Поделитесь?
Конечно! Насколько я помню, у Владимира (UV3HD) такая антенна использовалась некоторое время, установлена была на 6-метровой мачте.
Если UV3HD=RU3HD, то он эту антенну и сейчас использует после возвращения из Антарктиды. Только стоит она у него на земле
To RZ3AV
Да, это он и есть: RU3HD (ex UA3AZU, UV3HD). Когда-то соседями были: пос. Заветы Ильича, Пушкинский р-н, Моск. обл. Было время, там число любительских станций доходило до 10.
To RW4HM
Большое спасибо за инфо.
to RA3DQP
Надеюсь к Владимиру попасть в первой половине июля. Если от него нужна какая-либо информация, посодействую и выложу...:pooh_go: :pooh_go:
Я же написал: смотрел как она (антенная система) выполнена...
Добавлено через 7 минут
Не то, что не очень, я был в полном восторге от работы этой антенной системы.
Эта команда не сумела настроить эту систему у себя. Георгий их сразу предупреждал, что они не сумеют это сделать, но они лишь улыбались. Представляю их разочарование...
Ну вот ,все обсуждение проволочных антенн для ДХ-инга свелось
к 3-м - 4-м видам :
диполь
вертикальная дельта
штырь
несимметричный волновой вибратор (VP2E и он же HB9SL)
Между тем,
проволочные антенные системы могут состоять из нескольких элементов.
Я говорю о проволочных направленных антеннах.
В самом простом случае это может быть 2 ел Дельта.
или 3 ел Яги Yagi-beam fixed direction.
Как то в И-нете набрел на описание 3 ел Яги-бим на 80 метров.
Ссылку к сожалению не сохранил,но размеры элементов скопировал.
Если кто знает ,откуда это описание,подскажите ресурс,где все это
лежит.Краикое описание и эмоции по поводу работы в эфире:
3 el yagi 3,5 mHz
Что касается антенны
длина:
директора 35,5м
вибратора 37,6м
рефлектора 39,8м
Расстояния между:
директор-вибратор 7м
вибратор-рефлектор 8м
Запитали антенну 50 омным кабелем, без всяких согласовок, т.к. расчётное сопротивление получилось около 56 ом.
Вешали мы эту антенну эа 3 часа до ARRL CW, и в нём же опробывали. Как говориться "радости полные штаны"... Очень понравилась её работа!
W1-4, VE1-4 без проблем с первого раза отвечали, а на треугольник даже присутствия не слышно...
А это собственно расчёты
3EL80.zip (364 байт, 71 просмотров
Добавлено через 4 минуты
где то с QRZ.RU взято - поиском не удается отыскать.
Интересноу автора какая высота подвеса антенны была?
Диаметр проводников можно предположить 1,5-2 мм.
Добавлено через 9 минут
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1175938827
ЕЩЕ где можно посмотреть проволочные Яги на другие диапазоны?
Спайдер, между прочим, тоже проволочная антенна для DX-инга...
Уже упоминалось,но автор дальше диполя ничего почти не видит.
Далее следуют дельта и ГП(проволочный???)
Я не хочу признавать диполь и несиметричный вибратор антенной для ДХ-
инга,простой антеной да,но не иначе.Так же не спорю что вертикальная дельта(прямоугольник)антена для ДХ(но одна из простейших).
Читайте внимательно посты-я поставил четыре вертикальные дельты-
10,15,20,40 метров
на 80-ку планирую 3 проволочных элемента fixed beam
Добавлено через 5 минут
эмоции по поводу работы это антенны -чуть выше-пост 368
....высоко подвешанный диполь - порой работает гораздо эффективнее низковисящих многоэлементных антенн....
....всё относительно....
с уважением Алексей
Добавлено через 43 минуты
...а если вы на необитаемом острове......то лучшее средство от одиночества....- GP:))))
