Страница 33 из 79 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #481
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    А сама короткозамкнутая рамка(дельта/квадрат/многогранник/круг ,не важно) однодиапазонный.
    Кстати,кто пробовал сделать двухэлементную дельту со
    сведенными вершинами ?
  2. #482
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Для UR5GAW
    Этот квадрат расположен горизонтально.
    Для того чтобы получить более-менне прижатое излучение на восемдесят метров нужно его поднять на уровень 40 метров.
    Если это реально , то никаких вопросов нет. Ставите дельту восьмидесяточную.
    Если такого подвеса нет , то 80-метровая дельта пуляет в зенит.
    Так как была нужда в ДХ антенне, ставим антенну на 160 метров и получаем при низкой высоте подвеса прижатый лепесток.
    Конечно он далек от штыря , но максимум уже не направлен под 90 градусов. Входное получаеться высокое, у нас на коллективке получилось около 250 ом. Настроить такую антенну на другие диапазоны проблем не составляет. Или через 1 на 4 трансформатор, или линию плюс тюнер, или с помощью катушек удлиняющих в самой антенне.
    Всё это есть в разделе аннтенны данного сайта, или на cqham.ru
    Добавлено через 2 часа 39 минут
    И дальше.
    Антенна - чем выше диапазон , тем больше лепестков , работающих под малым углом.
    Антенну наверное лучше делать в форме квадрата. Там есть свои ньюансы. На 160 метров диаграмма конечно не очень красивая.
    Но это в принципе можно пережить. Ведь речь идет о простой антенне для ДХ, плюс на все диапазоны. Лучший вариант конечно - двухпроводная линия плюс внизу симметричный тюнер.
    Можно уже в антенне поставить трансформатор Хассельбаума (могу приврать на фамилии) , этот балун работает с 50 на 200 ом.
    Можно поставить катушки (2 ) по сторонам дельты (типа dl7ab)
    где то такой вариант есть.
    Реально хорошо работающая простая антенна.
    Высота на коллективке около 18 метров одна сторона самая высокая и где то 15 минимальная.
  3. #483
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    __________________
    Ильсур а что нибудь подобное не пробовали на более реальной высоте 5-этажного дома
  4. #484
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да какая разница . У нас получилось около 18 метров самое высокое
    положение.Остальные ниже. Работать будет. Нужно просто запитать её
    нормально. Что бы кабель не излучал и всё остальное.
    Наверное самый простой вариант - сделать по методу установки катушек
    в плечах антенны. В Радио это было - автор Жемайтис ,
    Только удобнее в виде квадрата сделать.
    Пятиэтажка метров 12 наверное есть. Плюс мачту метров 5-8.
    Вот и высота. Если крыша плоская - то проблем не должно.
    Если будут вопросы отвечу.
  5. #485
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,434
    1394
    1130
    Пятиэтажка с плоской крышей- Кирпичная-15м
    Панельная(с чердаком,гдеможно согнувшись ходить)-16м
    с шиферной крышей(высокий чердак ок 2.5м)-высота конька ок 16.5-17м
    А с шиферной крышей можно снизу,через дыру в шифере завести трубу метров 8,плюс к несущим сваям зафиксировать,оттяжкиполучаются так...для успокоения совести.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 24.08.2007 в 16:53.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #486
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    http://ew8au.narod.ru/ant.html
    Неплохая подборка с кратким и понятным описанием.
  7. #487
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Между 9-этажками (28 метров высота) приличный, т.е. малый угол к горизонту имеет вертикальная Дельта.
    Например, смотрите раздел 2 главы 10 русского перевода книги ON4UN.
    Моделировали в моих условиях (горизонтальная часть сверху) - все даже лучше получается, чем книжный вариант (горизонтальная часть внизу).
  8. #488
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну дак вертикальная дельта имеет всё таки восьмерку в диаграмме.
    Да хоть эллипс. А горизонтальная имеет более менее круговую
    ДХ по закону мерфи будет звать с боку.
    Если вертикальные, то тогда 2 ставить. Перпендикулярно.
  9. #489
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    А я думал 9-ку.
    См. диаграмму в ММАНЕ и в книгах.
  10. #490
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    [quot;143305]Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Для того чтобы получить более-менне прижатое излучение на восемдесят метров нужно его поднять на уровень 40 метров.[/quote]
    Можно при низкой высоте подвеса - менее 1/4 волны
    как уже неоднократно говорилось
    сделать горизонтальную дельту с периметром 2 длинны волны
    В случае с 3,5 МГц это будет небольшой треугольник - всего 160 метров
  11. #491
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    Зачем скромничать?МАЛЕНЬКИЙ!
    Проверено-сбоку работает не хуже,возможно,намного уже лепестки
    но работает.
    В ММАНЕ у дельты не такая диаграмма-попробуте с индикатором поля
    пройтись по кругу увидите.
  12. #492
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну Вы и заворачиваете! :-)
    А о чём я всё это время писАл?
    Мдяяяя....
  13. #493
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В ММАНЕ у дельты не такая диаграмма - попробуйте с индикатором поля
    пройтись по кругу, увидите.
    У вертикальной дельты слегка эллипсная диаграмма в горизонтальной плоскости - как при вертикальной поляризации (первый рисунок), так и при горизонтальной поляризации (второй рисунок):
ID:	8534   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #494
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Как в ММАНЕ знаю-рисовал тоже.Возможно из-за местных предметов
    у меня провалы получались с индикатором поля.Но и в эфире то же
    есть провалы на дальних трасах-мои супер ДХ это VP8 K6 КН6 DU-слышал только первых-остальных даже не знаю работают ли?(Ні!)
    А в то же время на той же 40ковке не проблема LU-PY-YV K1-9 JA VK-YB с теми же 100 ватт.
    Ну не вериться мне что эллипс,ведь в Тихом океане ладно, но в Калифорнии на 40ковке НАМы есть,не правда-ли(в Техасе точно есть)???
    На двадцатке проще-слышут но слабее(хоть там у меня всего ватт 30),поэтому не знаю,но на нижних бандах эллипса не наблюдаю,опять же повторюсь,возможно из-за местных хат???
    В институтах учат о рамке,целая глава,Вы меня поправляли о малом диаметре,абсолютно согласен,но ведь и при увеличении диаметра
    в плоскости рамки магнитная составляющая ведь не перестает быть
    преобладающей?Просто сильнее проявляется Е-волна в перпендикуляре к плоскости и в плоскости увеличивается ее значение(типа как в магнитных антеннах вещательных приемников с ростом размера появляеться возможность приема в перпендикуляре
    к катушке на феррите).Не знаю правильно ли я думаю,уже не совсем уверен но с индикатором поля провалы у еллипса видно!
    Интересно,а как ММАНА рисует диаграмму для короткозамкнутого круга?
    Сегодня попробую(правда не знаю как круг нарисовать-буду пробовать с многоугольником)
  15. #495
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    маманя круг не рисует, только многоугольник можно нарисовать. Игорь писАл об этом на своем сайте.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
