем идет восьми-угольник, шести-угольник, квадрат и в конце списка идет DL. Эта разница не столь значительна, но все же есть. Её называют ,,квадрат бедного радиолюбителя,,. Она очень удобна тем, что требует только одну точку подвеса
___________________
Александр
11.07.2007, 13:45 #428Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вы зря смеетесь, у RV1CC к примеру именно дельта с периметром 340 метров, горизонтальная , 180 стран на 160, безо всяких там бевериджей Да у многих такая антенна
Тут есть упоминание о 320 метрах. Антенна с таким периметром будет работать примерно как вертикал (низкий угол к горизонту). Правда висеть ей надо от 30-40 метров от земли.
Хорошо работает 160 метровая дельта на 80 метров. Здесь можно и пониже повесить.
Можно в ммане посмотреть при желании. Правда входное высокое, но это скорее всего плюс. Главное согласовать. Вот такая вот простая Проволочные антенны для DX-инга, притом на нч диапазоны.
11.07.2007, 16:02 #429
11.07.2007, 16:53 #430Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Интересно про высоту подвеса узнать :-)
Ответ прост, чем выше тем лучше.
На коллективке висит примерно на высоте около 15 метров и два угла метров по 18. Это дельта применялась в чемпионате.
Взял все зоны на 80(кроме одной -её физически не было).
Это впервые за два последних года. В чемпионате Азии тоже хорошо сработала, и в Балтик тесте на восходе отвечали хорошо. На диапазонную дельту в это время можно было бы только местые ЩСО делать.
Проверяли на прием. Дельта 160 метров (она настроена на 3.5 мгц с ксв 1 в CW) за час до захода солнца "слышала" YB/HS/HL и это при таком подвесе. Её (160 метров) и стали применять только потому что высота
При полволны (высота 40 метров) и 80 метровой дельты хватит.
Добавлено через 14 минут
Но невсегда желаемое можно воплотить.
Это впервые за два последних года. В чемпионате Азии тоже хорошо сработала, и в Балтик тесте на восходе отвечали хорошо. На диапазонную дельту (на той же высоте) в это время можно было бы только местые ЩСО делать.
Проверяли на прием. Дельта 160 метров (она настроена на 3.520 мгц с ксв 1 ) за час до захода солнца "слышала" YB/HS/HL и это при таком подвесе. Её (160 метров) и стали применять только потому что высота
При полволны (высота 40 метров) и 80 метровой дельты хватит.Последний раз редактировалось R8TR; 11.07.2007 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
11.07.2007, 18:33 #431High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Лепесток будет лучше прижат у дельты периметром 2 лямбда, когда она расположена горизонтально или слегка наклонно.
А при вертикальном расположении дельты, для DX связей, лучше будет дельта периметром 1 лямбда, запитанная в нижний угол или на удалении четверть лямбды от вершины.
Для многодиапазонной работы лучше подходит горизонтальная или наклонная дельта, но не вертикальная. Лучше всего - периметром 85,5-86 м (если из "полевки" или другого провода в изоляции, то периметр 84-85 м). Только на диапазоне 160 м она не работает.
73 Николай
11.07.2007, 18:40 #432
11.07.2007, 19:07 #433High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
11.07.2007, 19:31 #434Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Об этом и было говОрено.
Ежику понятно, что не будет ( именно как дельта).
А вот дельта на 160 метров будет работать и на более высоких частотах.
На 80 метров даже при относительно невысоком подвесе получим прижатый лепесток, высокое входное, широкую рабочую полосу и почти круговую диаграмму. Вертикальная больше на две стороны работает. Какой тут дэиксинг? Закон Мерфи не объедишь.
Добавлено через 26 минут
У горизонтального квадрата есть одно преимущество. Большее входное сопротивление. Минус - в четырёх точках крепить.
Так, что выбирать нужно по местным условиям.Последний раз редактировалось R8TR; 11.07.2007 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
11.07.2007, 20:00 #435High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Работать то она будет. Но если выходной каскад транзисторный, то для многодиапазонной работы потребуется тюнер. А у дельты периметром 85,5-86 м резонансы точнее попадают в более высокочастотные радиолюбительские диапазоны и КСВ соответственно меньше, что я вкратце уточнил перед этим. Это подтверждает и моделирование.
А разве это преимущество - в чем оно выражается?У горизонтального квадрата есть одно преимущество. Большее входное сопротивление.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 11.07.2007 в 20:07.
53Спасибо
