Здравствуйте.
...а еще, если на растяжку повесить грузик на ролике и подцепить через изолятор конец антенны, то можно растянуть и саму антенну.
...с уважением, Алексей
О влиянии растяжек на работу антенн читаем здесь :
http://www.cqham.ru/rast.htm
О влиянии кабеля питания на работу антенн Яги - здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
Приветствую Всех.Спасибо большое за предложенную схему и с вашего позволения вопрос 1) какие требования к R1,2,3,
2) по монтажу,
3) можно ли заменить Р3 на переменный
4) какова точность измерений
С нетерпением жду ответа. Спасибо.
В принципе - МЛТ, желательно подобрать одинаковые ближе к 50 Ом.
Экранированная коробка, ВЧ-часть отделена от измерительной перегородкой.Цитата:
2) по монтажу,
А зачем ??Цитата:
Насколько точно будет проведена градуировка, настолько будут точны и измерения.Цитата:
Предложенная схема была реализована примерно в 1976 году, в таком виде прибор до сих пор и работает. Источник - К. Ротхаммель.
Вот ещё вариант подобного прибора, опубликованного в литературе:
Я спросил про Р3 с той целью что хотелось бы данным прибором пользоваться не только по настройке антенны но и других узлов таких как входное сопротивление УВЧ, П-контуров и так далее.
Наверное Вы правы хотелось бы ваше мнение узнать(совет)хочу собрать "универсальный" прибор точнее антенноскоп.
Парни раскажите как работать с антеноскопом? Или ктонибудь скажет о шумовом мосте для настройки антен? Пожалуйста поделитесь опытом. Спасибо.
Roma, может вы бы книжки какие почитали? Самообразованием занялись что ли... Хотя бы классику: К.Ротхаммель, или даже "Азбука коротких волн" Казанского.
Уважаемые, где можно найтти данные лесенки на эту антенну http://qrx.narod.ru/anten/md_ra.htm или что то подобное.
babay, можно у самого автора! Я как то давным давно даже звонил ему по одной из его конструкций! Думаю это самый оптимальный вариант.
Вот она:
