А кто может подсказать коэффциент укорочения полёвки ?Цитата:
Сообщение от UR0GT
Предполагается использование в качестве полотна антенны обыкновенный
провод типа полевик.
Сообщение от UR0GT
Типа опять приехади!
Блин, разводят как кроликов!
Всё, я на эту ветку ни ногой...
Я Вам уже отвечал на этот вопрос.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Надо делать примерно на 1,5% короче, чем из голого провода равного диаметра.
И это правильно,друг мой.Уважаю Ваше решение.Цитата:
Сообщение от RU3DNN
Крома асов эфира на ветке присутствуют люди,которым интересны конкретные ответы на поставленные вопросы.Многие получат знания
и что новенькое для себя.И это радует.
http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm
Вот ссылка на прибор фазирования антенн.
подключаешь антенны,настраиваешь прибор,
шум-гасится ,сигнал выделяется
Спасибо RX0ATЦитата:
Сообщение от RX0AT
http://www.ua6ap.ru/mfj-1026.htm
А вот импортный прибор этого же принципа
http://www.bermos.ru/price.phtml?action=view&id=52
Вот здесь можно узнать цены на продукцию MFJ - и на эти приборы и на
преселекторы
Сергей, ДНН прав - пора выходить на крышу :-).
Хотя, я так понял Вы уж там были. Чего сделали?
UR0GT - очень точные и лаконичные ответы на вопросы. Ваши сообщения всегда очень интересны и всегда по теме. Огромнейшее Вам спасибо!
Провод в изоляции не всегда "минус полтора процента"
например используемый мной МГШВ1,5 - 2,8%. Всё зависит от марки провода и даже от партии! Но... делайте 1.5 - не ошибетесь, по месту подстроите.
Сергей, по поводу ди-экс...
понятно что с наших мест посложнее чем с 3-го района работать (эт на НЧ, на ВЧ дело за антеннами и прохождением и особой разницы нет), но в том то и весь кайф. Для хорошего результативного DX-инга, как я вижу, два варианта пути - натянуть "сопли" и не вылазить из-за трансивера и второй - потратить какое-то кол-во времени (для себя определил - это 2-3 года) на изготовление хороших антенн и за пару тестов закрыть вопрос получения 5 бэнд дхсс. По причине отсутствия в данный момент приличных антенн в эфире работаю не более 2-х часов в сутки (просто не интересно). Посмотрел статистику - за два месяца с момента установки штыря на 40-ке 49 стран (только цифрой) что не так плохо.
В общем побольше практики и всё будет ок! :-))).
_________________________________________
и тут Остапа понесло...
Да,был я на крыше,поставил диполь.....и обалдел....
DX из ближенго Востока....Я раньше антенны ориентировал Восток-Запад...а тут сработал
YA, SV9,A61....Очень хорошо слышу VU,VK6,9k2.....Блин,
надо хорошую антенну-2-3 ел Яги и усилок 300-500 Вт...
Европа уже мало интересует....
Все благодаря тому,что антенна на 30 метрах подвеса не имеет верт излучения.(в смысле в зенит)
Планирую еще 1-2 ел проволочных добавить .
Закупил 4 шт двухметровых бамбуковых палок.
Вот и думаю, что сделать-то ли GP 6 метров на 20-ку,
то ли 3 ел Яги в фиксированном направлении....
Сергей, для начала, ставьте штырь или "инвертед". В дальнейшем планируйте что-то вращающееся. С фиксированными ягами торопиться не стоит, я так думаю.
Ну не знаю....Цитата:
Сообщение от RX0AT
Приятно,когда в ПАЙЛ-АПе с первого раза отвечает 9К2..
Не очень далеко,но все равноприятно.. Европа отдыхает.
YA тоже сразу отвечает..
А61 правда звать пришлось...
Ну а не с первого раза-
Инвертед для ДиЭКСинга не очень подходит.Цитата:
Сообщение от RX0AT
Много энергии уходит в зенит.(большой угол излучения в вертикальной плоскости)
Ну так интересно же.Диполь натянут, добавить директор-параЦитата:
пустяков.И рефлектор есть за что зацепить.
Может это пригодится для пеших прогулок к ближайшему водоему..
http://www.moxonantennaproject.com/m...Z_VERTICAL.htm
http://www.cqham.ru/ant63_42.htm
Кстати,да подходит под определение проволочная антенна для
ДХ-инга
Почему-то мы в этой теме незаслуженно забылиЦитата:
Сообщение от Andy Nechaevsky
антенну Моксона
И малогабаритная и ...полноразмерная .
А вот и еще одна-проволочный вертикал с изогнутым полотном
http://www.cqham.ru/Curved_vert_dipole.htm
Очень хорошие отзывы,кстати.Цитата:
Сообщение от UR3IJC
Жаль только,стойки должны быть из диэлектрика (дефицит).
Удочки из диэлектрика не нахожу в продаже.
Есть 4 штуки трубы по 4 метра ф 20 мм
Чего - б из них соорудить?
Толковое. ?
Поставил на крыше диполь.
Высота подвеса около 30 метров.
В эфире с 01.01.07 (новым позывным)
Некоторые выводы.
На 20-ке за два месяца работы на трансивер 54 страны.
БП импульсный отдает ток около 15 А (не измерял ) ,
по встроенному прибору отдаваемая в антенну мощность
около 20 Вт.КСВ от 1,2 до 1,25
Направление лепестков получилось такое:
один лепесток - север Африки,Средиземное море;
второй лепесток - Аляска,Сибирь.
За два месяца сработано 4 континента -Европа,Азия,Северная Америка,
Африка.
Из DX сработано : А61, YA, SV9, 9k2, VU7, J20, A41, SU5, JW1,
4S7, OD5, VR2, SV5 , ну и такие нe ДХ как VU SV GW
Самая дальняя связь была проведена с украинским радиолюбителем
на борту судна,находившегося в районе Индонезии-о.Тимор
т.е. рассояние около 9 тыс км
Несколько QSO проведено на расстоянии 6-6,5 тыс км.
Основная масса связей - на дистанциях 4-5 тыс км.
За эти два месяца повернул антенну один раз-сменил с направления Север-Юг на Юго -Запад - Северо Восток.
Антенна проволочная т.е. проиходится переносить точку крепления
и крепить заново :-)
Очень заметно направленное действие такой простой ,казалось бы ,
антенны как диполь.Слышать то я слышу со всех направлений,
но мне хорошо отвечают тлько с направлений максимумов ДН.
Даже при такой выходной мощности в Пайл-Ап -ах отвечают .
Вывод первый-Диполь плохо подходит для связей на дистанциях свыше
4 тыс км (при данной выходной мощности)
Вывод второй-нужно ориентировать антенну в направлениях на желаемых корреспондентов
Вывод третий-поднимать полотно как можно выше над землей(крышей)
(типа Америку открываю) :-)
Что бы сейчас поставить думаю-вертикал ,VP2E или Дельту
Еще из серии "открытий..."
Если этот диполь расположить под углом 45* к земле, то его диаграмма получит вертикальную составляющую и направленность в сторону наклона полотна. Соответственно может быть некоторое улучшение в работе с дальними станциями. Ну и снова придется багать с концом шморочки в руках, "вращая" таким образом свой, теперь уже, слопер ;)
