Страница 25 из 79 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #361
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Завтра обещали прислать рисунок UV3HD из заветной тетрадки - он должен быть ближе всего к оригиналу.
    Поделитесь?
  2. #362
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Конечно! Насколько я помню, у Владимира (UV3HD) такая антенна использовалась некоторое время, установлена была на 6-метровой мачте.
  3. #363
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    Если UV3HD=RU3HD, то он эту антенну и сейчас использует после возвращения из Антарктиды. Только стоит она у него на земле
  4. #364
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А речь шла об антенне типа штыря 9,5 м с питанием через отрезок двухпроводной линии и кусок коаксиала.
    "РадиоДизайн" №18
    Вложения Вложения
  5. #365
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    To RZ3AV
    Да, это он и есть: RU3HD (ex UA3AZU, UV3HD). Когда-то соседями были: пос. Заветы Ильича, Пушкинский р-н, Моск. обл. Было время, там число любительских станций доходило до 10.
    To RW4HM
    Большое спасибо за инфо.
  6. #366
    19.06.2007
    227
    45
    144
    to RA3DQP
    Надеюсь к Владимиру попасть в первой половине июля. Если от него нужна какая-либо информация, посодействую и выложу...
  7. #367
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Вы об одном широполосном штыре или о системе из нескольких штырей?
    Я же написал: смотрел как она (антенная система) выполнена...
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    Напрашивается вывод, что вы тоже были не очень в восторге от услышанной работы этой антенной системы?
    Или же так "команда" не сумела сделать у себя копию системы и получить такие же результаты, как у DZ-a?
    Не то, что не очень, я был в полном восторге от работы этой антенной системы.
    Эта команда не сумела настроить эту систему у себя. Георгий их сразу предупреждал, что они не сумеют это сделать, но они лишь улыбались. Представляю их разочарование...
    Последний раз редактировалось R9LZ; 29.06.2007 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  8. #368
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну вот ,все обсуждение проволочных антенн для ДХ-инга свелось
    к 3-м - 4-м видам :
    диполь
    вертикальная дельта
    штырь
    несимметричный волновой вибратор (VP2E и он же HB9SL)
    Между тем,
    проволочные антенные системы могут состоять из нескольких элементов.
    Я говорю о проволочных направленных антеннах.
    В самом простом случае это может быть 2 ел Дельта.
    или 3 ел Яги Yagi-beam fixed direction.
    Как то в И-нете набрел на описание 3 ел Яги-бим на 80 метров.
    Ссылку к сожалению не сохранил,но размеры элементов скопировал.
    Если кто знает ,откуда это описание,подскажите ресурс,где все это
    лежит.Краикое описание и эмоции по поводу работы в эфире:
    3 el yagi 3,5 mHz
    Что касается антенны
    длина:
    директора 35,5м
    вибратора 37,6м
    рефлектора 39,8м
    Расстояния между:
    директор-вибратор 7м
    вибратор-рефлектор 8м
    Запитали антенну 50 омным кабелем, без всяких согласовок, т.к. расчётное сопротивление получилось около 56 ом.
    Вешали мы эту антенну эа 3 часа до ARRL CW, и в нём же опробывали. Как говориться "радости полные штаны"... Очень понравилась её работа!
    W1-4, VE1-4 без проблем с первого раза отвечали, а на треугольник даже присутствия не слышно...
    А это собственно расчёты
    3EL80.zip (364 байт, 71 просмотров
    Добавлено через 4 минуты
    где то с QRZ.RU взято - поиском не удается отыскать.
    Интересноу автора какая высота подвеса антенны была?
    Диаметр проводников можно предположить 1,5-2 мм.
    Добавлено через 9 минут
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1175938827
  9. #369
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ЕЩЕ где можно посмотреть проволочные Яги на другие диапазоны?
  10. #370
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    Спайдер, между прочим, тоже проволочная антенна для DX-инга...
  11. #371
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    Уже упоминалось,но автор дальше диполя ничего почти не видит.
    Далее следуют дельта и ГП(проволочный???)
    Я не хочу признавать диполь и несиметричный вибратор антенной для ДХ-
    инга,простой антеной да,но не иначе.Так же не спорю что вертикальная дельта(прямоугольник)антена для ДХ(но одна из простейших).
  12. #372
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Читайте внимательно посты-я поставил четыре вертикальные дельты-
    10,15,20,40 метров
    на 80-ку планирую 3 проволочных элемента fixed beam
    Добавлено через 5 минут
    эмоции по поводу работы это антенны -чуть выше-пост 368
  13. #373
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А почему?
    Вертикальный диполь, даже при малой высоте подвеса, даже при изогнутых плечах очень даже ничего, и противовесы ему не нужны.
    Собственно какие критерии присущи антеннам для ДХ-инга
  14. #374
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Интересно поставлен вопрос.Что и на 160 m ?
    инга,
    Я имею в виду несимметричный волновой вибратор ( например UA1DZ)
    и он же в виде VP2E
  15. #375
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ....высоко подвешанный диполь - порой работает гораздо эффективнее низковисящих многоэлементных антенн....
    ....всё относительно....
    с уважением Алексей
    Добавлено через 43 минуты
    ...а если вы на необитаемом острове......то лучшее средство от одиночества....- GP)))
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
