Обычно ДН считается по уровню половинной мощности (3 дБ) а по приему это
отличие всего лишь 1/2 деления шкалы S-метра трансивера.
Так вот по уровню -3дБ ширина лепестка действительно всего лишь 12 градусов.
И что все ? Больше антенна работать не будет ?
Например по уровню - 6дБ - т.е. одно деление по шкале S-метра - ширина лепестка
будет примерно 44 градуса (правда в одной точке 12 град - теоретически есть точка минимума)
По уровню -9 дБ - т.е. полтора деления по S-метру - ширина лепестка 52 градуса.
Если антенну направить один лепестком на Скандинавию, будет перекрыты :
Европа
юг Северной Америки
север Южной Америки
южная часть Тихого океана.
Вторым лепестком в обратном направлении будет перекрыты
юго-восточная Азия
Индонезия
Австралия
Это основные направления и для контестинга и для ДХ-инга.
Африка будет ,но мало так же как и Япония.
Лепестки есть,но они намного меньши двух основных.
Напомню - на КВ допустимо значение КСВ= 3,0
В данной антенне
по КСВ = 2,0 перекрывается весь 20 метровый диапазон.
Не знаю многие трансиверы или нет,но FT-1000 спокойно работает
с антеннами у которых КСВ до 3,0 .
При более высоком КСВ ограничивает выходную мощность.
