18.05.2007, 14:21 #241Standart Power
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 73
- 134
- 16
- 4
Не плохо работает самодельная 5-ти диапазонная fd4, даже при высоте подвеса около 9м. Расходные матералы минимальны и собирается быстро.
19.05.2007, 00:55 #242
Как не странно, но даже некоторые немцы (у которых эта антенна выпускается серийно) обзывают FD4 хорошим эквивалентом нагрузки
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
19.05.2007, 08:37 #243Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у немцев она не работает....ионосфера не та.
73! Евгений
19.05.2007, 19:34 #244Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
To UA3DEE
Что это за фирма в Саратове, которая наложкой диполи с трапами шлет? Не подскажете адрес?73! Виктор (R0JJ)
21.05.2007, 11:06 #245Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Траповые диполи
Вот ссылка http://www.ultra.renet.ru/
Павел UA3DEE
23.05.2007, 00:26 #246Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Всем большой привет!
to UR5GAW
Полностью с вами согласен.
Сообщение от UR5GAW
Хочу поделиться позавчерашним утренним сравнении на 40 метрах моего ТРАПового GP на шиферной крыше 5эт по 4 потивовеса на каждый диапазон расположенных под крышей общая васота антенны 6,8метра и диполя 40м высота верхнее плечо 29м нижнее 20м точка запитки 22м. В общем слышу одновременно PT7AG, LU7KAT, PR7AYE PY7XC, LU4GL уровень шума на удивление был как никогда низкий S1 все проходили с одним уровнем с федингами от 6 до 9 баллов, слышно их было очень долго поэтому напереключался антеннами многократно. В целом GP выйграла у диполя только один раз 1 балл может быть случайно т.к. все таки фидинги непрераывные прмерно 1 - 2 секундные ну это понятно. Диполь же стабильно выигрывал 0.5 - 1 балл, а на некоторых из перечисленных 2 балла. Видимо сказалось пониженное КПД ТРПАпового GP т.к. первое - он короче 1/4, второе - некоторые потери мощности на трапах и не очень хорошей земле.
Для инофо прикрепляю файл антенны - дельты 20,10м зинитный угол на 20м - 10 градусов, входное 300ом на обоих диапазонах. Собираюсь ее устанавливать и проводить дальнейшие сранения с имеющися.
Всем пока!
P.S. Для выравнивания резонанса 10м придется включить в место нагрузки индуктивнось 3 мкгнПоследний раз редактировалось R9OL; 23.05.2007 в 09:43.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
23.05.2007, 09:19 #247Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
На загородном участке в наследство от электриков остались две опоры ВЛ-110 кВ. Все провода с них сняты, остался только натянутый между ними грозозащитный трос. Есть намерение использовать все это для установки 2-ел дельты с активным питанием на 80 метровый диапазон. Если есть у кого опыт использования и настройки такой антенны, пожалуйста поделитесь.
23.05.2007, 13:02 #248Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.....после того, как "успешно" завалил свою ut1ma (которая приказала долго жить после урагана), - остался без антенны и без мачты на городском qth....
Впомнил про ветку по проволочным антеннам для DX-инга, и смоделировал вот такую "бяку", на которой буду временно не только присутствовать в эфире, но про dx не забывать.
В прилагаемых файлах все увидите, - может кому-то и пригодится ...Дом стандартный 9-ти этажка, лифтовые шахты со всеми "причандалами" тоже стандартные...73! Евгений
23.05.2007, 13:26 #249
23.05.2007, 13:31 #250КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
23.05.2007, 13:40 #251Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ну нет сейчас возможности ничего серьезного поставить, а это проект выходного дня, и судя по расчетам неплохо будет работать (тьфу-тьфу), кстати NEC-2 для мамани дал поправку, на укорочение периметра на 3,6%, причем усиление и угол излучения практически не пострадали...
В выходной постараюсь поставить - доложу как и что показал АА-330 и реально, что получилось при работе в эфире.73! Евгений
23.05.2007, 17:33 #252Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
24.05.2007, 16:19 #253Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Верно.
Хорошая антенна радует.И без киловаттов.Хотя лучше помошника все же иметь после трансивера.
Павел,
такой вопрос.
Есть вариант поставить между домами 3 ел Яги на 3,5 мГц
.Расстояния между домами позволяют.
Правда один дом 9 этажей,другой -5. Т.е. Яга будет наклонена.
как подвести кабель питания к вибратору?
линейные размеры около 40 м на 80-ку,т.е. кабель питания будет
идти параллельно вибратору целых 20 метров.
Стоит ли делать ее или результата не будет?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.05.2007, 16:58 #254Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Я бы так не делал.Посмотрел в начале ветки карту домов,у вас Яга закрыта будет 12 и 16 этажкой.Даже простой диполь 160м между ними
по-идее выиграть может.За счет высоты и того что он будет практически
"открыт".Можно елементы сделать в виде буквы Х и тогда сможете и восток-запад работать.
Но это только мое мнение,может кто думает иначе.
24.05.2007, 18:09 #255
Я думаю, можно сделать активный элемент этому волновому какалу в виде J-ки, если место позволит вдоль вибратора еще на 1/4 волны расположить этот шлейф. Но можно и под углом 90* вартикально и вниз - этот вариант интересен, если вы живете где-нибудь на нижних этажах высокого дома.
На 80м не приходилось работать на такой антенне, а вот на 40м была растянута между крышами пятиэтажек, на ДХ очень даже выражалось переключение "туды-сюды", а по месту днем лучше работал все-таки инвертед-ви.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
53Спасибо
