Есть небольшая проблема. Хотя в точке питания дельты стоит симметрирующий трансформатор 1/4, на оплетке кабеля у антенного тюнера трансивера присутствует ВЧ напряжение если применять усилитель, то при легком прикосновении к разъему ощущается жжение ВЧ. Придется принимать меры к АЭФ. Вот пока думаю какой тип дросселя применить, то ли поставить ферритовое кольцо, обмотав вокруг него 5-6 витков кабеля, то ли применить кабельные дроссели (защелкивающиеся) 2-3 штуки т.к. есть подходящие по размеру 30х15х60 цилиндрического типа от плазменной панели Toshiba, то ли 10витков кабеля смотанных в бухту, то ли 20-40 колец с внутренним диаметром примерно совпадающих с наружным диаметром кабеля, надетых на него. Что лучше применить?
Пробовал поставить кабельный ВЧ дроссель (Toshiba) на кабель у трансивера, жжение ослабевало, но совсем немного. Когда поставил его же на чердаке примерно в середине кабеля (длинна кабеля ~27 метров) появлялась жуткая помеха на моем домашнем телевизоре. Дело в том что т.к. на кабеле присутствует ВЧ, а я управляю реле переключающим диполя 80/40м через коаксиальный кабель. Напряжение с источника подается один провод на оплетку второй через дроссель на центральную жилу, при переходе на дельту провод идущий на оплетку от блока упр. реле остается подключенным и ВЧ наводка по сетевым проводам доходит до телевизора, после подключения провода идущего на оплетку через дополнительный дроссель помеха на телевизоре исчезла.
