21.06.2007, 13:31 #331Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Кому не лень послушайте.
Сегодня на 20м на общий вызов подошел Джон WG3U, шел не громко ~559 на фоне федингов при макисмальном уровне на дельте переключаюсь на GP слышно громче 3-4-5дб в общем явно погромче. Так и должно быть Север, ЮГ GP выигрывает т.к. это с боков диаграммы дельты. Ну и естественно у него 4 элемента Yagi, то о чем писал раньшеПоследний раз редактировалось R9OL; 21.06.2007 в 20:26.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
21.06.2007, 15:29 #332High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Алексей спасибо
5 метров это не только мачта, это 3 метра пластиковой трубы над
2х метровой лифтовой (была попытка поставит vp2e).
Можно еще добавить пару метров. 30-35 градусов проистекали из желания отвести основание дельты от лифтовой без
переноса мачты. Но таки наверное перенесу. В принципе установка дельты не самоцель, но этап выбора. Если не сопрут то поставлю еще GP с трапами by dl2kq. При переносе мачты получится примерно угол от
вертикали ~15 гр. Но подозреваю лифтовая и провода от р.трансляции
внесут свои коррективы в данные моделирования.
в атаче модель для MMANA и результат прогона через NEC-2 for mmana
в формате .nfm, резонанс подгонял на 14,05 Высота подвеса 5 метров, угол наклона 15 гр. Для простоты просчитана запитка в нижний угол.
Попинайте модельку.73, Владимир R6KV ex UU3JC
21.06.2007, 19:30 #333Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Кстати,есть еще не плохая проволочная антена для ДХ-это разновидность
"морковки".Сам не делал,но суть такая-верх и низ идентичны,то есть как бы широкополосный диполь. В три-четыре стороны еще такие же для направления
с активным питанием.Один знакомый намеревался попробовать,говорил
что подобное делал UA1DZ и эфективность таких была очень высокой.
Странно,что никто о таких антенах ничего в этой ветке не написал-а ведь
у кого-то они есть и интересно было бы услышать отзывы.
21.06.2007, 23:07 #334Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
21.06.2007, 23:31 #335
Просто очень часто ходят слухи по эфиру, что все опубликованные размеры DZ-овской системы не верные, наверное поэтому ее мало кто и делает...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.06.2007, 23:37 #336Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
22.06.2007, 00:13 #337Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Последний раз редактировалось RU3AX; 22.06.2007 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
22.06.2007, 00:39 #338Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Я имел в ввиду то что грамотней изложил UA4FFF.
Не так выразился.SRI
22.06.2007, 10:40 #339Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Речь про неверные размеры шла не о той антенне UA1DZ, которая представляла собой широкополосный вертикальный вибратор (это был один из элементов фазированной системы вертикалов), а про вариант простого штыря 9,5 м с коаксиальными шлейфами, который (не знаю точно, почему) приписывали DZ. Возможно, он тоже пробовал работать на такой вертикал.
22.06.2007, 13:39 #340Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
У этого штыря с согласующей линией, состоящей из двухпроводной линии и двух отрезков коаксиала (коротких) в известной мне публикации действительно была ошибка в длине одного из отрезков коаксиала (2,26 м вместо положенных 2,66 м) . Было и исправление ошибки.
А Вы можете назвать автора этой антенны (дать ссылку на первоисточник), если это не конструкция UA1DZ?Борис RU3AX
25.06.2007, 06:56 #341Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
В эти выходные поставил на фидер питающий дельту запорный дроссель 40 колец 2000НН надетых на фидер в близи точки запитки, загерметизировал термоусадочной трубкой. Заменил трансформатор на другой с биноклеобразным ферритом из 12 колец 30ВЧ 23х13х4.5 сложенных по 6 штук, обмотка 12вит витой парой проводом МГТФ 1мм(по меди) коэф.трансф. 1/4. Стало все просто чудненько, TVI исчезли и перестал обжигать ВЧ на оплетке кабеля. КСВ на 20м по уровню 1,5 - 13,7-14,8мгц на 10м - 28.0-28,7мгц
Последний раз редактировалось R9OL; 25.06.2007 в 14:33.
26.06.2007, 13:03 #342
26.06.2007, 14:07 #343Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
73! Евгений
26.06.2007, 14:15 #344Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Берем 6 колец складываем в цилиндр обматываем изолентой чтобы фер.кольца не рассыпались (можно склеить между собой клеем БФ-12), берем еще 6 колец проделываем тоже самое. Потом складываем эти цилиндры паралельно, сматаваем между собой изолентой или теремоусадочной трубкой. Вот и все ферритовый магнитопровод типа "Бинокль" готов. Наматываем обмотку в цетральной части "Бинокля" между левым и правым цилндром, соединяем начало одной обмотки с концом другой. Берем подходящую тару (можно из под шампуня и т.д.) помещаем туда трансформатор. К выводам трансформатора припаеваем наконечники с отверстием 3мм, далее с помощью винтов М3 выводим за пределы корпуса, с таким расчетом чтобы они шли в низ и прикрывальсь козырьком из этого же корпуса от попадания влаги. Заливаем селиконовым герметиком, выдерживаем два дня, все транс готов. После подключения к антенне обмазываем смазкой (ЦИАТИМ, ЛИТОЛ) внешние контакты и винты М3.
Последний раз редактировалось R9OL; 27.06.2007 в 08:14.
26.06.2007, 14:25 #345Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
To RU3AX
Борис, к сожалению, сам не видел публикации от имени DZ, Володя UV3HD рисовал в тетрадке эскиз со ссылкой на UA1DZ. А очень похожая антенна публиковалась, кажется в "Радио") спустя много лет каким-то автором из Москвы (не помню позывной).
53Спасибо
