14.06.2007, 11:05 #301Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Есть небольшая проблема. Хотя в точке питания дельты стоит симметрирующий трансформатор 1/4, на оплетке кабеля у антенного тюнера трансивера присутствует ВЧ напряжение если применять усилитель, то при легком прикосновении к разъему ощущается жжение ВЧ. Придется принимать меры к АЭФ. Вот пока думаю какой тип дросселя применить, то ли поставить ферритовое кольцо, обмотав вокруг него 5-6 витков кабеля, то ли применить кабельные дроссели (защелкивающиеся) 2-3 штуки т.к. есть подходящие по размеру 30х15х60 цилиндрического типа от плазменной панели Toshiba, то ли 10витков кабеля смотанных в бухту, то ли 20-40 колец с внутренним диаметром примерно совпадающих с наружным диаметром кабеля, надетых на него. Что лучше применить?
Пробовал поставить кабельный ВЧ дроссель (Toshiba) на кабель у трансивера, жжение ослабевало, но совсем немного. Когда поставил его же на чердаке примерно в середине кабеля (длинна кабеля ~27 метров) появлялась жуткая помеха на моем домашнем телевизоре. Дело в том что т.к. на кабеле присутствует ВЧ, а я управляю реле переключающим диполя 80/40м через коаксиальный кабель. Напряжение с источника подается один провод на оплетку второй через дроссель на центральную жилу, при переходе на дельту провод идущий на оплетку от блока упр. реле остается подключенным и ВЧ наводка по сетевым проводам доходит до телевизора, после подключения провода идущего на оплетку через дополнительный дроссель помеха на телевизоре исчезла.Последний раз редактировалось R9OL; 14.06.2007 в 11:36.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
14.06.2007, 13:12 #302High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Игорь. АЭФ вызван тем, что в разрыв вашей дельты включена катушка, что резко изменило распределение тока по полотну.
Лучше всего надеть на кабель вблизи согласующего трансформатора не менее 20 ф. колец. 2-3 кабельных дросселя тоже будет неплохо.
73 Николай
14.06.2007, 13:19 #303Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
14.06.2007, 23:49 #304Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Об эффективности дельты можете судить по фрагменту моего лога сегодня ночью 50 мин работы на CQ , сразу скажу, что на GP при работе в CW такое было только пару раз, в цифре гораздо чаще но только по времени размазывалось на пару часов. А с дельтой пока каждый день. А вроде всего то плюс 1-1.5 балла по сравнению с GP, хотя 1-1.5 балла это 4-6 раз по мощности ~400-600ватт не плохой усилитель получился
это только по передаче, а еще и по приему.
Последний раз редактировалось R9OL; 15.06.2007 в 06:26.
15.06.2007, 12:41 #305Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
у меня примерно такие же результаты,
сравнивали UW4HW 100 Вт
1/4 вертикал так же 100 Вт
и моя Дельта на такие же 100 вт
Дельта выигрывает 1,5-2 балла в направлении Европы,Азии.
3В8ММ мне ответил ,а на 1/4 вертикал нет.
На Спайдер сравнивали -вмете звали американца.
Естесственно,он сначала ответил моему земляку со Спайдером
-рапорт S9+5 дБ в обе стороны
Затем мне.Рапрот тот же ,, на пиках до S9 + 5 дБ ,,
А никто и не сомневался ,что на Спайдер быстрее ответит :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.06.2007, 19:06 #306High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Игорь, я правильно понимаю, что на дельте, ближняя зона (до 5 тыс
км) стала отвечать лучше и давать рапорта повыше если сравнивать с GP.
Может, дельта по сравнению с GP, просто излучает под большими углами?
Что и дало такой эффект. Интересна статистика сравнения при трассах 10 тыс км и более.
Я сам пока на распутье, что ж такое водрузить на крыше, сделал и
опробовал на природе GP with traps 40-15m, но пока тихо поставил на крыше 9ти этажки малозаметный InvV, жду реакции соседей...
Антенна получилась как получилась, но на удивление, связь на трассах
> 10 тыс км не составляет труда, на ic-718, cw. Но планирую заменить на монобенд дельту 14 и ваш опыт весьма интересен.73, Владимир R6KV ex UU3JC
15.06.2007, 22:39 #307Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Да это так в оснвном дают прирост 1-1,5 балла и я по приему слышу также, если слышу одинаково то и меня слышат одинаково, спрашиваю какая антенна как правило у корреспондента GP или вертикальная паляризация т.е. сказывается паляризация.
из дальних пока только ZS6BU чуть более 10тыс.км и VK2KM 11800 здесь дельта выйграла у GP всего 0,5 балла. Как наберу побольше статистики по дальникам сообщу позднее.
Если шумовая обстановка позвольт применять GP то ставте 5/8 или 5/3 GPшку в даль будет классно работать, но про ближние до 5тыс.км можете забыть. В случае применнения дельты будут потеряны направления с боков диаграммы у меня с боков дельта проигрывает GP ~2 балла, по этому при работе на Американцев по утрам перехожу на GP на Индию тоже самое и т.д. тоже самое. Так что дельта работает правильно.Последний раз редактировалось R9OL; 15.06.2007 в 22:45.
15.06.2007, 23:27 #308Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
В дальней зоне дельта работает "крестом" на четыре направления.
Если кореспондент под углом 45 градусов к полотну связи или почти не будет или затруднительно.Правда,это начинает быть заметно на трассах
более 7-8 тысяч.
По крайней мере у меня так на 40 м заметно и довольно сильно.На 20 м
по идее должно быть менее заметно так как там связь "легче" дается,но то что эффект будет это правда.
Думаю,перед тем как ставить вертикальную дельту есть смысл подумать с кем есть желание работать.
Интересно Игорь,у Вас есть подобные наблюдения?
Добавлено через 1 минуту
С ГП не сравнивал,но как правило если слышу-отвечают,часто в пайл-ап
ждать долго не приходиться.Последний раз редактировалось UR5GAW; 15.06.2007 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2007, 05:41 #309Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
У меня такое же впечатление.Согласен.
а вот в этом я бы посомневался,несмотря на все мое уважение к UR5GAW
дело в том,что мне проссчитали мои Дельты в ММАНе
и если иходить из того,что ДН рамки-в том числе и квадрата и
треугольника и восьмиугольника - одинаковые - а отличаются они только
усилением,
то ДН в горизонтальной плоскости вертикальной рамки вот такая:
Добавлено через 7 минут
UR5GAW
возможно у вас сложилось такое мнение о ДН антенны
в результате того,что на формирование ДН влияют посторонние
предметы-мачты ТВ антенн,кабели телефонных линий,провода
радиофикации и т.д. , проходящие вблизи вашей антенны
Добавлено через 1 час 0 минут
повыбирал QSO с дальностью выше 10 тыс. км.
Рапорты
PY3POL S-9 (ответил на мое CQ)
LU8WBK -3
VK6AKT - 3
ZL1TM -7
VK2APG -9
KH7U -9
ZL2VB -5
VK4NEK -8
KH8/K3UY -9
VK2SSH -9Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.06.2007 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2007, 17:43 #310Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Да у меня такое ощущение что на 7-8 тыс ну не круговая диаграмма скорее всего овал, во всяком случае у GP точно круговая. Не далее как сегодня провел несколько связей с Американцами рапорта 9 баллов в оба конца слышно было одинаково на GP и на дельту, что подтверждает овальную диаграмму. Если расстояние ближе, работал с индусом (4500км), на GP слышу на 1,5 балла громче, а 3B9 опять одинаково расстояние 8300км, а если в основных лепестках дельты при тех же 7-8тыс.км то все же дельта выигрывает 0,5 иногда 1 балл. Радует что на дальних трассах с боков диаграммы дельты она все же не проигрывает GP ну иногда совсем немного. Очень сильно завистит какую антенну применяет твой корреспондент. Сработал с Австальйцем , на дельту на 0,5 балла было громче слышно. В понедельник выложу звуковые файлы послушаете.
Последний раз редактировалось R9OL; 16.06.2007 в 17:46.
17.06.2007, 16:03 #311Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сегодня сравнивали работу Дельты с Вертикалами
У моего земляка два вертикала-один с емкостными нагрузками
второй траповый-DL2KQ
трасса 3700 км
Дельта в направлении на корреспондента работает боковым лепестком.
С первым вертикалом рапорт одинаковый S 7
траповый вертикал выигрывает 1 балл - S 8
На сегодняшний день это пока единственный случай,когда вертикал выиграл у Дельты.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.06.2007, 20:59 #312Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот такой КСВ у меня получился на 21 мНz
Вертикальная Дельта примерно 3 м над землей.
Без всяких согласующих устройств.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.06.2007, 21:24 #313КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,522
- 2163
- 649
Ребята, а может вы в личную переписку перейдёте...
Доказываете друг другу радости земные!73! Павел ru3dnn.ru
18.06.2007, 06:43 #314Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Павел! форум для того и существует, чтобы делиться инфо и своим опытом, чтобы другим не наступать на те же грабли
Мы вроде сорта пива не обсуждаем
. Для меня например было бы очень ценным если бы кто то поделился инфо. Я бы тогда некоторые антенны вообще бы не делал, а ведь это время, деньги, привлеченные люди и т.д. Большинство людей не имеет возможности перепробовать несколько антенн на каждом диапазоне, в силу различных причин - материалы, нет возможности свободно попадать на крышу, состояние здоровья и т.д. думаю большинство радиолюбителей не хотят изобретать велосипед, а хотят повторить конструкцию которая бы максимально их удовлетворяла. Я теперь точно знаю какие антенны на каких диапазонах применять в зависимости от условий. Имею ввиду не направленные антенны на ВЧ, а проволочные и вертикалы.
PS. Судя по посещаемости эта ветка одна из самых популярных, а значит народу интересна! Давайте так, если я получу в личку хотя бы 10 аргумертированных сообщений о том что инфо выкладываемая мной не интересна и без полезна, я прекращу выкладывать инфо на эту тему на форуме.
Будьте здоровы 73!
Добавлено через 36 минут
to ex UA9CON
Сергей!
Я применил в качестве трансформатора три сложенных вместе кольца марки 30ВЧ размером 32х16х8 обмотку выполнил проводом МГТФ в два свитых провода 10вт. Сейчас сделал сердечник в виде бинокля из колец 30ВЧ 24х13х5 по 6шт и на нем также в два витых провода 12вт. Схема включения класическая. Тр-тр помещаю в подходящую пластиковую коробку, заливаю селиконовым герметиком, вывода тр-ра вывожу наружу с помощью контактных лепестков и винтов М3 после подключения к антенне, винты обмазываю смазкой ЦИАТИМ. Дополнительно тр-тр помещаю в обрезаную пластиковую бутылку из под уксуса (квадратного сечения) контактами в низ. Необходимо снизу обеспечить доступ к контактам, а также вентиляцию воздухом.Последний раз редактировалось R9OL; 18.06.2007 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
18.06.2007, 08:19 #315Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Выкладываю файлы.
Везде где громче это на 20м - дельта на 40м - диопль, где тише это GP. Начало позывного всегда GP конец - дельта или диполь в зависимости от диапазона.
PS. Слушайте в наушникахПоследний раз редактировалось R9OL; 18.06.2007 в 08:27.
53Спасибо
