Страница 39 из 79 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #571
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Построил перевернутый проволочный GP на 80 м - все сильно хорошо получается.
    Вот и думаю - нет ли ошибки ?
    при том ,что NEC2 показывает Rвх 47 Ом - т.е. питание можно
    осуществить кабелем 50 Ом
    Вложения Вложения
  2. #572
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от UA3LTQ Посмотреть сообщение
    подкинуть модель в МАМАНЕ перевёрнутого GP на 160.
    Вот подкинул на 160 м угол основной макс. излучения 23 градуса ,так же максимум излучения прижат в направлении верхних противовесов.Усиление относительно ненаправленого излучателя 2 dB.Может у кого то результат будет точнее .Входное сопрот.26 Ом.Резонананс где то 1,865-1,875МГц.Полоса по КСВ 2 150КГц.Это с учетом согласовки.На 80м по кабелю вообще будет КСВ10-20 так как сопротивление входное 3000 -4000 Ом.Я уже вам писал что запитать в низ двухпроводкой и далее СУ можно будет строить на все бенды.Так мельком глянул диаграммы особенно на ВЧ многолучевые, будет работать во все стороны и под разными углами.
  3. #573
    28.06.2008
    Yartsevo
    12
    10
    Спасибо Сергей. Уверен при такой высоте 80-ка будет наша "по определению", даже если придётся дельты вешать. А вот 160-ка под вопросом... Я так понял, что вертикал получился наклонным, а не вертикальным как в первоначальной схеме-статье (UA3AVR), тогда почему цетральная точка приподнята, значит на мачте, радиалы вдоль крыши - на какой высоте? а здесь ещё и влияние крыши. Какая у вас антенна на 160 или вы считаете это диапазон не для профессионалов?
    Почему не вверх, разве при этом не возрастает влияние земли, а оплётку куда цеплять, у перевёрнутого GP она цепляется на горизонтальные радиалы? Можно модель на 160 с двухпроводкой и отдельно с запиткой традиционно сверху?
    Уточняю расположение домов вид с запада. Одну из емкостных нагрузок придётся изогнуть метра 2.
  4. #574
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Мои возможности по установке антенн - это крыша моего дома.
    Пробовал попасть на соседние - результат отрицательный.
    В нужном мне доме площадка заварена решеткой - открывают жильцы
    верхнего этажа когда они дома.Так что крыши соседних домов под
    большим вопросом.
    В моем доме из за протечек воды и соответствующей реакции соседей
    нет желания ставить что то,привлекающее внимание.
    Поэтому мой выбор - это *незаметные* антенны.Мачта - а к ней идет
    куча проводов.На ВЧ и 40 м - это вертикальные дельты.
    Верх мачт - диэлектрический - палки бамбуковые.
    В планах - *переключалки* на ВЧ - 2 ел Дельты - типа G4ZU.
    Пока отложил ее строительство - после ПД 2008 .
    На 40 видимо будет переключалка 8 направлений
    - проволочный вертикал - тоже *вписывается*
    на крышу стандартного дома.Правда мачта высоковастенькая получается
    На 80-ку есть желание сделать переключалку -
    проволочные 2 ел с активной запиткой.Но это уже между домами нужно.
    На 160 даже и не знаю на чем остановить выбор.Возможно UA1DZ - несимметричный волновой диполь.
    зря иронизируете.Из всех типов антенн только вертикалы допускают
    установку *на землю*.
    Все остальные антенны требуют определенной высоты подвеса.Хотя вы и так идете по этому пути .
  5. #575
    28.06.2008
    Yartsevo
    12
    10
    По схеме (Вашей) расположения домов, наверное многие из форумчан обзавидовались вам.
    понятно почему, показав несколько интересных примеров проволочных антенн в начале форума (весь форум я прочитал), интерес к ним у вас угас, всё виной соседи Посмотрим как я подружусь с соседями.
    Диполь это конечно просто, висел бы он ещё на ... пол лямды, цены бы ему небыло. На 160, на симметричном диполя я уже наработался, теперь такой не хочу.
    Подскажите как согласовывать перевёрнутый GP160. 56 метров кабеля 75 есть - так понимаю для замеров в сухоя точке. Далее, я так предполагаю, ёмкосные нагрузки сделать на пол метра больше и укорачивать, а потом радиалы тоже на пол метра и тоже укорачивать. Или наоборот? Модель можно попросить по моим размерам?
  6. #576
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну диполь и волновой несимметричный диполь это немного не одно и то же :-)
    Особенно ,если середину его немного поднять вверх - угол излучения около 22 град.
    По крайней мере люди на нем работавшие обещают как минимум 100 ближайших стран.
    А вот файл перевернутой проволочной GP
    Угол хороший 31 град.Резонанс у меня получился в районе 1,87 мГц.
    Rвх = 28 Ом. Проверял NEC2 for MMANA.
  7. #577
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    файл ММАНА
    Вложения Вложения
  8. #578
    21.08.2007
    208
    11
    Вот на 160 с симметричкой двухпроводкой .Вход 230 Ом и если включить транс 1/4 то можно подключится на 50 или 75 Ом. Здесь упрощеная согласовка,если применить нормальное симметричное СУ то можно линию брать произвольной длины не кратной четверть волны и строится в любой точке этого бенда,а также и на остальных диапазонах.
    Вложения Вложения
  9. #579
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Вчера (точнее уже сегодня) повесил обсуждаемый вариант (на картинке). Пошел дальше:сделал на два диапазона (с трэпами) и в точке запитки поставил реле, которое переключает диполь-вертикал. Плечи диполя являются для вертикала радиалами. Запитка сбоку ровно перпендикулярно всем элементам антенны. Поскольку у диполя на 160м Rвх=50 Ом, а на 80м=100 Ом пришлось применить кабельный трансформатор - согласование отличное на обоих диапазонах без переключений. Сравнение с существующей IV уже дает разницу. Подробно не тестировал пока за неимением времени. Полоса пропускания диполя на 80 удивила: по КСВ=2 3500-3800! В остальном без сюрпризов. Материал - свитая полевка в пролете 120м между 9 и 10 этажным домами. Модель пока не выкладываю-будет статья с описанием, фото и особенностями согласования таких антенн - оно практически идеальным получилось (Aрak-el рулит!). На вопросы отвечу.
  10. #580
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    треугольник 320 метров
    собственно суть вопроса тут : http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=233492#233492
    PS: а то тяжеловато на 40ка страницах что-то найти...
  11. #581
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    В модели может ошибки и нет (диаграмму хотя бы оценить - вполне реально), но я давно заметил, что ММАНА вертикалы со смещенной точкой запитки как-то неправильно считает. В частности, с ее помощью можно, удлиннив радиалы, укоротить вертикал и наоборот, а в реалии длина вертикала очень привязана к длине волны, а не к длине радиалов (не в таких пределах, что-ли, получается эта настройка путем изменения длины радиалов). Вот и у меня в модели вертикал на 80 получился >22м, а реально его на 1.2м надо было укоротить.
    Никак не надо (в данном варианте) - запитка кабелем 50 Ом напрямую (ну кольца надо конечно навесить). И еще: чем меньше геометрическая составляющая самого вертикала и длиннее емкостные нагрузки, тем ниже Rвх! Картинка приложена для вертикала на 160.
    Вчера закончил настройку обсуждаемой антенны. Все прекрасно получается. У диполя на 160 полоска узковата (40 кГц по КСВ=1.8) за счет низкого Rвх, оно и понятно, равно как и поведение остальных элементов тоже было прогнозируемо. Идею вынашивал год, а обсчитывал в разных вариантах с января и вот получил результат
  12. #582
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    В работу ее ,пожалуйста,побыстрее!Как она в сравнении с другими будет?Планировал сам на 80 перевертыш повесить(без емкостных,правда),но помещался он в "каменном мешке" между домами-не рискнул.
    А тут на 160 помещается на другую сторону дома через широкую улицу-восток-запад-север-юго-запад открыты получаются,и для емкостных внизу как-раз две опоры освещения как специально поставили(Н!).Если и в работе он окажется так же хорош,как в ММАНЕ,то займусь.Потому как на 160 идей у меня больше нет.
  13. #583
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Так она уже в работе (если речь про мой вариант).
    Срвнение было с IV с точкой запитки на 10м выше и лучами над землей также. IV настроен в CW, дипол в силу широкополосности не принципиален. В CW между ними я разницы не заметил, при том, что диполь совершенно боком к Европе (а это сразу минимум минус 2 балла!). В SSB диполь выигрывал по приему 20 (ДВАДЦАТЬ) дБ, на передачу все давали разницу от 1 до 2.5 баллов в пользу диполя (это все сбоку!). Вертикал проигрывал всем, особенно на расстояниях до 1000км. Дальних раций не было - сравнить не с кем было. Рации с юга (UK, UN) характеризовали сигнал как неприлично громкий, в свою очередь ниже +10 у меня никто из них не проходил также. Напомню, диполь как раз вещает север-юг..
    Вертикал запитан напрямую кабелем, диполь (переключение релюхой РЭН-33) через трансформирующую линию из кабеля SAT-50 (75 Ом) (смотан в бухту под планкой с коробкой-коммутатором) определенной длины,в которой весь и секрет - минимальное влияние на 160, что и видно из графика. Также фото трэпов прилагаю, намотаны кабелем РК-50-4 на канализационной трубе для внешнего монтажа (принципиально!), соотношение L/D идеальное = 0.45.
    Картинку для вертикала на 160 прилагал, прикладываю остальные (анализатор АА-330 без всяких внешних фильтров) (последовательность сверху вниз: дип80, дип 160, верт80 - все графики очень точно совпали споказаниями КСВ-метра моего TS850)):
ID:	13704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13705   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	верт 80 full.jpg
ID:	13706   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #584
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...еще один проволочный вариант на 14 мгц для DX-инга. Родился он по причине отсутствия антенн на городском QTH. Рамка растянута синтетическими фалами между двумя лифтовыми будками на высоте, указанной в файле модели. В цифровых видах ограничения по дальности практически не заметно. В ssb очень хорошо идет днем когда нет местных помех, и ночью, когда все уже спят. (рамка натянута среди множества проводов на крыше на высоте всего около 1,6 м от крыши).
    Модель в приложенном файле. При проверке в NEC-2 разницы в параметрах почти не заметно. При настройке с пом. АА-330 оказалось, что сопротивление рамки 62 ом, так, что питать моно хоть 75 ом, хоть 50ом кабелем.
    Реальная диаграмма несколько отличается от моделированной, т.к. рамка расположена в хаосе проводов на крыше. В относительно свободном пространстве - все как на модели.
    Вложения Вложения
  15. #585
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Наконец то познакомились (заочно - по эфиру 144 мГц) с RV9CX.
    А то все на форуме общаемся.
    Дмитрий - какой то интенресной антенны файл хотел
    выложить посмотреть.
    Ну и интересно сравнение работы диполя и вертикала
    на дальних трассах.
    Какие впечатления ?
    По КСВ - браво вертиалу !
    Посмотрим как в работе
    А если учесть,что СУ трансивером *вытягивают* в работе по КСВ=3,
    то ваш диполь работает во всей полосе - от 3,500 до 3,800
    Да,старшая сестра Дельты - Рамка *под чистую* *делает* треугольник.
    Не оставляя никаких шансов.
    КСВ и высоту не смотреть - все одинаково - не заморачивался подгонкой.
    Евгений,можно смоделировать такую же рамку на 7 мГц ?
    С высотой нижнего провода над землей так же как и у вас - примерно 2 м.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
