Не плохо работает самодельная 5-ти диапазонная fd4, даже при высоте подвеса около 9м. Расходные матералы минимальны и собирается быстро.
Как не странно, но даже некоторые немцы (у которых эта антенна выпускается серийно) обзывают FD4 хорошим эквивалентом нагрузки :D
...у немцев она не работает....ионосфера не та.
To UA3DEE
Что это за фирма в Саратове, которая наложкой диполи с трапами шлет? Не подскажете адрес?
Вот ссылка http://www.ultra.renet.ru/
Павел UA3DEE
Всем большой привет!
to UR5GAW
Полностью с вами согласен.Цитата:
Сообщение от UR5GAW
Хочу поделиться позавчерашним утренним сравнении на 40 метрах моего ТРАПового GP на шиферной крыше 5эт по 4 потивовеса на каждый диапазон расположенных под крышей общая васота антенны 6,8метра и диполя 40м высота верхнее плечо 29м нижнее 20м точка запитки 22м. В общем слышу одновременно PT7AG, LU7KAT, PR7AYE PY7XC, LU4GL уровень шума на удивление был как никогда низкий S1 все проходили с одним уровнем с федингами от 6 до 9 баллов, слышно их было очень долго поэтому напереключался антеннами многократно. В целом GP выйграла у диполя только один раз 1 балл может быть случайно т.к. все таки фидинги непрераывные прмерно 1 - 2 секундные ну это понятно. Диполь же стабильно выигрывал 0.5 - 1 балл, а на некоторых из перечисленных 2 балла. Видимо сказалось пониженное КПД ТРПАпового GP т.к. первое - он короче 1/4, второе - некоторые потери мощности на трапах и не очень хорошей земле.
Для инофо прикрепляю файл антенны - дельты 20,10м зинитный угол на 20м - 10 градусов, входное 300ом на обоих диапазонах. Собираюсь ее устанавливать и проводить дальнейшие сранения с имеющися.
Всем пока!
P.S. Для выравнивания резонанса 10м придется включить в место нагрузки индуктивнось 3 мкгн
На загородном участке в наследство от электриков остались две опоры ВЛ-110 кВ. Все провода с них сняты, остался только натянутый между ними грозозащитный трос. Есть намерение использовать все это для установки 2-ел дельты с активным питанием на 80 метровый диапазон. Если есть у кого опыт использования и настройки такой антенны, пожалуйста поделитесь.
.....после того, как "успешно" завалил свою ut1ma (которая приказала долго жить после урагана), - остался без антенны и без мачты на городском qth....
Впомнил про ветку по проволочным антеннам для DX-инга, и смоделировал вот такую "бяку", на которой буду временно не только присутствовать в эфире, но про dx не забывать.
В прилагаемых файлах все увидите, - может кому-то и пригодится ...Дом стандартный 9-ти этажка, лифтовые шахты со всеми "причандалами" тоже стандартные...
...ну нет сейчас возможности ничего серьезного поставить, а это проект выходного дня, и судя по расчетам неплохо будет работать (тьфу-тьфу), кстати NEC-2 для мамани дал поправку, на укорочение периметра на 3,6%, причем усиление и угол излучения практически не пострадали...
В выходной постараюсь поставить - доложу как и что показал АА-330 и реально, что получилось при работе в эфире.
Верно.
Хорошая антенна радует.И без киловаттов.Хотя лучше помошника все же иметь после трансивера.
Павел,
такой вопрос.
Есть вариант поставить между домами 3 ел Яги на 3,5 мГц
.Расстояния между домами позволяют.
Правда один дом 9 этажей,другой -5. Т.е. Яга будет наклонена.
как подвести кабель питания к вибратору?
линейные размеры около 40 м на 80-ку,т.е. кабель питания будет
идти параллельно вибратору целых 20 метров.
Стоит ли делать ее или результата не будет?
Я бы так не делал.Посмотрел в начале ветки карту домов,у вас Яга закрыта будет 12 и 16 этажкой.Даже простой диполь 160м между ними
по-идее выиграть может.За счет высоты и того что он будет практически
"открыт".Можно елементы сделать в виде буквы Х и тогда сможете и восток-запад работать.
Но это только мое мнение,может кто думает иначе.
Я думаю, можно сделать активный элемент этому волновому какалу в виде J-ки, если место позволит вдоль вибратора еще на 1/4 волны расположить этот шлейф. Но можно и под углом 90* вартикально и вниз - этот вариант интересен, если вы живете где-нибудь на нижних этажах высокого дома.
На 80м не приходилось работать на такой антенне, а вот на 40м была растянута между крышами пятиэтажек, на ДХ очень даже выражалось переключение "туды-сюды", а по месту днем лучше работал все-таки инвертед-ви.
