Страница 27 из 79 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #391
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...правда всегда посередине.
  2. #392
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    To UB5G
    Правда в том,что РА имеется,но используется вместо тумбочки(всё таки
    в деревне живу и помехи TV здесь проблема более актуальная чем в городе).А иногда так хочется его подцепить...Но если я это сделаю,то
    против всей деревни я не устою(Хи-ХИ).Поэтому и мечта о многоэтажках рядом.Если есть нормальная антенна,то РА и не нужен.А пока что о том ,что о другом остаётся только мечтать...Вот и вся правда.
    de Mike RA3QH
  3. #393
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Но почемуто не хотят их в деревне строить,вот и сиди из-за них без антенн
    Ну это не только ваша проблема.
    Даже если вы на крыше 16-этажного здания натянете антенну на высоте
    2 метра от крышы-все равно *землей* для такой антенны будет сама
    крыша.Т.е. это и будет антенна с высотой подвеса 2 метра.
    Другое дело-если натянуть эту антенну между домами-высота подвеса
    совершенно другая. :-)
    Я бы в вашем случае поставил на 40-вку вертикальную дельту на
    вашей мачте (как я понял у вас Inv V - т.е. должна быть точка
    крепления места запитки )
    А на 80 метров вместо Inv V можно применить на той же мачте VP2E.
    Обе эти антенны-треугольник и VP2E допускают малую высоту подвеса
    а максимум излучения под достаточно пологим углом к горизонту в
    отличии от InV V ,у которой максимум бьет в Зенит.
    Правда VP2E требует больше в 2 раза расход материала и большего
    места расположения.Так что решайте сами.
    Или можно просто несимметричный волновой диполь на 80-ку конструкции UA1DZ, например.
    Добавлено через 27 минут
    http://ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm
    или вот эту можно применить
  4. #394
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ну это как посмотреть - для антенны реальная земля рассматривается на расстояниях длинны волны и далее, а крыша только искажает диаграмму и влияет на z антенны..
  5. #395
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Полностью согласен, на одной стороне обязательно должен быть хороший сетап. На самом деле так и есть, посмотрите какой сетап использовали все ваши DX, и убедитесь, что среди них нет проволочников.
    Совсем не обязательно. UA4WHX например. Я не говорю про 160м, но на 80, а особенно на 40 и 20м. только ленивый с ним не сработал.
  6. #396
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...да кстати...поразил его способ регулировки количества вызывающих станций - ручкой POWER....уменьшил мощность - меньше станций зовут...чуть увеличил - больше....
    Алексей
  7. #397
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Имел возможность сравнить работу нескольких проволочных антенн в полевых условиях. Дельта периметром 84м была подвешена на высоте 5м горизонтально, и питалась через балун 4:1, VP2E диапазона 20м была установлена на удочке высотой 5м, на такой же удочке был установлен вертикальный диполь диапазона 10м.
    На 10м вертикальный диполь давал выигрыш в 1,5...2 балла у дельты.
    На 20м дельта работала лучше чем VP2E и на прием, и на передачу.
    На дельту было проведено несколько сот связей на диапазонах 80,40,20,10м. Мощность - 5Вт (CW&SSB), аппаратура - FT817ND, Elecraft K2, питание аккумуляторное, место - Матырское водохранилище nr Липецк RDA LP18 (Слет Клуба RU-QRP).
  8. #398
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Правда VP2E требует больше в 2 раза расход материала и большего места расположения.
    Или можно просто несимметричный волновой диполь на 80-ку .............
    По сути, это одна и та же антенна.
    Только VP2E согнута посередине, как IV.
    Если полотно согнут наоборот (поднять концы и опустить середину), то результат будет аналогичный (существенно увеличится излучение под малыми углами). Модель и ДН такого варианта я тут как-то приводил.
    Нашёл эту модель, вот она: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1127656124
    73 Николай
  9. #399
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    To ex UA9CON
    Сергей спасибо антену RA6YY я скачал,буду думать.Насчёт высоты я в курсе,потому и написал "дома" а не "дом".Кстати где можно VP2E скачать?
    de Mike RA3QH
  10. #400
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    http://rf.atnn.ru/s9/an_kv297-1.html
    можно вот здесь например
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml
    или вот здесь
    Добавлено через 7 минут
    http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_gor.htm
    и вот здесь она же ,но называется эффективная антенна для QRP
    связей HB9SL
    Добавлено через 12 минут
    Николай,
    можно вас попросить как аса по работе с ММАНой
    проссчитать 3 ел Яги на 80-ку при высоте подвеса 15 метров.
    (Это высота 5-этажного жилого дома)
    Материал полотна антенны - полевик.
    Думаю,многие люди будут вам благодарны .
    Добавлено через 15 минут
    http://rc.foto.radikal.ru/0707/fe/2e279b952a4c.jpg
    что нибудь вот в этом роде
  11. #401
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    ru6yy.qrz.ru/ant80/ant-80.htm[/url]
    у меня при этих размерах в ММАNE не получились такие оптимистические картинки для 3.650 МГц. Может быть я и ошибся где-то...
  12. #402
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    практика-критерий истины
    нужно повторить на практике
  13. #403
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Хорошие картинки у горизонтальных рамок с соотношением сторон 1:2 и длиной 2 ламбда. Для не тестов вполне пригодно.
  14. #404
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Зачем вам эти "муравейники".Глупая мечта,на мой взгляд.
    Если мечтать то о высоком особняке,или о хороших мачтах...
  15. #405
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    To exUA9CON
    Сергей спасибо! Всё закачал,буду заниматься.
    To UR5GAW
    Так ведь я не жить в них хочу,а что бы под рукой были.А жить там увольте.Проходили,вспоминаю как дурной сон.
    de Mike RA3QH
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
