На ВЧ диапазоны выбор "очень мал" - Яги и Квадраты. А вот на скольки мачтах и по сколько элементов - это как душа разгуляется.
нравится из проволочных
Ну понятно,это не 8 ел Яги :-)
Обсуждали по взрослому, а пришли... к удочкам:).
На НЧ экономим за счет использования проловки, а на ВЧ надо потратиться. Хотя бы ТН3-МК4.
Делал HB9SL для 20-ки для работы из полевых условий.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Удилище 5 м и 22м проволоки,получилось полноразмерная антенна на 20м-монобенд. Работой антенны доволен-она стреляет под маленикими углами, так что DX обеспечен. Легка в настройке!
За двадцать лет много чего изменилось. У меня к примеру теперь можно поставить крест на серьезном DX-инге с проволочными антеннами по причене громадного уровня промышленных помех, имеющих уровень до 9+10 дВ. Антенну HB9SL работает вроде нормально пробовал за городом, только там можно что нибудь нормально услышать.Цитата:
С уважением,
Кстати,я в начале ветки спросил,у кого есть опыт применения HB9SLЦитата:
По отзывам,хорошо работает DX даже на QRP.
Вот и выбор-проволочные Яги (а т.ч. упомянутый Спайдер),
квадраты или что-нибудь похожее на тему HB9SL .Некисло было бы
что то типа директора к ней приклеить.:umnik2:
To ALEX161
А как у вас организован антенный пост ?Цитата:
Понятие растяжимое. Одно дело провести связь скажем с JA, VK или ZL просто в день с хорошим прохождением, или пробиться и провести ДХ связь при приличном пайлапе...Цитата:
Не хотел,но придётся,видимо,поумничать....Цитата:
На сегодня ,мне ,по крайней мере,извесны следующие типы
антенн,имеющих малый угол излучения к горизонту:
-квадрат (рамка, Дельта Луп) -или несколько элементов
-диполь (или несколько их,в виде волнового канала )
-1/4 волновой вертикальный штырь (GP,вертикалы и их комбинации)
-sloper dipole (наклонный диполь)
Вот, собственно, и все.
У названной антенны HB9SL принцип-как я понимаю-несимметричный
слоупер дайпол.Ничего нового,но до неё такой небыло...
ДН двух полуволновых диполей ,расположенных в ряд,имеет некую результирующую ДН . К тому же,эти диполи расположены под углом друг к другу. Направленные свойства такой системы пропадают (или слабо
выражены), зато результирующий угол излучения к горизонту
достаточно мал.Что и нужно для DX связей.
По сравнению с GP ,у которой усиление отрицательное,
Эта антенна ,как мне кажется,должна выигрывать.
Я умышленно не дописал "при приличном пайлапе с волновым каналом или квадратами", подумал, что это и так будет ясно.
А вообще кто-то уже выше правильно сказал, сейчас, пока ВЧ диапазоны полудохлые, лучше заняться антеннами на НЧ.
Я бы в таких условиях, как у вас, сделал бы по дельте на 160 и 80м , на 40м можно и эту HB9SL (хотя у меня в голове она всегда лежала под названием VP2E :) ) А потом заняться и ВЧ антеннами, а на первое время и 80-ная дельта будет вполне ничего работать на не очень далеких трассах на 40 и 20м. К тому времени уже может и появятся деньги на двойные квадраты или на трайбенд-яги (те же A3S, TH3 и прочие)...
www.com-com.ruЦитата:
ТО ex UA9CON
Сейчас пока использую Sloper. Но максимум диаграммы проходит через полгорода и сгребает естественно все индустриальные помехи. Так что на прием просто ужас и поэтому вся надежда только на работу за городом.
To ALEX161Цитата:
To ES4RZ
посмотрел на персональной страничке Ваши антенны-солидно.
Ну а кстати,по ссылкеможно выйти и на сайт R QUAD.Цитата:
Почему бы, в моем случае, не применить их,например...
Думается, на наружный слопер можно выполнить дипломы старого ЦРК: Р-150-С, Р-6-К и пр.
Вот положительный отзыв о HB9SL на ветке от 4L1FPЦитата:
наружныйЦитата:
Сообщение от RA3DQP
