03.07.2007, 15:43 #376Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Для меня коэфициент усиления и низкий уровень шума(читайте "кьюеремостойкость")
Если есть возможность растянуть прямой диполь на высоте 83 м-Вам можно позавидовать.
Выше вообщето описывались не совсем те антены UA1DZ.
Кроме того у самого VP2E реально совсем другие антены-кстати неоднократно работал в контестах с ним(или точнее со станцией с таким
позывным включая 80 м).
Аксиома.
И атомная лодка затопленная в лагуне с 380 В и еще пятница с "критичискими" днями на время контеста...(Ні!)
03.07.2007, 15:56 #377Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
А вроде VP2E - это не позывной автора антенны (так же, как и T2FD) , а аббревиатура (Vertical Polarizated 2 Element), так что, если и слышали работу позывного VP2E, то явно не на такую антенну!
Последний раз редактировалось RA3DQP; 03.07.2007 в 15:59.
03.07.2007, 18:53 #378Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Не знал,этого.Тоже думал зачем VP2E с его,судя по сигналу,антенным хозяйством с проволокой понадобилось бегать...О том что аббривеатура
не догадался.
Однако,ставить такую антенну специально для охоты за ДХ-я считаю
это,мягко говоря,не правильным...
Добавлено через 4 минуты
И еще одно,требование к антенам для ДХ.
Это возможность принимать 100-ватников с проволочными антеннами на
растоянии более 7000 км.
А с ДХ можно,как было замечено выше,работать и за "счет" его сетапа.
Правда,при этом говорить,что "мой Лонг Вайер" антена для ДХ-инга...Последний раз редактировалось UR5GAW; 03.07.2007 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
03.07.2007, 19:42 #379QRP
- 03.09.2005
- 64
- 48
- 7
ua9olo Игорь какая програма для вашего лога
04.07.2007, 00:25 #380погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
Насчёт проволочных YAGI...Кому интересно можно обратиться к RK3QWM.
Там уже много лет используются 2el YAGI на 80 и 160 метров.В своё время я на них работал,"полный кайф".JA на 80 метров в очереди стояли.
de Mike RA3QH
04.07.2007, 08:15 #381Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Чтобы посмотреть мой on Line log необходимо установить машину Java если нет на дисках то по ссылке в моей подписи. После этого скрипт будет запускаться автоматически.
Если вы имели ввиду лог на компьютере, то я использую лог UR5EQF вот от сюда http://www.cqrivne.com.ua/files/ форум http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ghlight=ur5eqf
Добавлено через 26 минут
Подобные связи,большая редкость, и возможны только за счет хорошего прохождения.
Полностью согласен, на одной стороне обязательно должен быть хороший сетап. На самом деле так и есть, посмотрите какой сетап использовали все ваши DX, и убедитесь, что среди них нет проволочников.
Можно конечно делать проволочные многоэлементные антенные системы на НЧ диапазоны. А на ВЧ чтобы почувствовать себя не глухим нужно делать минимум Спайдера. Все кто поставил направленные антенны в один голос говорят раньше я подходил на пайл ап а теперь сам их устраиваю, количество станций минимум удваивается.Последний раз редактировалось R9OL; 04.07.2007 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
04.07.2007, 09:59 #382Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
Какую антенну поставил сообразно своим возможностям, та и будет для DX-инга! (если другого варианта нет).
04.07.2007, 10:59 #383Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
http://ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm
Ну вот лежит себе здесь же на QRZ.ru
тот же несимметричный волновой вибратор
на 80 м так же и на 160 можно его же
Добавлено через 6 минут
а вы почитайте внимательно того же Ротхаммеля-
окозывается LW может иметь усиление и 3 и 5 и 7 и т.д. дБ.
И Д.Н. четыре лепестка-можно направить в нужное направление.
И высоту подвеса подобрать оптимальную.Я в свое время ,имея 3 категорию и 10 Вт подводимой мощности неплохо работал на 40-метровом
диапазоне.Дом 5-этажный тогда был.Наклон антенны в сторону Запада.
антенна 2,5 лямбда.Посмотрите диаграммы у Ротхаммеля.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 04.07.2007 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.07.2007, 11:28 #384Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
О том что на стороне ДХ. Во время прошлого минимума солнечной активности (10-12) лет назад я работал с одного из островов VP8. Использовал обычные проволочные антенны (Inv Vee, 1/4 Sloper) на телескопической мачте (Clark, 37 ft), 100вт. Основные диапазоны 20, 40 метров, CW. Станций обычно звало много когда диапазон был отkрыт (1-2 часа - рассвет, закат). Интересно что когда присылали QSL катрочки то были корреспонденты из EU/USA использущие мобильные антенны, а один из JA (это близко к антиподу) запомнился что указал что использовал Magnetic Loop. Количество GP, DP на стороне корреспондентов было достаточно высоким. При сложных трассах и простых антеннах необходимо исползовать максимум возможного прохождения, если экспедиция скоротечная то этого может и не сложится, обычно же в течение несколько месяцев обязательно будет пик прохождения на определенню точку даже при длинных и сложных трассах. Согласен что не со всеми ДХ возможно провести QSO без направленной антенны с одной стороны даже теоретически, но со многими ето возможно, полярные трассы обычно тяжело даются хотя они и не самые дальние.
Проволочные антенны кстати очень хороши при сложных климатических условиях (те кто был близко к Антарктиде наверняка отметят постоянный сильный ветер в этих широтах).
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 04.07.2007 в 11:31.
04.07.2007, 12:11 #385Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...ну нет возможности повесить проволочные яги , а работать хочется...
....и что получается?
....в условиях города?
....когда жилой дом - является основным источником помех?
...диполь или IV вдоль дома? - соберем все помехи от крайнего подъезда до последнего.
....дельта во дворе? - тож все помехи наши.
....может антенну весить перепендикулярно источнику помех?
....если вертикально вверх (GP)...то теж радиалы , которые вдоль дома, опять же соберут все помехи.
....если горизонтально от здания то LW c запиткой с конца?
практика - критерий истины...
вот кстати интересен опыт RU3DNN (сорри если ошибся в позывном)
как можно было добиться такого маленького уровня шума (52) от GP?
с уважением Алексей
04.07.2007, 14:39 #386Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Согласен о прохождении,о том что редкость не согласен.Если есть каждый день проход куда-то значит каждый день есть связи со стоватниками.
Нормально слышно как BY make a CQ B Cq B Cq B-через минуту ему отвечает другой BY и провдят связь на 40 м(слышно обоих на 55-56).
В то же время слышно японских стоваников.кроме того у меня есть
связи с американскими и японскими кьюерпистами на 40 м(хватает связей что бы сделать вывод о том что такие связи НЕ редкость.
На двадцатке их еще больше,кроме того много связей с теми садистами у
которых моща аж 800 милиВатт!есть кьюсо с 4-районом 100 мВт.Так что не спешите с выводами-если есть проход и Ваша антена уверено работает на прием-связи такого рода обычное дело.По той причине
часто работаю на поиск-просто ищу ДХ,так как многие связи уже "приелись".
с этим часто тоже не поспоришь...
Может.Но его длина должна быть не менее 3 волны и иметь хорошее заземление.Иначе не может...Читайте внимательнее!
05.07.2007, 01:39 #387погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
Полностью согласен с UR5GAW Сам использую Инвертед V на 80-40 м
запитаные одним кабелем,верхняя точка примерно 11 метров.За год провёл на неё около 5000 связей,все континенты(включая Антарктиду)
Трансивер IC-735(100 ватт),последнее DX qso на 80м 3B7SP,но все DX
в основном CW.
de Mike RA3QH
05.07.2007, 10:33 #388Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
05.07.2007, 12:41 #389погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
To UR5GAW
Да встречались.Сейчас активен в основном в цифре,SSB честно говоря немного надоело.Вот ещё бы пару высоток рядом заиметь,тогда можно
про PA вообще забыть.Но почемуто не хотят их в деревне строить,вот и сиди из-за них без антенн(Хи-Хи).
de Mike RA3QH
05.07.2007, 12:53 #390Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А верить-то чему ?
2 RA3QH
1. ==== За год провёл на неё около 5000 связей,все континенты(включая Антарктиду) Трансивер IC-735(100 ватт), ===
2. ==== ... тогда можно про PA вообще забыть. ===
РА и 100 Ватт - разные вещи ... Где правда, брат ?
73! Константин (UB5G)
53Спасибо
