И это правильно, друг мой.
RX3QFY
Эти расстояния какие?
4 RZ9CJ
Не нужно "отеческих" похлопываний по плечу.
UA9CMQ
Ты уже однажды обещал - не заходить в эту тему.
Будь мужчиной - выполни обещанное
4 RZ9CJ
Ты писал:
/Ты уже однажды обещал - не заходить в эту тему.
Будь мужчиной - выполни обещанное/
Найди, где я такое говорил.
На самом деле я писал:
/Уже пожалел, что попытался тебя образумить!
Желаю всяческих успехов!
Александр/
И это не по поводу того, какая антенна лучше!
Ни в одном сообщении я тебе не хамил, как ты утверждаешь в личном послании. Хотя могу!
to: RX3QFY
Указали бы Вы им где дом вот на этой картинке:
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=5...71094&t=h&z=17
Куча вопросов бы отпала сама собой.
Делайте антенну как вы и нарисовали.
Запитка в той точке - которая на вашей крыше - т.е. точка излома.
Размеры все равно приблизительные.
Моделировщик показывает - достижимый КСВ 1:1,1 т.е. все получается нормально.
При оптимизации у меня размеры получились такие -
Большая часть 65,5 м
Меньшая часть 19,5 м
Кстати - эта тема называется антенны для ДХ-инга.
Данная антенна к этой категории антенн не относится.
Максимум излучения - в зенит,т.е. хорошие местные связи
на расстояниях до 2000 -максимум 3000 км.
Приветствую всех участников форума. Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какие будут размеры антенны "HB9SL" на 14.150 при подключении кабеля 75Ом . Спасибо.
Если Вы брали размеры из http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm то сдвигая выше точку питания примерно до середины и контролирую ее по АА 330 или MFJ можно найти точку где сопротивление будет равно 75 Омам. Но все зависит от местных условий.
Выложите размеры антенны которую вы хотите сделать и как она
будет в вашем случае располагаться.
Кстати - я недавно сделал VP2E - именно так это антенна называется -
(а не HB9SL) на 160 м из полевика.
Минимум КСв оказался несколько ниже расчетного.Пришлось слегка
покусать провод. Ну может и при измерении провода - лишнего прибавил :-)
ПО крайней мере теперь знаю - на 160 м диапазоне
по КСВ 3 полоса пропускания
около 80 кГц. Тюнер вытягивает.
Здравствуйте Сергей Генадиевич блогадорю за внимание, а ситуация у меня следующая. Живу в 10-ти этажном железно-бетонном доме крыша плоская есть желание поставить антенну типа VP2E на 7 и 3,5Мгц, аппаратура самодельная с выходом 75Ом. Вопрос если есть возможность просчитать антенну в ММане пожалуйста помогите, лучше на каждый диапозон. Думаю эти расчеты будут интересны многим радиолюбителям. Заранее благодарен
