Открытие Америки уже близко! Шутка! Так в тестах тоже есть ДХ.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Владимир,что бы купить антенну ума много не надо.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Заплатил деньги-получи в коробке.
Вы бы лучше поделились практическим опытом,как
при минимальных затратах получить наиболее
эффективную антенну.Половина России работает на простых
антеннах.Тем более на НЧ.Так что же лучше,Дельта или GP ?
Просто купить антенну не достаточно - её нужно грамотно установить и хорошо отстроить.
Так что оставьте зависть к радиолюбителям с фирменными антеннами при себе.
Зря вы так.Я могу себе позволить приобрести фирменную,как вы говорите,антенну.Вертикал прикупить-а смысл?Это легко и самому сделать.В R Quad-e 2 квадрата-не интересно а 3 - серьезное крепление ,Цитата:
Сообщение от Bencher
мачта . 3 el Yagi те же проблемы но уже более интересно.
ВАРКи меня интересуют ,но не очень сильно.
Вот те на.. а самому сделать и отстроить проще что ли?Цитата:
TO exUA9CON
Сергей, а Вам не надоело этот БРЕД писать? Вы угробили столько времени на то, чтобы на клавиши давить, сочиняя и рассуждая...
Можно давно уже поставить, повесить, сделать, купить и РАБОТАТЬ!
90 % информации в этой теме "Проволочные антенны для DX-инга?" не имеют отношения к ней как таковой. Проволочные....? Ну, а какие ещё! Да, трубчатые тоже бывают, подземные, подводные. Чего обмусоливать "ЭТОТ ЧУПА-ЧУПС". Делайте, работайте в эфире, меньше времени будет писАть и рассуждать о высокой материи.
З.Ы. Простите, если обидел, "отходняк" от RDXC..
Ну да, особенно 25 метровый!Цитата:
Так я и работаю-уже 70 стран наработал ,5 континентов - с 01.01.07Цитата:
Сообщение от RU3DNN
В т.ч. A61, YA, SV9, 9K2, VU7, J20, A41, SU, JW, OD, VR2, SV5, HZ,BA,DU,
XU7, HS1, EP3, CN1, VK, CU1, WH2
И все на проволочые антенны.Сначала на диполь,как вы посоветовали,
затем сменил его на Дельту.
Ну нет,конечно.Но 14 метровый то сделать реально DL2KQЦитата:
Сообщение от ES4RZ
Я вообще не считаю антенну за антенну, если ее геометрическая длина меньше четверти длины волны (для штыря) или <0.5 для веревочных образцов.
Ну, что этот 14 метровый штырь, разве это антенна для 80м? А городить сейчас на многоэтажках более высокое - дорого и проблематично. И еще не известно, какая будет шумовая на диапазоне обстановка от большой вертикальной антенны, установленной в городских условиях. Вешать "бэвы" на прием в городе - скорее всего тоже утопия.
Стандартный вариант - на ВЧ - трайбенд или квадраты на небольшой мачте с повороткой, на НЧ - диполя или лучше дельты, если пространство между домами позволяет. Что еще нужно для "средне-зажиточного" _квартирного_ шека?! Ну да, чуть не забыл, усилитель с PWR <= 1 кВт ;)
А длинна проводов емкостной нагрузки как же,не считается что-ли?Цитата:
Сообщение от rttyman
Человек 5 В ДХсс сделал на этой антенне а вы-считать не считаю за
антенну
Все познается в сравнении.Я в свое время сделал GP на 40ку.Поработал на ней-вроде бы устраивает.Потом решил еще прямоугольник(поляризация вертикальная) подвесить-благо место было.Начал сравнивать--GP явно проигрывал у прямоугольника на прием и передачу в сторону запад-восток(направления прямоугольника).Появились мысли сделать что-то рамочное на север-юг.Так что делайте и делайте-а в награду получите опыт,знания и кайф от работы грамотно сделанных антенн.А посоветовать Вам могу квадраты вращающиеся на НЧ (они тоже проволочные).Только далеко не все их осилят.Места много надо да и денег не мало.Удачи.Цитата:
Не делайте из человека - Бога, а из DXCC икону!Цитата:
Во-во! Я тоже могу такие примеры приводить, в частности дельта на 80м и 3 ГУ-50... И что? Просиживание сутками дозывавшись, натирание мозолей на пальцах об манипулятор и т.д. А есть нормальная антенна и моща, нашел DXа, прогрел, повернул, крикнул (или пикнул) и есть! ;)
Да, но прежде, не один день на крыше с паяльником и кусачками! :)
А как же :D
Константин любезно разрешил разместить его фото проволочного вертикала
внизу лыжная палка 1,5 метра- вверху удочка.Вдоль нее прикреплен провод - он припаян к центральной жиле кабеля.
Противовесы припаяны к оплетке кабеля на на высоте 1,5 метра.
КСВ подбирается откусыванием провода вертикальной части.
Все просто.И эффективно.
