Проволочные антенны для DX-инга
Какие проволочные антенны для ДиЭКСинга можно построить
на крыше 9-этажного дома?
10 подьездов-я почти в середине.
дом стоит с востока на запад.С одного края стоит 12-ти этажка,
с другого 16-ти этажка.Во дворе 5-ти этажки.
Заранее спасибо всем.
Кто пробовал вот такую?
http://www.cqham.ru/vert_80a.htm
или HB9SL &
Вложений: 1
Вариант дельты для 14 MHz
Выкладываю свой файлик антенны дельта для 20 метрового диапазона после прогона в MMANA.
Проволочные антены для DX-га
Здравствуйте! Уменя используется антена горизонтальный квадрат 167метров, симметрирование-кабель питания РК-50 намотан на кольце -4-5-витков. Небольшой наклон в сторону юга. Антена довольно не плохо работает, но появилась мысль сделать более направленную антену при помощи противовесов в точке питания на 80 метров.Хотелось услышать авторитетное мнение, или если использовать фазированное устроство, какое не знаю.
Всем привет! Надумал установить Горизонтально Дельту периметром 320-340м.
Высота точек подвеса = 4-6-15м . Планирую использовать на ВСЕХ КВ диапазонах.
Запитка будет производиться 4х проводной воздушной пинией. И вот тут-то вопрос:
Не могу определиться с максимальным входным сопротивлением такой Дельты по
Диапазонам. Да и размеры (Оптимальный Периметр) - в сомнениях.
Замерить входное R после установки не получиться (не доступны будут клеммы
подключения). R-входное необходимо для определения размеров фидерной
линии. Как ни как =5см или =10см существенная разница в размерах.
Слышал , что используют такой периметр Дельты, но про свои сомнения (периметр и R вх)
нигде не нашёл.
Господа! Выскажите свои мнения по зтому конструктиву .... Может кто занимался и
есть подробная информация.... .
Пока листва не распустилась - надо успеть подвесить...
Всем Удачи !!! Александр.
По поводу ""Коля UA9CCC - тоже хотел такую Дельту. Я ему подробно - на все диапазоны
- сделал модель - какие там остатки от ДН - и что происходит с Rвх."" я не в курсе....
Ребята моделировали мне ПРЯМОУГОЛЬНИК- расположенный почти ВЕРТИКАЛЬНО, в 6 метрах то 5-этажного дома
Тоже утверждали ВСЁ ПЛОХО. А когда послушали установленный, то поснимали свои
ЯГИ и ШТЫРИ... Обстановка у нас ТАКАЯ. Не слышно ни хрена.... ВВ ЛЭП, ЖД, Большой Рекламный Светодиодный ТЕЛЕВИЗОР и ТД и ТП и всё в радиусе от 10 до 200м в минимуме...
А от Витькиной GP при передаче Реклама ЦВЕТ меняет ....
Про 4-х проводку смотрите во вложении....
Я надеялся услышать практиков....похоже их становится всё меньше...
Извеняйте..... Удачи ВСЕМ!!!
