29.08.2008, 09:13 #661
15.09.2008, 11:12 #662
Ув. коллеги!
Тут упоминался вариант VP2E на 80м с возможностью работы на 160м. К сожалению, ММАNA не освоил. Можно ли помочь рассчитать размеры?
1. 3530, 1830 (CW участки, предпочтение в случае компрмисса - 80м).
2. питание 50 Om.
3. Исп. биметалл 2.4.
4.Нужен ли трансформатор/симметрия.
5. Методы настройки.
У меня получились размеры плеч 41.8м, питание - 11.8м от нижнего края.
Спасибо.
25.10.2008, 20:40 #663Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Вчера такой повесил (идея оригинальна и до этого нигде не обсуждалась). Точнее, не совсем то, что Вы имеете в виду, но тоже длинная антенна. Работает как полторы лямбды на 80 и лямбда на 160 (как раз тот самый VP2E), но висит не на мачте и крыше, а растянут между 9 этажной и 10 этажной крышей, однако, с т.з. диаграммы это роли не играет - только во входном сопротивлении различия.
Впечатления:
1. Очень удобно реализовать настройку - 80 с одного края, а 160 - с другого (емкостная нагрузка). Эта емкостная нагрузка у меня из-за того, что пролет коротковат - не вмещается все полотно.
2. Еще удобнее переключать CW и SSB - поставил реле РЭН-33 и подключаю для CW кусок 6м такого же биметалла
3. Шумит больше, чем до этого висевший диполь http://www.cqham.ru/trx84_11.htm, но за счет излучения вдоль полотна мне это все равно лучше.
4. Применил трансформатор на трубках ферритовых от мониторов http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.10.2008, 21:01 #664Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RV9CX
дароффф
это совершенно иное, VP2Е совершенно не излучает в горизонтальной плоскостиДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
25.10.2008, 21:21 #665Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Рома, ты очень приятный оппонент, т.к. у тебя тоже куча мыслей в голове и ты иногда даже сам с собой борешься)))), НО!
Я не знаю ни одного из классических типов антенн (а их очень не много), которые бы излучали ТОЛЬКО один тип поляризации. Даже вертикал при неправильном (что чаще и бывает) формировании противовесов излучает горизонтальную поляризацию в ограниченном "количестве".
Так вот: глянь на разложенную диаграмму VP2E. Чем этот тип антенны (лямбдовый диполь) примечателен - на какой бы высоте его ни располагал (в разумных пределах) и как бы не гнул его лучи (опять же в тех же пределах) - эта диаграмма НЕ МЕНЯЕТСЯ так, как у, например, того же классического плуволнового диполя. Поэтому, с т.з. диаграммы НЕВАЖНО что рассматривать: диполь в пространстве или изогнутый в виде VP2E. Излучение под низкими углами пока не в счет)
Кстати, моя модель, по-моему, как раз и удовлетворяет требованиям Андрея, а иначе не заставить без переключений работать такой тип антенн.Последний раз редактировалось RV9CX; 25.10.2008 в 21:37.
25.10.2008, 21:43 #666Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Вот контр пример ))
З.Ы. В споре рождается истина (С) думаю все знают ))Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
25.10.2008, 21:45 #667Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Кстати чего на новой антенне в тесте не работаешь?
Я то ладно как L7 заявляться буду )
З.З.Ы судя по моим прикидкам скоро тебе её снимать и ставить другую, я тебе файлик на неделе покажуДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
25.10.2008, 22:05 #668Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Дык усе равно ОБЕ поляризации присутствуют!!! Диаграмма, кстати, очень напоминает "вертикал" или его "производную" - усиления-то нет, но провал с боков говорит о чем-то еще ;-)
Вещаю - уже несколько щсо на 80 провел, ченить ночью еще проверю седня.Щас на 40 прусь с трех антенн)))Последний раз редактировалось RV9CX; 25.10.2008 в 22:09.
25.10.2008, 22:25 #669Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
)) я совраля я L14 работаю, и то в удовольствие, имел несчастье приболеть.
Пытался сначала на Q7 но быстро понял бесполезность перекрикивания вещалок hi hi.
Кстати есть тут затея одна, похоже ты свою антенну снимать будешь hi hiДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
06.11.2008, 20:32 #670Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Ну что - повесил, работаю. В целом доволен. Андрей - вперед!!! Без доп согласований и переключений все работает. При переходе из CW в SSB теряешь 2дБ на передачу из-за чегоя и сдела коммутацию CW/SSB и отключаю 5м провода с противоположного от трэпа конца.
07.11.2008, 09:08 #671High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
es4rz Вы успеваете на все ветки форума? счастливый раз есть время
07.11.2008, 12:37 #672
07.11.2008, 12:48 #673Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.11.2008 в 08:20.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.11.2008, 13:04 #674
15.11.2008, 16:52 #675Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,608
- 756
- 659
Люди, а вот никто рамку T99W не пробовал?
Это рамка с вертикальной поляризацией.
Шуметь должна меньше, ибо рамка
Высота подвеса большой роли не играет...
Диаграмма покрасивше чем у VP2E и усиление выше.
Тут описание.
Прицепил модельку для 14.150...
Завтра если соседа на крышу вытащу - натянем
53Спасибо
