...правда всегда посередине.
To UB5G
Правда в том,что РА имеется,но используется вместо тумбочки(всё таки
в деревне живу и помехи TV здесь проблема более актуальная чем в городе).А иногда так хочется его подцепить...Но если я это сделаю,то
против всей деревни я не устою(Хи-ХИ).Поэтому и мечта о многоэтажках рядом.Если есть нормальная антенна,то РА и не нужен.А пока что о том ,что о другом остаётся только мечтать...Вот и вся правда.
de Mike RA3QH
Ну это не только ваша проблема.
Даже если вы на крыше 16-этажного здания натянете антенну на высоте
2 метра от крышы-все равно *землей* для такой антенны будет сама
крыша.Т.е. это и будет антенна с высотой подвеса 2 метра.
Другое дело-если натянуть эту антенну между домами-высота подвеса
совершенно другая. :-)
Я бы в вашем случае поставил на 40-вку вертикальную дельту на
вашей мачте (как я понял у вас Inv V - т.е. должна быть точка
крепления места запитки )
А на 80 метров вместо Inv V можно применить на той же мачте VP2E.
Обе эти антенны-треугольник и VP2E допускают малую высоту подвеса
а максимум излучения под достаточно пологим углом к горизонту в
отличии от InV V ,у которой максимум бьет в Зенит.
Правда VP2E требует больше в 2 раза расход материала и большего
места расположения.Так что решайте сами.
Или можно просто несимметричный волновой диполь на 80-ку конструкции UA1DZ, например.
Добавлено через 27 минут
http://ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm
или вот эту можно применить
Цитата:
Совсем не обязательно. UA4WHX например. Я не говорю про 160м, но на 80, а особенно на 40 и 20м. только ленивый с ним не сработал.
...да кстати...поразил его способ регулировки количества вызывающих станций - ручкой POWER....уменьшил мощность - меньше станций зовут...чуть увеличил - больше....
Алексей
Имел возможность сравнить работу нескольких проволочных антенн в полевых условиях. Дельта периметром 84м была подвешена на высоте 5м горизонтально, и питалась через балун 4:1, VP2E диапазона 20м была установлена на удочке высотой 5м, на такой же удочке был установлен вертикальный диполь диапазона 10м.
На 10м вертикальный диполь давал выигрыш в 1,5...2 балла у дельты.
На 20м дельта работала лучше чем VP2E и на прием, и на передачу.
На дельту было проведено несколько сот связей на диапазонах 80,40,20,10м. Мощность - 5Вт (CW&SSB), аппаратура - FT817ND, Elecraft K2, питание аккумуляторное, место - Матырское водохранилище nr Липецк RDA LP18 (Слет Клуба RU-QRP).
По сути, это одна и та же антенна.
Только VP2E согнута посередине, как IV.
Если полотно согнут наоборот (поднять концы и опустить середину), то результат будет аналогичный (существенно увеличится излучение под малыми углами). Модель и ДН такого варианта я тут как-то приводил.
Нашёл эту модель, вот она: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1127656124
73 Николай
To ex UA9CON
Сергей спасибо антену RA6YY я скачал,буду думать.Насчёт высоты я в курсе,потому и написал "дома" а не "дом".Кстати где можно VP2E скачать?
de Mike RA3QH
http://rf.atnn.ru/s9/an_kv297-1.html
можно вот здесь например
Добавлено через 2 минуты
http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml
или вот здесь
Добавлено через 7 минут
http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_gor.htm
и вот здесь она же ,но называется эффективная антенна для QRP
связей HB9SL
Добавлено через 12 минут
Николай,
можно вас попросить как аса по работе с ММАНой
проссчитать 3 ел Яги на 80-ку при высоте подвеса 15 метров.
(Это высота 5-этажного жилого дома)
Материал полотна антенны - полевик.
Думаю,многие люди будут вам благодарны .
Добавлено через 15 минут
http://rc.foto.radikal.ru/0707/fe/2e279b952a4c.jpg
что нибудь вот в этом роде
ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm[/url]
у меня при этих размерах в ММАNE не получились такие оптимистические картинки для 3.650 МГц. Может быть я и ошибся где-то...:umnik2:
практика-критерий истины
нужно повторить на практике
Хорошие картинки у горизонтальных рамок с соотношением сторон 1:2 и длиной 2 ламбда. Для не тестов вполне пригодно.
To exUA9CON
Сергей спасибо! Всё закачал,буду заниматься.
To UR5GAW
Так ведь я не жить в них хочу,а что бы под рукой были.А жить там увольте.Проходили,вспоминаю как дурной сон.
de Mike RA3QH
