Публикации и не было. Широкополосный вариант описан в журнале "Радио" женой UA1DZ уже после его смерти (с дополнениями в основном ленинградских коротковолновиков в "КВ журнале"). В "КВ журнале" описание штыря UA1DZ со шлейфами давал UA4PNT.
Дело даже не в размерах.
Я был на крыше у DZ, смотрел как она (антенная система) выполнена, и слушал как работает. Так вот, Георгий рассказывал, что к нему приезжала целая команда, только не помню откуда, и буквально до милиметра замеряли все провода/кабеля.
Но настроить эту систему так и не смогли...
:hysteric: Вопрос,а почему?Ведь на ум приходит некоторая "некритичность в размерах",ведь эта система широкополосна.
Разве,что не удавалось,отстраивать по-направлениям,может это имеетсья ввиду.А так,с точки зрения не аса-антенщика,в уме рисуеться
монстр которого почти не реально повторить...:sorry:
Игорь. На бинокле лучше делать, как тут на рис. 3 :
http://www.bls.fr/amatech/electroniq...uns/Baluns.htm
73 Николай
Я так сначала и выполнил, мне не понравилась получившаяся линейность по частоте. По данной схеме на кольцах 600НН, 1000НН хорошо получается (но у меня таких нет), а вот на 30ВЧ хуже (завал на 30мгц т.к. витков много а они не свиты между собой, пробовал и свивать результат получше). У меня же завал на 70мгц (КСВ 1,2). В общем это частности, главное результат.
Спасибо, что не прошли мимо.
Ссылка для тех кто не знал действительно полезная.
P.S. В ходе эксперементов, выяснил такую вещь. Если сделать ВЧ трансформатор с отводами, например с коэффициентом 1/4, 1/6 и т.д. а нагрузку подключить на отвод с коэфф. 1/4 а оставшуюся обмотку оставить не подключеной, то на чиная с 18мгц резко возрастает реактивность и в результате КСВ - 1.6, стоит смотать неиспользуемую обмотку КСВ - 1. Я об этом раньше не догадывался, не часто приходится делать ВЧ трансформаторы.
TO RU3AX
Борис, спасибо за инфо. Если можно, дайте ссылку на чертёж штыря со шлейфами или сам чертёжик (что лучше, т.к. нет архива КВ журнала). Мне хотелось бы вспомнить тот штырёк 9,5 м.
Про широкополосную систему я знаю, в Радио XYL Георгия публиковала описание одного элемента.
Ну а часть системы-скажем один вертикально расположенный диполь(имею ввиду широкополосный)-не как ГП а верх и низ зеркальны-так в прикидку как такая антенна может дать выигрыш по отношению к тому же классическому ГП???
Если не ошибаюсь должен быть выигрыш на передачу и чуть больше по приему.
Одним словом есть ли смысл начинающему пытаться соорудить такую антенну?
To RW4HM
Спасибо за инфо. Но это только один элемент из системы. У DZ вроде бы стояла система таких вибраторов, обеспечивающая выбор направлений.
А речь шла об антенне типа штыря 9,5 м с питанием через отрезок двухпроводной линии и кусок коаксиала.
Штырь такой длины плохо подходит для дальних связей на диапазонах выше 14 МГц. Потому что при длине штыря свыше 5/8 лямбда излучение под малыми углами существенно уменьшается.
А для согласования этого штыря на диапазонах 7 и 14 МГц можно применить более простую схему, например, такую:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=14343
73 Николай
Так 9.5 м ...вроде как меньше чем 5/8 на 14 мгц, но я не об этом...
После переезда на новую квартиру сделал следующее -
с балкона девятиэтажного дома вверх под углом к дому 30-45 гр
-удочка 13.5 м
вниз на ближайшее дерево вторе плечо порядка 68 м...
получил наклонный не симметричный диполь (или GP?)...
вот за счёт наклонна верхней части - на верхах тож угол излучения низкий ... и на низах все хорошо...
с уважением Алексей
Всё, спасибо за ссылки, нашёл этот штырь DZ (9,3 м с противовесами 9,4 м) в публикации Хмыза из Татарии. Эту же антенну Григоров описывал и, похожую, кажется, Кисель (UA3AIC). Завтра обещали прислать рисунок UV3HD из заветной тетрадки - он должен быть ближе всего к оригиналу.
