Страница 34 из 79 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #496
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Возможно из-за местных предметов
    у меня провалы получались с индикатором поля.
    Да, возможно окружающие здания и провода искажают диаграмму и рельеф местности тоже влияет - как правило лучшие результаты получаются в сторону уклона местности.
    Проверял диаграмму вертикальной прямоугольной рамки волнового периметра практически на УКВ (по данным моделирования она примерно такая же как у дельты). И на практике диаграмма слегка эллипсная - провалы в направлениях вдоль рамки не более 3 дБ.
    Вот если волновая рамка вытянута по горизонтали, то повалы вдоль рамки будут больше. А если рамку вытянуть по вертикали, то диаграмма станет практически круговой.
    Если же периметр рамки составляет не одну, а несколько лямбда, то диаграмма уже далека от круговой - многолепестковая, с глубокими провалами в некоторых направлениях.
    ведь и при увеличении диаметра
    в плоскости рамки магнитная составляющая ведь не перестает быть
    преобладающей?
    При периметре рамки больше полуволны магнитная компонента уже не преобладает в ближней зоне антенны - пропорция между электрической и магнитной компонентами примерно такая же, как у диполя.
    А в дальней зоне (на удалении нескольких лямбда от антенны) пропорция между компонентами электромагнитной волны совершенно не зависит от пропорции между ними в ближней зоне. Вдали от источника эта пропорция определяется только волновым сопротивлением среды, в которой распространяется электромагнитная волна.
    Интересно, а как ММАНА рисует диаграмму для короткозамкнутого круга?
    Диаграмма, входное сопротивление и усиление круга отличаются от тех же параметров квадрата равного периметра не более чем на 10%, что на практике на слух, без хороших приборов, невозможно уловить.
    73 Николай
  2. #497
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кстати на УКВ провалов нет...
    По теории ,да и думаю что на практике это 100% правда.
    Когда буду на родине постараюсь связаться с Вами Николай для оценки
    моей дельты(а еще моя Мама вино хорошее делает!)милости прошу-
    от Вас до нас маршрутки ходят часто!
    73!Олекса.
    Добавлено через 52 минуты
    столбы или еще что-то.Причем если поста витьвсего четыре,то у Вас получяться ВК на три направления с елементами ввиде инвертед Ви на
    160м и 80м,и с елементами в форме дельт на остальные диапазоны.
    Такие елементы "дружат" друг с другом и у Вас получиться высокоефективная антенная система
    Подсчеты почти окончены.Ближайшие дни планирую это выложить на суд
    любитеей мамы.Надеюсь на поддержку админов в плане отображения рисунков.
  3. #498
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    У вертикальной дельты слегка эллипсная диаграмма в горизонтальной плоскости - как при вертикальной поляризации (первый рисунок), так и при горизонтальной поляризации (второй рисунок
    Можно попробовать сделать в форме квадрата (у нас стоит именно такой).
    Вертикальная дельта, да ещё запитаная для вертикальной поляризации
    имеет низкий угол излучения, никто не спорит.
    Но для неё нужно высоту верхней стороны соответствующую.
    И по диаграммам вопрос.
    Реальная высота для вертикальной пять метров. Так где будет точка верхнего подвеса?
    Для горизонтальной у Вас тоже пять метров. А может всё таки сделать
    выше? А то как то не очень корректно получается.
    Это как бы раз.
    Второе. Длинна антенны непонятна. Но как кажется взят треугольник для 80 метров.
    Хотя речь шла о 160 метровом квадрате для работы на 80 метров (на высоте 18-20 метров).
    Вот его сравнить с 80 метровым треугольником(квадратом) на 80 метров.
    А так получается вроде правдоподобно, но не адекватно.
  4. #499
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Только повторюсь, приятель под Таллинном в лесу имеет вертикальную Дельту. Провел 3 связи на 80 метров с 3Y0X в пайлапе (надеюсь, что помните экспедицию). Лежа на диване неделю в Питере слушал голос знаменитого питерского радилюбителля на 40 метров, но не знаю сработал или нет он с 3Y0X. Правда №1 он получил и, похоже, сработал.
  5. #500
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Обе диаграммы для вертикально расположенной равносторонней дельты периметром 44,2 м на частоте 7,05 МГц и расстоянии 5 м от нижней горизонтальной стороны дельты до земли.
    В первом случае, для получения вертикальной поляризации, дельта запитана на расстоянии 11,1 м от её верхнего угла.
    А во втором случае, для получения горизонтальной поляризации – в центе нижней горизонтальной стороны. Горизонтальная поляризация будет и при запитке в верхний угол. При этом только входное сопротивление немного изменится.
    Приведенные диаграммы и параметры существенно не изменятся, если дельту расположить не строго вертикально, а с отклонением от вертикали до 25 град.
    Что же касается многодиапазонного применения дельты, то вертикальная дельта для этого плохо подходит – на более высоких частотах будут большие провалы в ДН по азимуту, а на некоторых ВЧ диапазонах она будет излучать преимущественно в зенит.
    При многодиапазонном использовании дельты ее надо располагать горизонтально или слегка наклонно и как можно выше. Тогда она будет более эффективна на ВЧ диапазонах при дальних связях.
    Лучше всего для многодиапазонной работы подходит дельта периметром 85,5 – 86 м. При запитке ее в угол 75-омным кабелем КСВ на всех основных диапазонах начиная с 80 м не будет больше 4-х, а при использовании 100-омного кабеля – не больше 3. Такой КСВ в фидере, при использовании лампового выходного каскада или транзисторного совместно с тюнером, вполне приемлем.
    Конечно же горизонтальный квадрат периметром 165 -170 м на диапазоне 80 м будет более эффективен при проведении дальних связей, чем так же расположенный "родной" 80-метрового диапазона, благодаря тому, что первый не будет излучать в зенит.
    И дельта двухволнового периметра, при горизонтальном расположении, тоже будет эффективнее волновой по той же причине.
    73 Николай
  6. #501
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А кто-нибудь пробовал диполь с плечами по 19.2 м, запитанный симметричной линией? Есть возможность зацепить один конец на 9-ти этажку и под углом на 5-ти этажку.
    Переезжаю временно на новый QTH, вчера осматривал окрестности, на крыше много индивидуальных антенн, крыша старая, с мачтой думаю ничего не выйдет. Остается либо дельту на 80 с симметричной линией, но она под вопросом поскольку не где зацепить ее 3-й угол, остается только диполь ((
    Выбор на симметричную линию пал из-за того что делаю Z-tuner, заодно хочу попробовать этот вариант запитки.
  7. #502
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Только повторюсь, приятель под Таллинном в лесу имеет вертикальную Дельту. Провел 3 связи на 80 метров с 3Y0X в пайлапе .
    Если не трудно ,
    высота средней точки над землей?
    Ну и уж если совсем не трудно....
    высота горизонтальной части над землёй ?
  8. #503
    20.09.2007
    23
    14
    Cool
    вот лучшие антенны для DX-га:
    blogs.yahoo.co.jp/vrc89/archive/2007/7/8
  9. #504
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    А наши антенные поля ничуть не хуже выглядят: на передачу РГД-2 в разных направлениях, на приём-либо несколько 3БС-2 в разных направлениях, либо 4 "Веер-К" (каждая антенна-160 фазируемых вертикальных излучателей в линию через 6 м-вперёд-назад и 15 диаграмм в вертикальной плоскости в каждом направлении).
  10. #505
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Если не трудно ,
    ...реальная конструкция вертикальной дельты у меня получилась:
    Запитка симметричной линией (2хРК-75, длинной 8 м) с нижнего угла
    Высота подвеса....12 м (арм.телескоп)
    Длина наклонных лучей....19,2 м
    Высота нижнего провода....2,5м. (по центру есть петля около 1,2 м - настрамвал на 3,7 мгц)
    Резонанс на 3,7 мгц ,Z= 36 - j5, ксв=1,45.
    На других диапазонах Активная составляющая z растет и достигает около 380 ом на 18 мгц. Реактивность полностью убирается симметричным тюнером - на всех диапазонах ксв =1.
    Как работает на даль пока не понял, только повесил.Однако явно заметна неравномерность диаграммы особенно на вч.(в неком направлениии корр. гремит на +, рядом другой чуть в сторону гр. на 5...10 и почти полный "0", при одинаковом расстоянии до них)
  11. #506
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну нет
    Я явно различаю направление основного лепестка
    Если YB0 HS XW бьет S 9 +++
    То на Африку S 7 - это уже хорошо
    В первом слуае -пайл апы пробиваются на ура
    а во втором - попыхтеть приходится пока дозовешься
  12. #507
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Какая тема была - зря про нее забыли ;-)
  13. #508
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так вертикальная дельта хороша на одном ее диапазоне,у Вас 80м,а с повышением диапазонов на 40,20 и т.п.тенденция излучать вверх,и в сторны и чем выше частота диаграмма стремится к расположению вдоль проводов или плоскости дельты.Да и у всех рамок,круглых,квадратных,треугольных Rвх крутится вокруг 110-130ом,и если только близко земля,и она работает как рефлектор у дв.квадрата Rвх упадет до 70-80ом,или я что то не понял?
    Она у Вас сильно вытянута в стороны,может из-за этого...
  14. #509
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Конечно работают. У меня горизонтальная дельта 171 м длиной, подключена напрямую 75-омным кабелем, по DXCC Challenge 2332 страны сработано, на 80 метрах 247 стран. Так что работать можно вполне
    Когда-то в 80х годах в бытность в Союзе висела у меня горизонтальная дельта между домами на высоте метров 15-16. Питалась 75-омным кабелем с угла через широкополосный трансформатор на 3-х сложенных вместе кольцах диаметром миллиметров 60 из феррита с проницаемостью, кажется, 1000. Намотано было 8 витков в три провода, скрученных вместе, соединенных, как показано на схеме внизу. Периметр антенны был (по памяти) 84 метра, она хорошо работала на 80-ке, лучше всего на 40-ке, прилично на 20-ке, хуже на 15 и 10 метрах. По памяти же, КСВ не превышал 1,5-2. Была масса стран на разных диапазонах всего на одну ГУ-19.
    Изображения Изображения
  15. #510
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А вот что странно.Меня покритиковали уже на єтой ветке о запитке моих дельт.
    Напомню,дельты диапазонные,вертикальные(одна на 40,другая на 20м),запитка в нижний угол .От ТХ идет кабель-полуволновый повторитель 75 Ом потом четверть волновый 50 Ом.
    Проскакивала мысль поменять,на "правильные".Но опять поработав пришел к выводу-что слишком все хорошо работает на дальних трассах и ... передумал.
    Особенно,сейчас,когда потвердилось много связей со стоватниками и пару с кьюерпи с других континентов на сороковке.Вот только четыре направления я продолжаю ощущать.Слышу австралийца в "провале"(на 40 м),зову.но он упорно работает с американцами из штатов(их тоже слышу но кроме W5-W6),а мне только раз суффикс переспросил.И в тоже время Южная америка и северовосток США продолжают давать от 569 до 599,и это с моими реально меньше сто ватт.Единственно,что появилось желание,это все-таки сделать помощника,не много Ватт 400-500,больше как показала практика и не особо нужно.
    Может кто об"яснит мне почему у меня так работает хорошо при не правильной запитке,особенно на прием.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
