Страница 26 из 79 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #376
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Собственно какие критерии присущи антеннам для ДХ-инга
    __________________
    Для меня коэфициент усиления и низкий уровень шума(читайте "кьюеремостойкость")
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Интересно поставлен вопрос.Что и на 160 m ?
    Если есть возможность растянуть прямой диполь на высоте 83 м-Вам можно позавидовать.
    Я имею в виду несимметричный волновой вибратор ( например UA1DZ)
    и он же в виде VP2E
    Выше вообщето описывались не совсем те антены UA1DZ.
    Кроме того у самого VP2E реально совсем другие антены-кстати неоднократно работал в контестах с ним(или точнее со станцией с таким
    позывным включая 80 м).
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ....высоко подвешанный диполь - порой работает гораздо эффективнее низковисящих многоэлементных антенн....
    ....всё относительно....
    Аксиома.
    ...а если вы на необитаемом острове......то лучшее средство от одиночества....- GP)))
    __________________
    И атомная лодка затопленная в лагуне с 380 В и еще пятница с "критичискими" днями на время контеста...(Ні!)
  2. #377
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А вроде VP2E - это не позывной автора антенны (так же, как и T2FD) , а аббревиатура (Vertical Polarizated 2 Element), так что, если и слышали работу позывного VP2E, то явно не на такую антенну!
  3. #378
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Не знал,этого.Тоже думал зачем VP2E с его,судя по сигналу,антенным хозяйством с проволокой понадобилось бегать...О том что аббривеатура
    не догадался.
    Однако,ставить такую антенну специально для охоты за ДХ-я считаю
    это,мягко говоря,не правильным...
    Добавлено через 4 минуты
    И еще одно,требование к антенам для ДХ.
    Это возможность принимать 100-ватников с проволочными антеннами на
    растоянии более 7000 км.
    А с ДХ можно,как было замечено выше,работать и за "счет" его сетапа.
    Правда,при этом говорить,что "мой Лонг Вайер" антена для ДХ-инга...
  4. #379
    03.09.2005
    48
    7
    ua9olo Игорь какая програма для вашего лога
  5. #380
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Насчёт проволочных YAGI...Кому интересно можно обратиться к RK3QWM.
    Там уже много лет используются 2el YAGI на 80 и 160 метров.В своё время я на них работал,"полный кайф".JA на 80 метров в очереди стояли.
    de Mike RA3QH
  6. #381
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Чтобы посмотреть мой on Line log необходимо установить машину Java если нет на дисках то по ссылке в моей подписи. После этого скрипт будет запускаться автоматически.
    Если вы имели ввиду лог на компьютере, то я использую лог UR5EQF вот от сюда http://www.cqrivne.com.ua/files/ форум http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ghlight=ur5eqf
    Добавлено через 26 минут
    Подобные связи,большая редкость, и возможны только за счет хорошего прохождения.
    А с ДХ можно как было замечено выше,работать и за "счет" его сетапа.
    Полностью согласен, на одной стороне обязательно должен быть хороший сетап. На самом деле так и есть, посмотрите какой сетап использовали все ваши DX, и убедитесь, что среди них нет проволочников.
    Можно конечно делать проволочные многоэлементные антенные системы на НЧ диапазоны. А на ВЧ чтобы почувствовать себя не глухим нужно делать минимум Спайдера. Все кто поставил направленные антенны в один голос говорят раньше я подходил на пайл ап а теперь сам их устраиваю, количество станций минимум удваивается.
    Последний раз редактировалось R9OL; 04.07.2007 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  7. #382
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Какую антенну поставил сообразно своим возможностям, та и будет для DX-инга! (если другого варианта нет).
  8. #383
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    http://ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm
    Ну вот лежит себе здесь же на QRZ.ru
    тот же несимметричный волновой вибратор
    на 80 м так же и на 160 можно его же
    Добавлено через 6 минут
    _
    а вы почитайте внимательно того же Ротхаммеля-
    окозывается LW может иметь усиление и 3 и 5 и 7 и т.д. дБ.
    И Д.Н. четыре лепестка-можно направить в нужное направление.
    И высоту подвеса подобрать оптимальную.Я в свое время ,имея 3 категорию и 10 Вт подводимой мощности неплохо работал на 40-метровом
    диапазоне.Дом 5-этажный тогда был.Наклон антенны в сторону Запада.
    антенна 2,5 лямбда.Посмотрите диаграммы у Ротхаммеля.
  9. #384
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    О том что на стороне ДХ. Во время прошлого минимума солнечной активности (10-12) лет назад я работал с одного из островов VP8. Использовал обычные проволочные антенны (Inv Vee, 1/4 Sloper) на телескопической мачте (Clark, 37 ft), 100вт. Основные диапазоны 20, 40 метров, CW. Станций обычно звало много когда диапазон был отkрыт (1-2 часа - рассвет, закат). Интересно что когда присылали QSL катрочки то были корреспонденты из EU/USA использущие мобильные антенны, а один из JA (это близко к антиподу) запомнился что указал что использовал Magnetic Loop. Количество GP, DP на стороне корреспондентов было достаточно высоким. При сложных трассах и простых антеннах необходимо исползовать максимум возможного прохождения, если экспедиция скоротечная то этого может и не сложится, обычно же в течение несколько месяцев обязательно будет пик прохождения на определенню точку даже при длинных и сложных трассах. Согласен что не со всеми ДХ возможно провести QSO без направленной антенны с одной стороны даже теоретически, но со многими ето возможно, полярные трассы обычно тяжело даются хотя они и не самые дальние.
    Проволочные антенны кстати очень хороши при сложных климатических условиях (те кто был близко к Антарктиде наверняка отметят постоянный сильный ветер в этих широтах).
    Сергей
  10. #385
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Lightbulb
    ...ну нет возможности повесить проволочные яги , а работать хочется...
    ....и что получается?
    ....в условиях города?
    ....когда жилой дом - является основным источником помех?
    ...диполь или IV вдоль дома? - соберем все помехи от крайнего подъезда до последнего.
    ....дельта во дворе? - тож все помехи наши.
    ....может антенну весить перепендикулярно источнику помех?
    ....если вертикально вверх (GP)...то теж радиалы , которые вдоль дома, опять же соберут все помехи.
    ....если горизонтально от здания то LW c запиткой с конца?
    практика - критерий истины...
    вот кстати интересен опыт RU3DNN (сорри если ошибся в позывном)
    как можно было добиться такого маленького уровня шума (52) от GP?
    с уважением Алексей
  11. #386
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Согласен о прохождении,о том что редкость не согласен.Если есть каждый день проход куда-то значит каждый день есть связи со стоватниками.
    Нормально слышно как BY make a CQ B Cq B Cq B-через минуту ему отвечает другой BY и провдят связь на 40 м(слышно обоих на 55-56).
    В то же время слышно японских стоваников.кроме того у меня есть
    связи с американскими и японскими кьюерпистами на 40 м(хватает связей что бы сделать вывод о том что такие связи НЕ редкость.
    На двадцатке их еще больше,кроме того много связей с теми садистами у
    которых моща аж 800 милиВатт!есть кьюсо с 4-районом 100 мВт.Так что не спешите с выводами-если есть проход и Ваша антена уверено работает на прием-связи такого рода обычное дело.По той причине
    часто работаю на поиск-просто ищу ДХ,так как многие связи уже "приелись".
    с этим часто тоже не поспоришь...
    Может.Но его длина должна быть не менее 3 волны и иметь хорошее заземление.Иначе не может...Читайте внимательнее!
  12. #387
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Полностью согласен с UR5GAW Сам использую Инвертед V на 80-40 м
    запитаные одним кабелем,верхняя точка примерно 11 метров.За год провёл на неё около 5000 связей,все континенты(включая Антарктиду)
    Трансивер IC-735(100 ватт),последнее DX qso на 80м 3B7SP,но все DX
    в основном CW.
    de Mike RA3QH
  13. #388
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    de Mike RA3QH
    Насколько память не изменяет,частенько встречались в эфире-позывной
    Ваш мне знаком.Рад приветствовать на форуме!
  14. #389
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    To UR5GAW
    Да встречались.Сейчас активен в основном в цифре,SSB честно говоря немного надоело.Вот ещё бы пару высоток рядом заиметь,тогда можно
    про PA вообще забыть.Но почемуто не хотят их в деревне строить,вот и сиди из-за них без антенн(Хи-Хи).
    de Mike RA3QH
  15. #390
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А верить-то чему ?
    2 RA3QH
    1. ==== За год провёл на неё около 5000 связей,все континенты(включая Антарктиду) Трансивер IC-735(100 ватт), ===
    2. ==== ... тогда можно про PA вообще забыть. ===
    РА и 100 Ватт - разные вещи ... Где правда, брат ?
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
