Страница 36 из 79 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #526
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    UT-Alex
    Это зависит от местных условий, ваших пристрастий и возможностей.
    73 Николай
  2. #527
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот вариант 2 элемента Дельта 7 мГц
    со сведенными вершинами.
    Идея EX8A.
    Идея хорошая,безусловно,я о ней читал в начале 70 годов прошлого столетия,! ВСЕ НОВОЕ,ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!!! )!
    Добавлено через 49 минут
    Цитата Сообщение от UT-Alex Посмотреть сообщение
    И стал задумыватся - какие эфективные антены (антену) можно водрузить на личном подворье для ДХ-синга.
    Лучше всего поставить квадраты или бим,эфект увидите сразу! ! Ну а если серьезно,все зависит от Ваших финансовых возможностей , площади ваших угодий,от того в каких Вы отношениях с вашими соседями и тд и тп! Я живу в частном секторе,у меня висит треугольник периметром около 200 метров, высота подвеса абт 25 метров. Дешиво,но сердито! ! Работаю в основном QRP (ну хочется мне так!!!),хотя иногда включаю и Р-118. По сравнению с I.V. выиграш абт 1.5-2 бала на дальних трассах. (тестировал на 80 метров).Дать конкретный совет сложно,уж очень много разных "А КАК у ВАС ..." Надо исходить из местных реалий.
    Последний раз редактировалось US1UU; 25.05.2008 в 05:21. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
  3. #528
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Наверное я неудачно выразился. Хотелось бы антену коеорую можно поставить быстро (как говорится на скорую руку), а через время наверное спайдер - но это через время пока обживусь, а работать хочется сразу!
    Интересно - 25м !! у вас мачта, или как?
    Да ведь кажется эта ведь об антенах для ДХ-синга, им в основном и занимаюсь!
  4. #529
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Лучшие - это направленные.
    Из ненаправленных - по моему скромному опыту - вертикальная Дельта
    с запиткой 1/4 волны от вершины.
    Делал 4 шт таких 10,15,20,40 м
    На честные 100 Вт - все континенты.
    Не боится низкой высоты подвеса - метра 2-3 нижний провод от земли
    Самая - самая - ссылка по Дельтам
    Делал сам 1 элемент такой Дельты - рекомендую
    Удачно получились Дельты на 7 мГц и на 14 .
    На 7-ке на один трансивер в CW - Южная Америка.
    На 20- ке *делает* легко вертикалы.Сравнивал не один раз.
    Лучше этой антенны - только направленные.
    http://www.cqham.ru/ant_d8.htm
    Добавлено через 3 минуты
    ну и вот - там же про Дельты - с вертикальной поляризацией.
    http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
    http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
    вот ДН - просто мечта на НЧ
    да и для ВЧ - ненаправленной антенны !
    Кстати в этой статье
    описано как сделать 2 ел дельту - так что и на 80 м ,40м можно сделать -
    если мачты и место позволяют
    и на вч диапазоны .
  5. #530
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...последний вариант на даче - дельта на 40м. Работает на всех диапазонах >= 7 мгц, запитана в нижний угол воздушкой (MFJ 1810).Однако приоритет на 40м.(наилучший результат VK3LOO на 100 ватт, от 22.05.08)
    Вложения Вложения
  6. #531
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Зачем же скрывать такую красоту от народа
    Пусть все смотрят.
    Красивая работа :-)
    У меня *запитка* сделана - чуть выше нижнего угла.
    Как и рекомендовано - на расстоянии 1/4 волны от вершины.
  7. #532
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...дельта наклонена на 30 градусов в сторону востока из соображений увеличения сопротивления излучения и усиления на восток. Поэтому, думаю, что при таком подвесе использование запитки в точку, отстоящую на 1/4 волны от вершины , мало, что даст. Да и на других диапазонах также естественно. Антенна рачитывалась , в основном, для работы на 40 и 15 метровых диапазонах, - и как показала практика расчет был верный. Кроме этого хорошо работает на 10 метров.Удались связи на прошлой неделе на 10 м с Уралом и Киргизией (правда был вплеск прохода на вч).
    На 20м диапазоне антенна работает плохо - лупит в потолок. Но на этот случай у меня на этой же мачте установлен IV на 14 мгц (на снимке в предудущих постах он заметен), который при высоте подвеса в 1/2 длинны волны, показал себя просто великолепно.
  8. #533
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это дело поправимое.
    Достаточно добавить провод длиной 11 м :
    Вложения Вложения
  9. #534
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .....думаю нет особого смысла, потому как конструкция сложна. А IV подвешанный на этой же мачте на высоте почти 1/2 длинны волны имеет лучшие характеристики (например усиление при угле 20 гр. не 1,9-2,1 dbi, а 7 dbi) - см. скрин во вложенном файле. Мало того IV практически не оказывает негативного влияния на дельту .
    пы-сы: 1.на скрине высота 0 метров, но на самом деле в модели в программе iv имеет высоту 12,5 метров (реально)
    2. Вообще-то если бы у меня была еще одна такая 12,5 м) мачта, то повесил бы лучше "полнокровный" диполь на 20-ку, а не его эрзац (в смысле iv)
    Вложения Вложения
  10. #535
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Евгений - а не затруднит и сам
    ММАНА файл выложить ?
    А то интересный вариант получился - особенно красивый
    угол излучения к горизонту.
  11. #536
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а чего выкладывать то. На высоте 1/2 волны диполь/инвертод - рулит!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa IV-20m.maa (319 байт, Просмотров: 532)
    • Тип файла: doc NEC-2.doc (54.5 Кб, Просмотров: 705)
  12. #537
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну уж если говорить о простых антеннах для ДХ-инга да еще и многодиапазонных...
    http://www.qrx.narod.ru/anten/la1icsloping.htm - описание здесь
    с согласующим устройством
    на *защелке* от шнура компьютеров
    http://dl2kq.de/ant/3-38.htm - подробнее здесь
    Ну вобщем супер антенна.
    Кто бы проверил это ?
    И для ДХ - ну вобщем то да - наклонный диполь - он под
    малыми углами к горизонту излучает - похожу на правду.
    Но вот что антенна работает на 3-х диапазонах + 3 WARC диапазона
    - хотелось бы проверить.
    И простота согласующего устройства - никаких катушек,резать,паять
    полотно антенны не надо - вобщем похоже на *идеальную*
    антенну начинающего ДХ-мена
  13. #538
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...весьма спорный вариант.
    Для ее размещения нуно около 40 метров !
    Сопротивление по диапазонам скачет от 55 ом до 217 ом ( и это только активная составляющая), соответственно КСВ "скачет" от 1,7 до 5,31.Оптимальные углы излучения (где макс.усиление) соответственно от 21 до 17 гр.
    Это был быстрый прикид в МАМАНЕ.
  14. #539
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Наклонный полуволновой диполь на 7мс.С девятиэтажки вниз на пятиметровую трубу.Запитан 50-омным кабелем,10 витков кабеля на большом кольце в точке запитки.Со средины октября по сейчас-194 страны на 7-ке(уже 121 подтверждена вместе с ЛоТВ)Все отработано на 100 Вт,кроме Чили-пришлось "продавливать" мощей.38 зон-нет конечно 6 ну и 31.
    10 мс-просто диполь горизонтальный между девятиэтажками.С 21 декабря-150 стран сработано.Тут подтверждено поменьше-67.Зон 36.Нет 6,12,и чего-то пока 29 и 30.Как -то не подворачивались.Тоже на 100Вт.
    Какие еще проще надо антены?Желание-и все Дэ-иксы (ну или почти все)-у вас в кармане.
    За это время отработаны практически все экспедиции,которые были.Просто на 100 Вт и диполь.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстатина на 10мс КСВ 2.5 где-то.Получились концы очень близко к домам и естественно емкость "помогла".Надо перевесить чутка.Но отечают неплохо.
  15. #540
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    217 Ohm - вот для него и трансформатор 1:4
    А как по диапазонам сопротивление получилось ?
    В смысле где 50 ,где 200 ?
    И,если можно, файл ММАНА
    Добавлено через 19 минут
    Направление *уклона* диполя ?
    В смысле - азимут?
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
