Сообщение от
UA9OLO
Очень просто, один человек стоит на одном доме, другой на втором доме у него антенный анализатор и кабель запитывающий антенну, а также у каждого по носимой радиостанции. Антенна подымается на окончательную высоту, сразу измеряем параметры антенны. С помощью калькулятора вычисляется, на сколько удлинить/укоротить от расчетной длинны. Далее перетягивается антенна к человеку, у которого антенный анализатор и инструменты для работы производится коррекция длины антенны и вновь подымается на рабочую высоту. Вот и все.Если не попали то повторить опрецию коррекции еще раз, как правило более 2 раз это делать не приходится. Если нет желания удлинять полотно антенны, тогда за ранее нужно сделать полотно антенны длиннее в этом случае придется только укорачивать, и перетягивать всю антенну в одну сторону не придется. Достаточно перетянуть сперва к одному человеку, он укоротит свое плече, потом к другому он укоротит свое плечё. В качестве оттяжек всегда использую капроновую веревку с капроновым наполнителем сделанную по принципу коаксиального кабеля, такая веревка не тянется и 3мм веревка рвется при усилии 250кг. Веревки надо купить с запасом, чтобы хватало для перетягивания антенны на любой из домов, по крайней мере, на дом, куда не идет коаксиальный кабель одно плече диполя должно дотягиваться, коаксиала тоже должно хватать. В противном случае всю антенну придется перетягивать на дом, куда идет коаксиальный кабель. У меня между домами растояние 39м, поэтому проблем с перетягиванием в любую сторону нет. Что, касается треугольника, то в моем случае все просто подтягивается, один край треугольника к краю крыши далее подтягивается нижняя грань треугольника, укорачивается и вновь подымается. В любом случае все это нужно делать вдвоем. Да и размеры треугольника на 20м совсем небольшие длина одной стороны ~7,5 метров.
P.S. Свой диполь на 40м я удлинял на 15см каждое плечё один раз. У диполя на 80м укорачивал два раза. Да и ещё учтите тот факт если настраивать антенну на более низкой высоте подвеса то потом при подьеме частота резонанса антенны понижается.
