Страница 28 из 79 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #406
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Глупее не бывает
    Бывает.Сейчас живу в панельном 9-этажном доме,который по уровню почему то ниже соседних.Район застроен сильно.Прелести такого дома
    очевидны-зима-дубак,летом-духота.А еще "люблю" когда кто-то сверлит
    стены...У Вас на фото хоть кирпичные дома,они все-таки уютнее.
  2. #407
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ....дельта во дворе? - тож все помехи наши.
    Не совсем все.Как раз многие отсекуться.В соседнем квартале во Львове видел у двоих НАМов,живущих в соседних домах две дельты-горизонтальные-работают же.правда один из них недавно свою поставил
    вертикально,так она вообще между домами закрыта.По выходным гуляю с малыми мимо,вижу пока она так висит,наверное работает не плохо-
    иначе назад бы поставил как была.
    to vaay.
    Что новенького,что поставили?
  3. #408
    Без позывного Аватар для NOHIDE
    09.07.2007
    30
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm
    или вот эту можно применить
    Только это размеры сороковки.
  4. #409
    09.07.2007
    30
    Вот на 80м
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 80.rar (292 байт, Просмотров: 370)
  5. #410
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    To NOHIDE
    Так и я о том же!
    И никакая практика не поможет!
  6. #411
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Конечно работают. У меня горизонтальная дельта 171 м длиной, подключена напрямую 75-омным кабелем, по DXCC Challenge 2332 страны сработано, на 80 метрах 247 стран. Так что работать можно вполне
  7. #412
    19.06.2007
    227
    45
    144
    To RX9TX
    Теперь все бросятся делать дельту с периметром в 171 метр и тема закроется...
  8. #413
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    to vaay.
    GD
    В прошлые выходные убрал ИнвВ, наростил, перенес мачту, поставил на крыше дельту на 20ку. Ее модельку я кидал сюда. Львиная доля времени ушла на то чтоб вписать ее между проводами и пр. железом на крыше. Крепил оттяжки уже при свете звезд. По быстрому грубо загнал в диапазон, но активное уплыло и ксв был под двойку, без тюнера alc сразу дало о себе знать Угол наклона около 20-25 гр. на wnw. Увы но иначе было не вписать.
    НО! тем не менее, разницу в работе антенны ощутил сразу. Меньше шума
    вроде как шустрее стали отвечать из-за океана. Вчера чуть не сработал
    с чилийцем я его на 559/549 но у него было qrm 5 Но он таки
    услышал мои 50 вт!
    Сегодня вроде как довел антенну до ума, настроил, ксв 1.25 в CW
    участке, опустить ксв ниже ну никак ну получилось. Видать железо на
    крыше дает о себе знать. Ни и х.... На след. выходные буду ставить
    крепление под траповый штырь by DL2KQ (удочка).
    А пока потестю вновь поставленную, вновь настроенную дельту.
  9. #414
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    свою поставил
    Вчера общий знакомый рассказал.На самом деле она оборвалась,и ее
    временно поставили вертикально.Однако работать стала лучше-потому и
    осталась такой!одним словом нет ничего постоянного чем что-то временное.
  10. #415
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    http://rf.atnn.ru/s9/an_kv297-1.html
    можно вот здесь например
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml
    или вот здесь
    Добавлено через 7 минут
    http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_gor.htm
    и вот здесь она же ,но называется эффективная антенна для QRP
    связей HB9SL
    Вот по этим ссылкам на 80-метровый диапазон найдете описание
    Добавлено через 1 минуту
    __________________
    а угол вверху должен быть по возможности равен 140*
    Добавлено через 11 минут
    Ну вот еще подтверждение-я тоже меньший уровень заметно! принимаю с
    Дельты! А на мои 50 Вт в антенну я на 7 в CW сработал с Ю.Америкой.
    ну а про 14 и 21 я молчу-есть все! Максимальные рапорты-С.Америка
    S 9+10 dB ZL - S 9 Ю.Америка S 9 Африка у меня боком к антенне,
    так что рапорты средненькие.А вот HS YB0 VR BY JT DU дают S 9 +++
  11. #416
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Тогда лучше сразу 342 метра, лепесток на 160 будет прижат
  12. #417
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вертикально с высотой подвеса нижнего угла 160 м!(Ні!)
  13. #418
    19.06.2007
    227
    45
    144
    Talking
    С запиткой с боку для вертикальной поляризации
  14. #419
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сергей,а позывной то у Вас сейчас какой?Может я пропустил,а может Вы
    не сообщали-а то так в эфире встретимся и не узнаем друг-друга...
    А в этом никто не сомневался,много ДХ Вам!
  15. #420
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Сообщение от UR5GAW
    Вы зря смеетесь, у RV1CC к примеру именно дельта с периметром 340 метров, горизонтальная , 180 стран на 160, безо всяких там бевериджей Да у многих такая антенна
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
